Plasma Verbindung mit DVB-S
Plamsane
#1 erstellt: 19. Jul 2006, 20:45
ich hoffe dass ich hier richtig bin
Da ich in 1-2 Wochen einen Samsung 50" Zoll Plasma mein Eigen nennen darf und diesen natürlich, um ein optimales PAL-Bild zu erhalten, bestmöglich mit einem DVB-S Receiver verbinden möchte hier mal eine Frage:
Im Moment habe ich nur einen Digi-Sat-Receiver mit 2 Scart-Anschlüssen. Lohnt da, um ein besseres Bild zu bekommen, die Anschaffung eines Receivers mit YUV-Ausgang? Ist das Bild mit YUV wirklich sichtbar besser?
Oder betrachtet Ihr dies nur als eine Übergangslösung und würdet für die Anschaffung eines HDTV-Receivers plädieren (habe allerdings nicht vor, Premiere zu ordern!)
Danke und verzeiht die Rookie-Frage
Rüdiger
[Beitrag von Plamsane am 19. Jul 2006, 20:48 bearbeitet]
mahri
#2 erstellt: 20. Jul 2006, 10:44
Also mit einem HD-Receiver und die Verbindung über HDMI gewählt,bekommst Du das beste Bild. Natürlich vorrangig mit den HD-Sendern. Ansonsten dürftest Du auch mit einem guten normalen DVB-S Receiver und einem guten Verbindungskabel (Scart) auch recht gute Bilder erzeugen. Den Receiver auf RGB einstellen und fertig ist es. Ob der Qualitätsunterschied zu YUV so stark ist,bezweifel ich.
tgeselle
#3 erstellt: 20. Jul 2006, 13:36
YUV kommt mir einen "tick" besser vor, ich habe dann aber keine Formatumschaltung per wss an meinem Sony (der kann kein wss über yuv), deshalb bin ich auf RGB-Scart zurückgegangen und so viel "schlechter" ist das Bild dann auch nicht wirklich.
Plamsane
#4 erstellt: 20. Jul 2006, 18:24
Gibt es denn ein Kabel Scart (Receiver) auf YUV (Plasma)?
Wenn ja, bringt das was?
Danke und Grüße
Rüdiger
joeben
#5 erstellt: 21. Jul 2006, 05:15
Ja, Kabel gibt es, sowie auch Adapter.
http://www.dcskabel....3df5b13093581a399381
Auf eine Qualitätssteigerung würd ich aber nicht pokern, sowas macht nur Sinn wenn ein TV z.B. keinen Scart Eingang hat oder kein RGB unterstützt.
Gruß Jörg
Tharsus
#6 erstellt: 21. Jul 2006, 06:36
moin zusammen,
einfach Scartkabel vom Receiver an YUV -Cinch am Plasma geht meines Wissens auch mit Adapter nicht so einfach.
Da müsste man kontrollieren ob die Scartbuchse am Receiver YUV-Signale ausgibt (wobei ich das noch nie irgendwo gesehen habe, was aber nicht bedeuten muss,dass es das nicht gibt).
Was mir etwas bekannter vorkommt ist dass der YUV-Anschluss RGB-Signale versteht, aber das müsste in der Bedienungsanleitung des Plasmas stehen und dann bleibt die Frage ob es Sinn macht, weil es dann kein wirklicher Wechsel zu YUV ist sondern RGB bleibt.
Udo
joeben
#7 erstellt: 21. Jul 2006, 06:44
Als davon gehe ich hier aus, das er sich ein Gerät mit YUV kaufen will, sonst wäre das wohl sinnlos.
YUV über Scart gibt es bei Topfield, D-Box2, Kathrein, Elanvision, Grundig, Inverto, Lemon, usw....
Gruß Jörg
Tharsus
#8 erstellt: 21. Jul 2006, 07:07
Stimmt, so hatte ich es gemeint, dass es keinen Sinn machen würde.
Wusste ich nicht dass die Sat-Receiver so super ausgestattet sind und YUV an der Scart-Buchse ausgeben.
Ich kenne nur die Funktion, dass man an den Scart-Ein und Ausgängen zwischen RGB-, Y/C- und FBAS-Signal wählen kann.
Allerdings habe ich mich nur mit Kabelreceiver beschäftigt,dort sind mir zumindest noch keine aufgefallen die YUV-Signale über Scart ausgeben. Hatte gedacht, dass die Teile, bis auf die Empfangart, eigentlich meistens identisch sind. Aber Irren ist ja bekanntlich menschlich.
Udo
[Beitrag von Tharsus am 21. Jul 2006, 09:20 bearbeitet]
Plamsane
#9 erstellt: 21. Jul 2006, 11:36
zunächst danke an alle für die Antworten
Mein REceiver hat, wie erwähnt, keinen YUV-Ausgang, allerdings kann man im Menü die Ausgabe YUV (neben FBAS und RGB) wählen! Das Bild wird dann grün!
Heisst dann wohl, dass der Receiver YUV-Signale unterstützt, oder?
Rüdiger
joeben
#10 erstellt: 21. Jul 2006, 11:39
Ja, brauchst dann bloß noch so ein Kabel, da der Plasma wohl kein YUV auf dem Scart Eingang verarbeiten kann.
synkronized
#11 erstellt: 22. Jul 2006, 19:41
z.B. das:
Scart auf YUV
DVB-S auf Plasma
Sanjix am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  7 Beiträge
DVB-S Receiver an 43" Plasma
Fehler404 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
plasma mit dvb-s keinen empfang
kumarei am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Diverse Fragen zum DVB-S / HD / Plasma
gierdena am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  7 Beiträge
DVB-T und DVB-S an einem TV (Plasma)
flipsns am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  3 Beiträge
Analog zu DVB-S
MarcoV am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung DVB-s Receiver
nichtswisser am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  7 Beiträge
DVB-S und nun?
TheSoundAuthority am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  9 Beiträge
DVB-S
Jowa79 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  14 Beiträge
DVB-S nach DVB-C?
$hOOt am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedf.staudt
  • Gesamtzahl an Themen1.557.591
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.554
