HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hochwertiger Kathrein-Adapter ? | |
Hochwertiger Kathrein-Adapter ?+A -A |
der_alexander
17:30
erstellt: 24. Apr 2006, |
Hallo, ich wollte eine bestehende Kathrein-Sat Anlage (1997) auf Digital-Empfang aufrüsten. So habe ich mir ein MTI BlueLine-LNB, einen Kathrein-Adapter auf 40mm Universal und einen 8-fach Multischalter besorgt. Der Adapter hat 15€ gekostet, ist aus Aluminium und der größte Murks den ich ich den letzten Jahren gekauft habe ![]() (Die Montageanleitung liest sich wie von nem Computer übersetzt, nur machen Computer keine Rechtschreibfehler....) Die Nut im Klemmfuß des Adapters war zu schmal, als das die Grundplatte der Kathrein-Schüssel sauber reingepasst hätte. Mit Ach und Krach habe ich es dennoch montiert bekommen (LNB sitzt dadurch leicht schief bzw. zu tief). Der Digital-Empfang funktioniert einwandfrei (75% Signalstärke), nur leider ist der Analoge Empfang fast nicht möglich (nur einzelne Sender, sehr schlechter Empfang). Ich denke, dass dies am schlechten Sitz des LNB liegt. Gibt es auch gute Kathrein-Adapter ? Gruß Alex |
mystica
18:08
Ja |
der_alexander
18:19
Ähm, alles Klar ![]() Ich frage mal anders: Gibt es auch gute Kathrein-Adapter ? Und wie heißen die bzw. wie/wo kann man die kaufen ? |
mystica
18:28
OOH jetzt hast mich erwischt, nee war schon am suchen, ich habe auch umgebaut und einen "passenden" dran. Wenn allerdings nur die Nut etwas zu schmal geraten ist, könntest du diese auch mit einer Feile etwas weiter machen. Ich schu mal weiter wo ich einen guten finde. Bis gleich Gruß Horst |
mystica
18:43
Schau mal den an, sieht nicht schlecht aus. Außerdem 14 Tage Rückgaberecht. ![]() Wie sieht denn eigentlich das Analog Bild aus? Welche Sender gehen und welche nicht? Ich habe heute gerade einen Bericht über Fehler beim Sat Empfang gelesen, habe den aber in der Arbeit. Ich poste ihn dir Morgen, dann kannst du mal prüfen ob es nicht an was anderem liegt, da ja die digitalen gehen, tippe ich auf einen falschen Anschluß der anlogen Kabel. Du kannst das einfach testen indem du die beiden Low Anschlüsse mal tauscht. Gruß Horst |
mystica
10:05
erstellt: 25. Apr 2006, |
Hallo, ich gebe dir mal die Testtransponder für analog, digital geht ja bei dir. unteres Ku-Band analog H ARD 18V/0Khz unteres Ku-Band analog V Sat1 14V/0Khz Zur Überprüfung des bei Astra als analoger Frequenzbereich bekannten unteren Ku-Bandes braucht man nur ARD und Sat1 anzuwählen. Das Erste sendet horizontal, Sat 1 vertikal. Anhand der Tabelle kannst du entnehmen, mit welchen Schaltkriterien die einzelnen Empfangsebenen angewählt werden. Es gibt manchmal Probleme mit der 18 V Speisespannung, was bedeutet das der untere Berecih nicht zu empfangen ist. Gruß Horst |
andyh
18:18
Also wenn der Digitalempfang geht und der Analoge nur teilweise geht stimmt was mit deiner LNB nicht! Digitalempfang ist normalerweise empfindlicher als Analoger entweder man hat Digitalempfang oder nicht. Bei Analogem gibt es erst viele Fische bis man keinen mehr hat. |
der_alexander
19:12
erstellt: 26. Apr 2006, |
Juchu, es klappt ![]() Den Adapter habe ich mit dem Dremel nachbearbeitet und die beiden LOW-Anschlüsse getauscht. Die waren tatsächlich verdreht ![]() Danke für den Tipp, mystica ![]() |
ARfreak
20:07
... übrigens, einen richtig guten Adapter gibt`s von Schwaiger. |
adapter für kathrein lnb Torty_35 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
LNB Adapter für alte Kathrein Schüssel? Eli84 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 14 Beiträge |
Kathrein Anlage aufrüsten nofatchicken am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 23 Beiträge |
Kathrein analog auf digital Frank_OL am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 15 Beiträge |
Analog auf Digital umrüsten, alte Kathrein-Schüssel sPaXtrEmE am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
Kathrein umbau auf Digital - EXR504 Heven am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Kathrein Sat Anlage -> Anschlussdosen? Cine_X am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Montage Kathrein Schüssel und LNB von MTI smoki72 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein LNB an Schüssel montieren? nocturne2k am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Welchen Universal LNB Adapter? moe7 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.052
