HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dig. Quattro LNB oder Multiswitch | |
Dig. Quattro LNB oder Multiswitch+A -A |
MikeF
11:26
erstellt: 18. Aug 2006, ||
Hallo! Was ist generell besser? Ich stehe kurz vor einem Neukauf für unser Haus und möchte eine 4 Teilnehmer-Hausanlage, wobei aber zu Beginn nur ein (!) dig. SAT-Receiver mit Karte ausreicht (kein DVB-T!). Die Schüssel soll aber so dezent wie möglich sein (von der Größe), also je kleiner umso besser. Welche Größe genügt denn? Von Technisat gibts ja schnuckelige Spiegel. Ünerhaupt hätte ich gerne eine von Technisat, da ich glaube daß es kaum was besseres gibt, oder? Aber ich bin mir nicht über das Konzept klar! Welches Konzept ist "besser", falls man das überhaupt so sagen kann? Gibts da überhaupt Unterschiede in der Bild und Tonqualität? Also, was meint ihr, einen Quattro-LNB direkt verkabelt zu jedem Receiver, oder Multiswitch im Keller und verteilt zu den Receivern? Danke für eure Tips. Grüße |
Don_Peppie
15:42
Hallo Grundfrage wäre erstmal--> Wieviel Satelliten?!Nächste Frage--> wie weit ist der receiver entfernt(Kabellänge) Ein LnB mit integ. Switch würde ich nur nehmen wenn ich auf Radio (Ortsnahen Sender)verzichte. Qualitativ wäre ein Aufbau mit Multischalter besser. Ist aber auch etwas teurer. Poste mal Kabellängen,ob du Dosen haben möchtest und wieviel Satelliten du haben möchtest. MFG |
MikeF
08:12
erstellt: 21. Aug 2006, ||
Hallo! Danke für die Hilfe. Zu deinen Fagen: Nur ASTRA Kabellängen wären nicht so schlimm. Wenn von LNB direkt verkabelt wird wäre die längste Länge max.30m, die kürzeste ca. 8m. Bei Multiswitch wäre die Sache etwas anders, da der Switch in den Keller kommen würde. d.h.Kabellänge von LNB zum Switch ca. 18m, dann verschiedene Längen in die Zimmer, minimum ca. 8m, maximum sicher wieder an die 20m. Also wären mit Multiswitch mehr Meter Kabel nötig. Zu den Dosen: braucht man unbedingt Dosen oder kann man das SAT-Kabel auch direkt in den Receiver stecken. Kann man mit einem Multiswitch auch Radio über SAT hören? Sprich: einen analogen HiFi-Tuner dranschließen? Dafür braucht man dann die Dose, oder? THX for help! Greetz [Beitrag von MikeF am 21. Aug 2006, 08:15 bearbeitet] |
Don_Peppie
11:04
Hallo Ich würde dir eine 85 Spiegel empfehlen.
Hier würde ich raten ---> verkürze (wenn es geht)die 18 m. Wenn das nicht geht baue die ganze Sache mit integ. Switch. Deine Kabellängen sind da kürzer und bedeuten weniger Pegelverlust.
Ja du kannst Radio über Sat hören. Was nicht geht ist UKW -Empfang (Ortsnahe Sender) da benötigst du dann Multischalter + Dosen.
Nicht unbedingt. MFG |
MikeF
11:28
Hallo! Warum 85cm? Wie macht sich ein zu kleiner Spiegel (z.B. 60cm) bei dig. SAT überhaupt bemerkbar? Welche maximalen Kabellängen sollten eingehalten werden? Was ist wichtiger? Eine kurze Kabellänge VOR dem Multiswitch oder DANACH? Grüße |
Don_Peppie
11:39
Hallo A ---> Du hast eine Schlechtwetterreserve B----> Die Kabel sind schon ganz schön lang
Vom LNB zum Multischalter sollte die Strecke kürzer sein!! MFG |
MikeF
10:31
erstellt: 23. Aug 2006, ||
Hallo! Danke, und was genau kannst du empfehlen? Wie lange darf die Kabellänge zwischen LNB und Multi-Sw. sein? Grüße |
Don_Peppie
11:52
Hallo
Also empfehlen ist so eine Sache, ich habe viel Kathrein ,Astro und Technisat vebaut. Wenn du hier im Forum ein wenig suchst findest du auch noch andere gute Marken.
Sollte nicht länger wie 10 bis 15 Meter sein. Kommt aber auch auf den Spiegel und dem LNB an. Beim LNB solltest du eins mit einem Rauschmaß von kleiner 4 dB nehmen. MFG |
MikeF
12:32
Hallo! Wenn wir mal bei Technisat bleiben würden, welche Komponenten wären das dann? Samt Dosen. Da kann man sicher nicht jede beliebige Dose nehmen, oder? Grüße |
Don_Peppie
15:05
Hallo Schau dir mal auf ![]() Satman 850 mit Uniswitch an. Dose sollte schon eine Sat-Dose sein (3 Anschlüsse) MFG |
MikeF
15:41
Hallo! Wie, jetzt doch Uniswitch ![]() Ich dachte: SATMAN 850 plus TechniSwitch 5/8G mit Netzteil (für 4 Teilnehmer gibts scheinbar nichts!?) DIGIT MF4-S Dosen habe ich keine gefunden. Und ob man noch irgendwelche Verstärker oder sonst was zur Signalaufbereitung braucht wüßte ich auch gerne. Vielen Dank für die Tips. Grüße [Beitrag von MikeF am 23. Aug 2006, 15:43 bearbeitet] |
mahri
15:58
Hi, Dosen heissen, SV 500 von TS. Verstärker werden eigentlich nicht benötigt. ![]() |
Don_Peppie
16:46
Hallo Weiß doch nicht wie du dich entscheidest und wahrscheinlich habe ich das eweng falsch verstanden. Beim Multischalter gibt es leider keine 4-8! Da könntest du aber ein Spaun nehmen (kleiner Stromverbrauch und 5 Jahre Garantie) ![]() MFG Achso ---> Verstärker würde ich erstmal nicht nehmen. [Beitrag von Don_Peppie am 23. Aug 2006, 16:48 bearbeitet] |
MikeF
08:13
erstellt: 25. Aug 2006, ||
Hallo! Danke nochmal aber ich bin jetzt auch etwas verwirrt. Sag doch bitte nochmal genau wie das Konzept LNB und externem Multiswitch funktioniert. Was muß der LNB und der MS minimum können (wiviele Kabel müssen vom LNB zum MS verlegt werden )? Das mit dem horiz./vertik. und wie viele davon habe ich noch nicht verstanden. Ich würde jetzt mal bei dieser Lösung bleiben, weil du gesagt hast daß diese qualitativ besser wäre. Ich will nur eine 85er Schüssel mit LNB, dann einen externen MS mit Stromsparfunktion und die Möglichkeit unabhängig 4 digitale Receiver anschließen zu können. Terresstrisch brauche ich eigentlich nicht. Aber wie könnte ich über einen eigenen HiFi-Tuner dann Radio hören, wenn der MS aus ist weil kein Receiver an ist ![]() ![]() Vielen Dank. Grüße [Beitrag von MikeF am 25. Aug 2006, 08:14 bearbeitet] |
waidler
08:53
@MikeF Ich musste mich in den letzten Wochen auch zwangsweise mit dieser Thematik beschäftigen. Wenn du "nur" 4 Receiver anschliessen willst und es auch in Zukunft nicht mehr werden sollen, dann würde ich an deiner Stelle ein normales Quad LNB(nicht Quattro LNB) nehmen und die 4 Receiver direkt(also ohne MS)ans LNB anschließen. Meiner Erfahrung nach verbessert ein Quattro LNB mit MS das Bild im Vergleich zum Quad LNB nicht wirklich. Bei dieser Variante ziehst du die Kabel direkt von den Receivern zum LNB. Soll die ganze Sache erweiterbar sein, oder du evtl. noch Hotbird empfangen möchtest oder was weis ich, holst du dir ein Quattro LNB, einen Multischalter 5/4, 5/8 oder vieviel du auch immer anschließen möchtest. Bei dieser Variante musst du 4 Kabel(oder 8 wenn du noch Hotbird möchtest) vom LNB zum MS ziehen und von dort zu deinen Receivern. Die Sache mit dem Radio...., meiner Meinung nach brauchst du einen Receiver um Radio zu hören, du kannst ja das Audiosignal vom Receiver abzapfen und damit in den Verstärker deiner Anlage gehen. Wenn ich mich hier irren sollte, so möge man mich eines besseren belehren. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen. P.S. Ach ja...die Technisat Satman 850er Anlage kann ich dir nur empfehlen. Oder du schaust dich bei Kathrein um. Was weitere Marken betrifft, kann ich leider keine Empfehlung abgeben. M.f.G. Markus [Beitrag von waidler am 25. Aug 2006, 08:58 bearbeitet] |
Don_Peppie
09:39
Hallo Der Multischalter hat 5 Eingänge ---> Sat Vertikal low; Hor. Low und Vert. High und Hor. High und einen Eingang für eine UKW Antenne. An den vier Eingängen Sat schliesst du dein LNB an. In der Regel solltest du die gleiche Bezeichnung am LNB vorfinden (hor.Low vert. low usw.)Du brauchst also 4 Kabel vom LNB zum Multischalter. Der UKW Eingang (terrestrisch) der ist dafür gedacht, daß du eine UKW -Antenne anschliessen kannst. Wenn du auf ortsnahe Sender verzichten kannst brauchst du ihn nicht.
Radio hören kannst du nur (wenn du UKW-Antenne weglässt) über den Receiver. Über Satellit kommen auf Tonfrequenzen auch Radiosender. Fast jeder Receiver hat einen AUX -Ausgang, den du dann mit deiner Anlage verbinden kannst. Leider mußt du dann den Receiver anlassen. MFG [Beitrag von Don_Peppie am 25. Aug 2006, 09:47 bearbeitet] |
MikeF
09:56
Hallo Leute! Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt ist mir klar, daß eigentlich der Verkabelungsaufwand mit externem MS ja gleich groß ist wie mit einem LNB mit integriertem MS ![]() Das mit "radiohören über den digi. Receiver" war mir klar daß das geht, wolle es aber vermeiden. Ich wollte nur wissen ob es auch geht, über Satelit das Signal irgenwie in den terr. Eingang des analog HiFi-Tuners zu bekommen. Und DAS schein nicht zu funktionieren ![]() ![]() Ich bleibe mal bei Technisat. Welches equipment wäre da echt das qualitativ beste? Da gibts ja auch noch einige unterschiedliche Quattro-LNB's mit integriertem MS. Welcher "Quattro" ist der beste? ![]() Grüße [Beitrag von MikeF am 25. Aug 2006, 09:58 bearbeitet] |
Don_Peppie
12:41
Hallo
Nehme doch den wie vorher besprochen. MFG [Beitrag von Don_Peppie am 25. Aug 2006, 12:52 bearbeitet] |
Single LNB / Quattro LNB auf Multiswitch, Unterschied? quicknic81 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
4x lnb quattro + multiswitch - wie viele kabel? shithappens69 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
2x Quattro Lnb und 1 Multiswitch! timma am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Dig. Sat Empfang mit Multiswitch daBruada am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: SAT-Anlage mit Quattro LNB - Multiswitch *johny* am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 2 Beiträge |
Welcher Multiswitch ? Welches LNB ? Joekaro am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
octo lnb mit multiswitch? sat_noob am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Welcher Multiswitch? Welches LNB? snowfi am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
LNB + Multiswitch SHAW97 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
Umrüstung LNB/Multiswitch Hondo66 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.951
