HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S TV-Karte und digitaler Empfang | |
DVB-S TV-Karte und digitaler Empfang+A -A |
SordChian
17:29
erstellt: 26. Mai 2006, |
Hallo, ich habe heute in meinen HTPC eine DVB-S TV-Karte eingebaut. (Hauppage WinTV Nova S Plus). Wenn ich mit der mitgelieferten Software auf Sendersuchlauf gehe, dann finde ich ca. 150 Sender (Astra 19.2). Allerdings nur einen Deutschen, nämlich Bibel TV... ![]() Ist es möglich, dass unsere Sat-Anlage analog ist? Die ist nämlich ca. 10 Jahre alt, und meine TV-Karte damit nicht zurecht kommt? An der Sat Anlage hängen der Benutzer. Einmal der HTPC und 2 Fernseher mit Receiver (die funktionieren natürlich). Da wir sowieso "digital" werden wollen, was müssen wir anschaffen, um digital zu werden? Reicht es den LNB zu wechseln? MfG Jan-Hendrik Musenberg |
Don_Peppie
10:06
erstellt: 27. Mai 2006, |
Hallo Ich nehme mal an das eure Anlage analog ist. Erstmal müßtet ihr ein neues LNB kaufen, da ist zu prüfen was das alte LNB für ein Hals hat wenn man den Spiegel nicht auch tauschen möchte. Der Spiegel sollte einen Durchmesser von 80 cm haben. Bei den LNBs gibt es 2 Varianten a: mit integrierten Switsch und b: ohne Switsch, was dann einen Multischalter erforderlich macht! Bei den Multischalter würde ich darauf achten das er mit 220 V läuft. Da hat man dann weniger Probleme mit Schaltspannungen der Receiver und DiSEqC. Weiterhin würde ich überlegen ob nicht später mal ein Satellit und vieleicht noch ein Teilnehmer mehr dazu kommt! MFG |
SordChian
10:20
Würdest du einen LNB mit Switch oder ohne Switch empfehlen? Ich denke Anschlüsse für 4 Teilnehmer werden reichen. |
Don_Peppie
10:31
Moins Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten! Da weiß ich zu wenig von eurer Anlage. Wieviel Meter von SAT nach Receiver, UKW ja nein Soll die Anlage mal erweitert werden! MFG |
SordChian
11:54
Also, die Schüssel ist auf dem Dach montiert. Wir wohnen in einem großen Bauernhaus. Die Schüssel hat einen Durchmesser von ca. 70-80 cm glaube ich. Kabellänge wird zwischen 10-20 m liegen denke ich. Es werden wohl nie mehr als 4 Teilnehmer/Receiver werden. Wenn mit UKW Radio gemeint ist. Nein ist nicht geplant, ist auch nicht nötig. Reichen die Infos? |
Don_Peppie
12:39
Moins Jo die Angaben reichen! Da kannst du die Switchvariante nehmen! Ist Preiswerter und du brauchst keinen Multischalter gehst also vom LNB zu den Receivern !!! 80 Schüssel reicht auch aus MFG |
SordChian
14:45
Super! Besten Dank für die schnellen Antworten. Bin jedes mal wieder begeistert von diesem hervorragendem Forum! |
Don_Peppie
18:58
Hallo Nullproblemo Ein schönes WE MFG |
TV-Karte und Digitaler Receiver! max.bluemel am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung TV-Karte DVB-s X2PO am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 4 Beiträge |
Welche DVB-S Karte? Jack_A. am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
DVB-S Pc Karte, Einkabelanschluss MoD_Nice am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 10 Beiträge |
Digitaler Empfang der_Luki am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 31 Beiträge |
Digitaler Empfang BarkingDog am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Terratec Cinergy 1200 DVB-S HD Empfang? morumbinas am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
Radio-Empfang über DVB-S ADR-FAN am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
DVB-S Karte! Bloß welche???? rafi3012 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 15 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.740
