HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von Analog zu SAT - kleine Fragen | |
Umstieg von Analog zu SAT - kleine Fragen+A -A |
M.B.H.
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 15:27 | |||
Hallo! Ich plane obengenannten Umstieg. Im Moment sind im Haus 3 Fernsehgeräte verteilt, 2 Röhren, 1 Plasma. Eine Röhre soll in kürze durch ein LCD ersetzt werden. Nun möchte ich auf SAT umsteigen, ich brauche also eine Schüssel und 3 Receiver. Meine Fragen: Ist es ohne Probleme möglich, einfach die Schüssel mit einem entsprechenden Kabel an das bereits im Haus gelegte 2-fach geschirmte Koaxialkabel (30 jahre alt) zu verbinden, und einfach nur an jedem Fernsehgerät den analogen Kabelausgang (Stecker an der Wand) durch diese F-Stecker zu ersetzen, und dann ganz normal die Receiver mit Scartkabel mit dem TV zu verbinden, UND: dann natürlich auch gliechzeitig 3 verschiedene Programme schauen und wechseln können? Muss ja eig. oder? Ich kann ja nicht im ganzen Haus alle Wände aufreißen und neue Kabel verlegen... 2. Frage: Am analog Röhren-TV gibt es ja auch keine Probleme mit dem Signal, wenn ich den Receiver (ist ja digital) mit Scart mit dem TV verbinde oder? Also hab ich dann volle 768 pixel zur verfügung oder gibt es einschränkungen oder Probleme? Hat die Röhre vllt sogar probleme mit dem scart signal? oder der receiver? wäre dankbar für tipps! gruss Max |
mystica
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 19:04 | |||
Hallo, nein das ist so nicht möglich. Du bräuchtest eine Sat Schüssel mit Quattro LNB, einen Multiswitch 4/5 und von dem Multiswitch je ein Kabel zu den Receivern. Also musst du neue Kabel legen, wenn es sich um eine Reihe handelt. Gruß Horst |
SamLombardo
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 19:13 | |||
Geht es nicht auch ohne Multiswitch? Einfach vom Quad LNB jeweils ein Kabel zum Reciver? Oder nicht? Sam |
mystica
#4 erstellt: 30. Jul 2006, 19:36 | |||
Hallo, ja hast Recht mit nem universal Quattro geht´s auch ohne Multi. Gruß Horst |
MetzTV
#5 erstellt: 30. Jul 2006, 19:44 | |||
Nee, damit gehts nicht - ein Quad-LNB ist dafür nötig. Wobei die intrigierten Multischalter aber nicht wirklich das stabilste sind... Gruß Ralf |
mystica
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 20:25 | |||
Bin heute blond, oder zu heiß gebadet. Selbst verständlich kein Uni, aber ich hab sowieso nur Multiswitch. Kann man immer erweitern. Nicht so anfällig. Aber wahrscheinlich wird er eh nichts machen, wegen der Kabel. Gruß Horst |
joeben
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 13:33 | |||
Also ein Universal LNB sollte es schon sein, denn im allgemeinen bezeichnet man damit ein LNB das sowohl analog als auch digital empfangen kann. Quattro LNB = Ein LNB das die Ebenen einzeln ausgibt, ein Multischalter ist nötig Quad, QuadSwitch oder auch Quattroswitch = Der Multischalter ist bereits eingebaut 100%ig drauf verlassen würde ich mich aber nicht. Gruß Jörg |
M.B.H.
#8 erstellt: 31. Jul 2006, 22:29 | |||
Danke ersteinmal für eure Antworten! Das heißt also ich brauche entweder einen QuadroSwitsch ohne multiswitch dran oder ein quadro LNB mit multiswitch... Und nach eurer Aussage müsste ich dann 2 weitere Kabel bis zu den Fernsehgeräten legen, damit ich 3 Geräte versorgen kann? Ohje, ich kann unmöglich Kabel durchs haus legen, dann muss ich wohl komplett auf SAT verzichten Dachte das geht einfacher, bei normal analog Kabel hat man doch auch nur ein kabel und da ist es egal, wieviele Geräte angeschlossen sind. Schade schade schade... lg Max |
joeben
#9 erstellt: 01. Aug 2006, 07:42 | |||
Hallo, alternativ wäre dann noch die Unicable Technologie, an diesem LNB können 4 Teilnehmer völlig unabhängig voneinander über nur ein Kabel versorgt werden. Der einzige Nachteil ist das man spezielle Receiver braucht, das wäre aber in deinem Fall egal, Du musst ja sowieso alles neu kaufen da du vorher Kabel hattest. Gruß Jörg |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg von Analog-Sat auf Digital-Sat Mitsch79 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Umstieg von analog SAT auf digital SAT Technischer_Laie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg von Sat analog zu digital: Vorraussetzungen? Its_me_MARIO am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital super_fritz am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat - viele Fragen kalauer am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg: Sat analog auf Sat Digital - sinnvoll? tri-jan am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 5 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital Sat Manny am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.688
