HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Overload? | |
LNB Overload?+A -A |
Old-Stager
18:47
erstellt: 29. Mai 2006, |||
Guten Tag, mein Dad hat extra alles zusammenstellen lassen(im Saturn), um 3 Receiver gleichzeitig laufen zu lassen, doch wenn ich meinen Receiver mit der Buchse verbinde, steht da "LNB Overload. Pleas Unplug Receiver"...wie kann das sein? Hatt jemand ne Ahnung? |
ChrisBen
18:50
Welche Komponenten hast Du? Verwendet ihr ein Quad-LNB oder ein Quattro-LNB? |
Old-Stager
20:00
Na toll Papa weis es nich... Wo liegt der Unterschied? |
Bufobufo
20:11
Hi, 1. Frage: Kommt die Meldung bei deinem Receiver oder bei Papa ? 2. Frage: Kommt die Meldung nur an der Dose oder immer ? 3. Frage: Kommt die Meldung auch noch, wenn du ein anders Kabel zur Dose benutzts ? 4. Frage: Läuft ein anderer Receiver an dieser Dose einwandfrei ? Viele Fragen, aber nur so gehts zur Lösung Gruß Jan |
Old-Stager
20:33
1. Bei meinem, der von Papa läuft ohne Probleme 2. Muss ich mal probieren 3. Kann es daran echt liegen? Papa hatt eben schnell ein Notfall Kabel gebastelt... 4. Noch nich probiert |
Gelscht
Gelöscht |
20:45
Wenn Ihr doch nur beim Fachhändler um die Ecke gekauft hättet!!! Na ja anderes Thema!!! Ich Wette das Ihr einen Kurzschluß auf dem Sat-Koaxkabel habt!!! Also Stecker abschrauben und gucken das die Abschirmung nicht an den Kuppferleiter in der mitte das Koaxkabels kommt!!! Stecker wieder aufschrauben und alles wird GUT!!! |
Old-Stager
20:55
Gut, ich probiers mal... Hab jetzt in Erfahrung gebracht, das es sich um ein Quad Switch handelt. |
Bufobufo
20:59
Hi, @ Shoyo Die Meldung "LNB Overload" kommt immer wenn ein Kurzschluss zum LNB vorliegt. Der Fehler kann aber im Gerät, Kabel, Dose oder beim LNB liegen, deshalb die Fragen. Gruß Jan |
Old-Stager
21:01
Gut, werd morgen mal vernünftige Kabel kaufen (is echt doof, das die den Receivern nich beilagen) |
Old-Stager
19:31
erstellt: 30. Mai 2006, |||
Ich bin´s wieder! Das mit den neuen Kabeln hat nicht geklappt:(. Was kann ich jetzt noch tuen? @focos77: Welches Kabel meinst du denn genau? (Ich habe das zwischen Receiver und Buchse ausgetauscht) [Beitrag von Old-Stager am 30. Mai 2006, 19:33 bearbeitet] |
ChrisBen
19:41
Schraub mal alle Kabel vom LNB ab, nimm einen Receiver und ein kleines TV-Gerät und schließ sie direkt an das LNB an. Wenn dann die Meldung "LNB Overload" nicht mehr kommst, kannst du sukzessive immer mehr KAbel an das LNB anklemmen, bis die Meldung wiederkommt. So kannst du das defekte Kabel einkreisen. |
Old-Stager
20:06
Wo genau soll ich das machen? Am LNB? Am Multischalter? |
ChrisBen
20:20
Erstmal direkt am LNB. Prüfe dort aber alle Anschlüsse. Da du einen Multischalter hast, müßten dort 4 Kabel angeschlossen sein. Wenn da der Receiver funktioniert, schließt du das LNB wieder an die fest verlegten Kabel an( achte darauf die Kabel nicht untereinander zu vertauschen). Jetzt schraubst du die Kabel von den eingängen des Multischalters ab und schleißt den Receiver an, um zu kontrollieren, ob nun die Fehlermeldung "LNB Overload" kommt. Sollte keine Fehlermeldung kommen, schließt du die Kabel wieder an die Eingänge des Multischalters an, schraubst aber alle Kabel an den Ausgängen des Multischalters ab. Jetzt hängst du an einen Ausgang des Multischalters direkt einen Receiver samt kleinem TV. Also bau alles direkt vor'm Multischalter auf und schließ es an. Kommt jetzt "LNB Overload", so ist der Fehler entweder im Multischalter, im LNB oder im Kabel zwischen Multischalter und LNB. Kommt jetzt keine Fehlermeldung, so ist bis hierhin alles in Ordnung und der Fehler liegt weiter hinten in der Verkabelung. Sollte immer noch keine Fehlermeldung gekommen sein, so schließe sukzessive immer eine weitere Leitung wieder an die Ausgänge des Multischalter an, bis die Fehlermeldung wieder kommt. Die letzte angeschlossene Leitung vor der Fehlermeldung ist dann die defekte. [Beitrag von ChrisBen am 30. Mai 2006, 20:24 bearbeitet] |
Old-Stager
20:27
Gut, danke, wird zwar etwas schwierig (einen Fernseher per Leiter auf´s Dach bringen), aber ich denke das lasse ich die Herren machen die das eingerichtet haben... |
ChrisBen
20:31
Na, laß den Fernseher am Erdboden und nimm ein 20m Kabel mit F-Steckern dran. Schraub alle vier Kabel vom LNB ab und häng das Kabel dran. Wenn jetzt die Meldung wieder kommt, ist das LNB kaputt. Aber achte bei den vier Kabeln, die du abschraubst, darauf, daß du sie auch wieder ihren jeweiligen Anschlüsen zuordnen kannst. |
Old-Stager
20:36
Gut, aber jetzt ist es schon dunkel, und morgen können das die Leute machen die es angebaut haben. Trotzdem danke! |
ChrisBen
20:38
Da reicht schon ein Fisseldraht der Schirmung, der an irgendeinem F-Stecker einen Kurzschluß verursacht. ![]() Aber warum willst bei sowas einen Fernsehtechniker holen? Ich hätte kein Geld für sowas übrig. ![]() |
Old-Stager
20:42
Na weil die das alles eingebaut haben! Die sind sozusagen Schuld! Ausserdem hab ich glaub ich kein 20m F-Kabel da, und die haben so ein Gerät wo Fernseher und Receiver in einem sind, welches man mit auf´s Dach nehmen kann! |
Old-Stager
11:05
erstellt: 31. Mai 2006, |||
Hab erfahren, das wir garkeinen Multischalter haben, sonder angeblich das LNB alleine das schaft! Kann es daran liegen? |
ChrisBen
11:19
Ja, für drei Receiver braucht man auch keinen Multischalter. Es gibt LNBs, die bis zu vier Receiver direkt betreiben können. Dementsprechend hat das LNB gleich vier Anschlüsse. Hier ist's gerade Trocken, also rauf auf die Leiter und klemm mal alle Kabel vom LNB ab und häng nur einen Receiver direkt (mit dem 20m Kabel) dran. Kommt dann die Meldung "LNB Overload", ist das LNB kaputt. wenn nicht, klemmst du sukzessive die fest verlegten Kabel der Receiver wieder an, bis die Fehlermeldung wieder kommt. Das zuletzt angeklemmte Kabel ist dann defekt. Ach und: Da bei euch ein Anschluß am LNB nicht benutzt wird: Schraub eine Kappe auf den nicht benutzt anschluß, damit da nicht Regenwasser für einen Kurzschluß sorgt. |
Old-Stager
17:20
Hilft es irgendwie beim finden der Lösung, wenn ich sage, das ein Receiver von den 3 läuft(ohne Probelme)? |
ChrisBen
18:24
Nicht viel, außer das man damit ausschließen kann, daß ein Receiver kaputt ist, indem man die anderen Receiver mal an die Sat-Dose anschließt, an der jetzt der laufende Receiver hängt. |
Overload am Multischalter seballa am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
antenna power overload fozzynrw am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 6 Beiträge |
3 Receiver an LNB asidfuasgsdg am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
Sat Receiver - LNB Ausgang Blower am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 6 Beiträge |
Universal LNB + Digital und Analog Receiver wiesmann am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
3 Receiver direkt ans LNB Nomex am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 6 Beiträge |
HDTV LNB und Receiver Jaxxon' am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
2 Receiver an einem LNB clubrocker am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
LNB-Werte im Receiver einstellen Rick83 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB paranova am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.961
