Umrüsten von Analog auf Digital
Imarti
#1 erstellt: 21. Jun 2006, 11:43
Ich weiss es gibt schon einige Threads zu der ganzen Sache. Jedoch habe ich speziell zu meiner Situation nichts genaues gefunden und möchte natürlich ganz sicher gehen.
Zur Zeit nutze ich einen Hirschmann 80cm Spiegel mit irgendeinem Analagoen LNB (mag sein dass er auch von Hirschamann ist, will ihn erst beim Austauschen abmachen )
Dann gehen zwei Kabel an einen Triax Analog Receiver (1 Kabel für TV, das Andere für VCR).
Jetzt soll aber noch ein weiterer Raum einen Anschluss bekommen. Also ist mir klar dass ich einen Twin LNB benötige.
Nur welche taugen etwas, brauch ich sonst noch etwas ausser folgendes:
1 Sat Spiegel (den alten kann ich wohl übernehmen)
1 Twin LNB (nur welchen?) (Und passt ein neuer LNB ohne Probleme auf die Halterung der Hirschmann Schüssel? Ich wollte eigentlich nur vorne die zwei halbrunden Halterungen des LNB´s öffnen und den neuen einsetzen)
2 Receiver
2 Kabel (es reicht doch dann aber ein Kabel in jeden Raum oder?)
Wichtig ist eben dass jeder unabhängig vom anderen TV gucken kann.
Vielen Dank schonmal
Krumbein
#2 erstellt: 21. Jun 2006, 14:25
eine Antwort auf die meisten Deiner Fragen findest Du auf dieser Seite oben unter dem Beitrag 'FAQ's.
Ob das neue LNB in die Halterung passt, ist wohl Glückssache. Ich würde es aber mal probieren, bei mir ging das problemlos, da es wohl inzwischen so eine Art Einheitsgröße bei den LNB-Haltern gibt.
Welche Marke ist m. E. nach ziemlich wurscht, einige Spezies schwören ja auf 'große' Marken wie Inverto (30 € bei ebay), ich habe mir ein 4-fach LNB von dem Billigheimer Chess mit eingebautem Multi-Switch bestellt für etwa 20 Euro. Da hatten auch alle davor gewarnt, sowohl vor der Marke, als auch vor einem eingebauten Switch. Das Teil läuft jetzt seit einem Monat völlig problemlos, einfachste Montage etc.
Übrigens gibt es bei ebay auch sehr günstige Komplettpakete, so dass Du fast fürs gleiche Geld auch eine passende Schüssel und vor allem dann auch einen passenden LNB-Halter dazu bekommst. Tut es nach meiner Meinung allemal. Entscheidend ist m. E. die Qualität des Kabels und die exakte Ausrichtung der Schüssel, sowie ein freies Sichtfeld auf den Sat. Das Equipment ist eher nebensächlich, aber dazu gibt es sicherlich auch ganz andere Ansichten.
Krumbein
Imarti
#3 erstellt: 21. Jun 2006, 14:39
Ja kann das ein einfacher Twin LNB sein? Ich höre immer von Multischalter usw? Reicht es nicht einfach die zwei Kabel an den LNB un dann jeweils eins an den Receiver? Muss ich die Schüssel nochmal gross ausrichten oder steht sie, wenn sie ja zur Zeit ohne Probleme Analoge Signale empfängt, gut so und ich muss wirklich nur einen neuen LNB vorne draufsetzen?
Danke
ChrisBen
#4 erstellt: 21. Jun 2006, 14:54
Wenn du die Receiver direkt an das LNB anschließt und auch nur zwei Receiver zu versorgen hast, reicht ein Twin-LNB.
Einen Multischalter brauchst du, wenn du mehr als vier Receiver (oder zumindest mehr als vier Antennendosen) mit einem Sat-Signal versorgen willst oder neben dem Sat-Signal auf dem gleichen Kabel auch noch das terrestrisch empfangbare Fernseh- und Radio-Programm mit einspeisen willst.
Imarti
#5 erstellt: 21. Jun 2006, 14:58
Ahh sehr gut, vielen Dank für die Antwort. Ja es sidn nur zwei Receiver und es geht auch nur ums TV gucken. Na gut dann ziehe ich morgen gleich mal los und kaufe mir die nötigen Dinge.
Imarti
#6 erstellt: 21. Jun 2006, 16:22
Sorry für Doppelpost, müsste aber drigend was wissen.
Ich habe jetzt einen LNB im Internet gefunden. Ist sogar ein Hirschmann, genau wie meine Schüssel. Angeblich passt dieser LNB auf alle Hirschmann Schüsseln.
LNB Hirschmann
Und dieses Bild zeit doch an dass er auch für Digital geeignet ist oder?
Und wo ich schon wieder beim Fragen stellen bin
Ist es auch möglich an den obrigen LNB einen Reciever Digital und den anderen Analog zu betreiben?
Danke nochmal
[Beitrag von Imarti am 21. Jun 2006, 16:37 bearbeitet]
ChrisBen
#7 erstellt: 21. Jun 2006, 20:32
Jo, das LNB scheint tauglich zu sein. Guck einfach mal nach welchen Frequenzbereich es empfangen kann.
Kann es nur 10,7 - 11,7 GHz, ist es analog. Kann es 10,7 - 12,75 GHz, ist es digitaltauglich.
An dem LNB kann man auch einen analogen und einen digitalen Receiver anschließen. Dafür muß der analoge Receiver in der Lage sein mittels 14/18 Volt die Polarisationsebene zu wählen und möglichst sollte er ein 22 kHz Tone-Burst Signal liefern können. also die allerersten analogen REceiver gehen nicht, aber 95% der analogen Receiver funktionieren.
[Beitrag von ChrisBen am 21. Jun 2006, 21:11 bearbeitet]
Holzmichl
#8 erstellt: 21. Jun 2006, 20:46
Kann es nur 10,7 - 11,7 GHz, ist es analog. Kann es 10,7 - 11,7 GHz, ist es digitaltauglich.
Du meinst bestimmt 11,7 - 12,7 ist digitaltauglich !
mfg
ChrisBen
#9 erstellt: 21. Jun 2006, 21:11
Nein Holzmichel, war nen Tippfehler ok, aber digitaltaugliche müssen von 10.7 - 12,75 GHz können, nicht bloß ab 11,7 GHz aufwärts.
Digitaltaugliche LNBs müssen in der Lage sein sowohl das Low-Band als auch das High-Band zu empfangen. Die alten rein analogen LNBs sind nur in der Lage das Low-Band zu empfangen. Zwischen Low- und Highband wird mittels 22 kHz ToneBurst-Signal umgeschaltet.
Die Frequenzbereiche sind:
Low-Band: 10,7 - 11,7 GHz
High-Band: 11,7 - 12,75 GHz
Die meisten digitalen Sender findet man zwar im Highband aber mit fortlaufender Abschaltung der analogen Sender im Low-Band wird dort wieder Bandbreite für weitere Digitlaübertragungen frei.
[Beitrag von ChrisBen am 21. Jun 2006, 21:12 bearbeitet]
Imarti
#10 erstellt: 21. Jun 2006, 21:23
Naja im Menü vom Receiver (Analog) zeigt er mir 14/19 Volt an. Wo stelle ich ein 22 kHz Tone-Burst Signal ein bzw. was ist das genau?
ChrisBen
#11 erstellt: 21. Jun 2006, 22:29
Früher wurde das 22 kHz Signal eingesetzt, um zwischen zwei Satelliten-Positionen umzuschalten. (also z.B. Astra 19,2° und Eutelsat 13° Ost)
Der Receiver erzeugt dabei ein Signal (sinusschwingung) von 22 kHz und schickt sie zum LNB. Da die digitaltauglichen LNBs ins High-Band schalten, wenn sie dieses 22 kHz Signal vom Receiver bekommen, die analogen Übertagungen aber alle im Low-Band stattfinden, sollte es eigentlich auch funktionieren, wenn der Receiver kein 22 kHz Signal liefern kann, aber die Literatur sagt, daß er 22 kHz können muß. Ich habe hier noch einen analogen Receiver aus dem Jahr 1992. Der kann das 22 kHz Signal auch liefern.
Imarti
#12 erstellt: 21. Jun 2006, 23:12
Naja gut dann wird es meiner wohl auch können, der ist noch ein wenig jünger als deiner . Ich kaufe mir jetzt einfach mal einen Reciever und schaue ob dieser Analog/Digital Mix funktioniert. Jetzt muss sich eben nur noch ein günstiger Receiver finden, werde aber wohl auch zu einem Hirschmann greifen.
Analog auf digital umrüsten?
Krusinaldo am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  12 Beiträge
satanlage umrüsten-analog-digital
c3pojs am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
seal am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  7 Beiträge
eNeMaZ am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
Von analog auf digital umrüsten
Badmad83 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Von Analog auf Digital umrüsten.
Gartenkralle47 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  5 Beiträge
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten
uzerider am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  6 Beiträge
Analog Sat auf Digital umrüsten
devastator87 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Soll ich von Analog auf Digital umrüsten?
randaleKID am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  12 Beiträge
Sat von analog auf digital umrüsten?
Hercsi am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.573
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
