HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra 2 kein Empfang BBC 2, 3 und 4, ITV und BBC 1... | |
Astra 2 kein Empfang BBC 2, 3 und 4, ITV und BBC 1 geht+A -A |
paperpeople
#1 erstellt: 28. Mai 2006, 12:47 | |
Seit einiger Zeithabe ich keinen Empfang der Sender BBC 2, 3, 4 CBBC und ceebebies mehr (alles was auf 10773 22000 H liegt). Einwandfrei funktioniert der Empfang von BBC 1, ITV 1,2,3,4 und citv. Auf Astra 1 c geht keine Eurosport mehr, der Rest eigentlich anstandlos. Woran kann das liegen? |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 07:47 | |
So oft scheinst du nicht Fernseh zu gucken oder? Eurosport + Euronews haben zum Jahreswechsel die Frequenz gewechselt, wo wie was findest du hier einige Beiträge BBC hat vor noch längerer Zeit die Abstrahlrichtung geändert kannst du sehen wie groß die Schüssel nun an deinem Wohnort sein muss |
paperpeople
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 08:02 | |
Hallo KuNirider, danke für die Antwort. javascript:emoticon(' ') javascript:emoticon(' ') Doch ich sehe öfter fern und es ging auch schon deutlich besser in kürzerer Vergangenheit. Euronews geht rein, Eurosport nicht, die manuelle eingabe der aktuellen TP Daten hat leider nichts gebracht. Aber bitte hilf mir das Rätsel der BBC zu lösen, wir hatten bis vor ca. einem Monat guten Empfang aller genannten Sender (BBC 1 2 3 4 , cbbc, ceebeebies ITV 1234 ) und jetzt fehlt eben alles auf 10773 22000 H und ich weiß beim besten Willen nicht warum. Meine Recherche hat ergeben dass eher ITV 3 schwächelt, wenn der Empfang schlecht ist. Die Anlage ist mit zwei verschiedenen Schüsseln mit zwei LNBs und einem weiteren Teil über einen Receiver verbunden. Ich habe schon alle Kabel geprüft, ist es normal dass mir das Antennekabel am LNB Ausgang beim Berühren einen deutlichen Schlag verpasst? vielleicht weißt du noch was weiteres, beste Grüße |
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Mai 2006, 08:17 | |
Das mit dem Stromschlag ist ein weitverbreitetes Übel aber quasi normal Wenn du einen Transpondersuchlauf auf der neuen Frequenz 12227 horiz / 27500 vom Eurosport gemacht hast, muss der auch kommen (besonders wenn der Euronews kommt, ist ja der selbe Transponder!), allerdings nicht auf dem alten Programmplatz, sondern meist jwd hinten! Zur BBC musst du erstmal sehen, wo du wohnst und wie groß deine Schüssel ist, evtl. hat ja auch deine LNB einen Schaden, denn die BBC-Umstellung ist sehr viel länger her. |
paperpeople
#5 erstellt: 29. Mai 2006, 08:36 | |
Hallo KuNirider, das Eurosport Problem ist gelöst, Programmplatz 695, da habe ich wohl nicht genau gekuckt, sorry. die LNB muss ich erst ausbauen und prüfen lassen, kann es sein dass sie so einen Defekt auslöst, wie es kommen keine Sender mit Polarisation H von der zweiten LNB? Das scheint nämlich ins Bild zu passen die satcodx seite hat mir gezeigt dass viele Sender sowohl irgendwo auf V und auf H senden, nicht aber die von 10773. die Ausleuchtung ist für die Spiegelzone genau im Randbereich, groß Schlechtwetterreserve habe ich nicht, aber für den Alltagsgebrauch reicht es gut, die ganz oder gar nicht der Digitechnik hat sich bewährt. Und bei Regen putz ich eben ab und zu, der Spiegel ist in gut erreichbarer Nähe. Besten Dank für die Unterstützung, ich habe wieder einen Ansatzpunkt und damit Hoffnung. viele Grüße aus dem Süden der PapierRepublik |
paperpeople
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 14:37 | |
Hallo KunI Rider, besten Dank für den Tip mit der LNB, ich habe eine neue gekauft und siehe da ich sehe wieder auf allen Kanälen. Glückliche Grüße [Beitrag von paperpeople am 30. Mai 2006, 14:38 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 17:45 | |
Also wieder alles heile Was so ein paar Wassertropfen in einem LNB so anrichten (ist die Haupttodesursache bei LNB, Feedkappe etwas undicht und ...) |
paperpeople
#8 erstellt: 01. Jun 2006, 07:51 | |
Hallo, ich hatte wohl ein überlagertes Problem, die halbkaputte LNB und tatsächlich zu genau dem Zeitraum ein aktuelle Frequenzumstellung der BBC. Und genau die Sender hatten gefehlt. Der Vollständigkeit halber: 5 May 2006 BBC changes frequency from 10773 H to 10757 H 22000 5/6 Channels affected are: BBC News 24, BBC THREE, BBC FOUR, CBeebies, CBBC Channel and BBC 2 England. BBC 1 London and NI (Northern Ireland) are still broadcasting on existing TP 10772 H. This is called dual illuminating. so ganz erklärt sich mir das zwar nicht, aber was soll's. Trübe Grüße, es regnet!!! |
TV-Sat-Empfang BBC,ITV,ITN etc Krueger-Buxtehude am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
BBC Empfang Leipzig djester am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 14 Beiträge |
BBC und ITV empfangbar in München Sunzi am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 9 Beiträge |
bbc empfang in Bad Tölz? andrea66 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Kein BBC 4 mehr - Frequenzänderung? Hody am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 5 Beiträge |
Kein BBC HD Empfang trotz funktionierendem Transponder bobe85 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
BBC-Empfang / Newbie etwas verwirrt TTom am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Wie kann ich BBC oder ITV UK Empfangen in Osterreich daveandrew am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
Empfang von BBC in Hamburg Darklord303 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 5 Beiträge |
BBC Radio über Sat? owen_meany am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.132
