Frage wegen Satellitenanlage
hamlet
#1 erstellt: 28. Aug 2006, 07:05
habe nicht wirklich viel Ahnung von dem Zeug, weil ich vorher immer Kabel hatte. Ich versuch mal mein Problem zu schildern.
Ich bin zu meiner Freundin gezogen die eine Sat-Schüssel auf dem Dach hat. Ihr Sat-Receiver ist ein Smart SSR 612S (analog)
Sie sagt, dass plötzlich viele Sender einfach so weg waren. ARD, ZDF, RTL 2, Kabel 1 ect.
Ungefähr eine hand voll sender sind noch da. Z.B. Pro Sieben, Sat1, RTL, Eurosport.
Habe dann einen anderen Sat-Receiver (digital) angeschlossen und musste feststellen, dass ich dort nur MTV empfing. Sonst überhaupt nichts.
So nun zu meinen Fragen. Was ist da los? Liegt es an der Schüssel? Oder am LNB? Liegt es an digital/analog?
Kann es sein, dass die verlorenen Sender auf digital umgestiegen sind und ich die nicht mehr empfangen kann...?
Gibt es überhaupt analoge Schüsseln oder nur analoge LNB´s?
Würde es etwas bringen, wenn ich einen digitalen LNB (sofern es sowas überhaupt gibt)anschließe und dann einen digital Receiver?
Würde nämlich auch gerne HDTV empfangen....
Ich bitte um Antworten, sofern das hier noch überschaubar ist
joeben
#2 erstellt: 28. Aug 2006, 07:23
Das Problem hatten wir gerade schon mal.
Dir fehlen alle vertikalen Sender, also einfach mal das Kabel ein Stück kürzen und die F-Stecker neu anbrigen, eventuell gibt es nur Kontakprobleme.
Wenn nicht dann muß man nach dem Ausschlußprinzip vorgehen.
Man sollte hierbei auch nicht vergessen das in den letzten Tag ein paar Mal ein starker Wind geweht hat und die Schüssel evtl. etwas verstellt ist.
Der digitale Receiver kann an so einem LNB nicht laufen, dazu auch mal nen Blick in die Faq werfen.
Sollte das mit dem Kabel und der Ausrichtung nichts helfen könntet ihr ja immer noch direkt gleich ein Universal LNB kaufen und deinen Receiver dort anschließen, so ein LNB kostet nur ein paar Euro.
Gruß Jörg
hamlet
#3 erstellt: 28. Aug 2006, 07:30
Mit den Kabeln habe ich schon alles ausprobiert.
Aber wie war das nun mit dem LNB? Und warum geht der digtale Receiver nicht? Aber eine digitale Schüssel gibt es nicht? Es gibt aber unterschiede bei den LNB`s, sowie ich das verstanden habe....? Und die unterschiede wären?
Zudem sind die Sender schon lange weg. Sicher schon ein Jahr her....
joeben
#4 erstellt: 28. Aug 2006, 07:45
In den FAQ habe ich das geklärt.
Da auf deinem Receiver MTV funktioniert hat, kann es dann eigentlich nur noch daran liegen das der Receiver die 18V nicht mehr liefert.
Entweder einen neuen analogen kaufen oder ein neues LNB für den digitalen?
Gruß Jörg
hamlet
#5 erstellt: 28. Aug 2006, 07:48
Also du meinst wenn ich einen neuen LNB kaufe, würde alles wieder funktionieren, inkl. HDTV programmen (mit einem entsprechenden HDTV Reveiver natürlich)...?
Und bist du dir sicher das du das richtig verstanden hast mit meinen receivern? Mit dem digitalen ging nur MTV mit dem Analogen habe ich überhaupt kein MTV. Wenn ich einen neuen alalogen kaufe, würde sich nichts ändern. Übrigens geht der digtale Receiver an einer anderen Schüssel perfekt.
[Beitrag von hamlet am 28. Aug 2006, 07:52 bearbeitet]
joeben
#6 erstellt: 28. Aug 2006, 08:35
wie ich oben geschrieben habe würde ein neuer analoger Receiver das Problem lösen.
Fakt ist das auf dem digitalen Receiver MTV funktionierte. MTV liegt von der Frequenz so tief das es auch mit dem alten LNB empfangen werden kann, zudem ist es auch noch vertikal. Was bedeutet LNB und Kabel laufen am digitalen Receiver, also kann nur der Receiver das Problem sein.
Da du wohl keine Lust hast in die FAQ zu schauen, hier der Text:
1. Was ist der Unterschied zwischen Sat-Empfang analog und digital?
Receiver:
Hier die deutlichste Unterscheidung, analoge Receiver empfangen nur analog und digital ist es entsprechend
Vorteil analog:
keine digital typischen Erscheinungen (z.B. Artefakte) ein perfekter analoger Empfang mit einem guten Receiver ist oftmals dem digitalen gleichwertig
Vorteil digital:
keine analog typischen Erscheinungen (z.B. Schnee, Fische)elektronische Programmzeitschrift (EPG), Dolby Digital 5.1, teilweise 16:9 Bild
Fazit:
Bei vielen wird sich beim Umstieg auf digital eine deutliche Verbesserung einstellen, da die Qualität bei digital nicht von Leitungslängen oder Schüsselgröße abhängt. Digital bedeutet entweder man hat ein Bild oder nicht. Was natürlich bedeutet das mit abnehmender Signalstärke (lange schlechte Kabel, Unwetter, usw...) das Bild nicht schlechter wird sondern irgendwann einfach weg ist.
Kabel:
keine Unterscheidung, jedoch sollte bei Neuverlegung von Kabeln grundsätzlich gut geschirmte Kabel verwendet werden da sonst DECT Telefone den digitalen Empfang stören könnten.
Schüssel:
Absolut identisch
LNB:
Es gibt keine analogen und digitalen LNBs!!!
Es gibt 4 Ebenen auf denen die Frequenzen aufgeteilt sind, zum einen vertikal und horizontal und zum anderen Hoch- und Tiefband.
Analoge Sender werden nur auf Frequenzen übertragen die sich ausschließlich im Tiefband (Low-Band, 10,7-11,7GHz) befinden, digital wird hingegen hauptsächlich im Hochband (High-Band 11,7-12,75GHz) übertragen, aber nicht ausschließlich. Die digitalen Sender im Tiefband sind bisher noch wenige, das wird sich aber in absehbarer Zukunft mit Sicherheit ändern.
Dem LNB ist es nämlich egal was da für ein Datenstrom kommt, die Bezeichnung "analoges LNB" kommt daher das diese LNBs nicht ins Hochband kommen und daher nur analoge und eine handvoll digitale Sender empfangen können, also nur zum analogen Empfang zu gebrauchen sind.
Digitaltaugliche LNBs müssen also alle 4 Ebenen erfassen können, sind daher auch für analoge Receiver geeignet.
Gruß Jörg
hamlet
#7 erstellt: 28. Aug 2006, 11:09
Du wirst es kaum glauben, aber ich habe dort hinein geschaut.
Es ist zwar lieb von dir, dass du versuchts es mir zu erklären, aber ich verstehs dennoch nicht.
Der analoge receiver funktioniert aber mit allen Programmen an einer anderen Schüssel. Sowie der digitale auch mit allen Programmen an der gleichen anderen Schüssel wunderbar läuft. Deswegen versteh ich nicht, was ein neuer analoger Receiver bringt? Zudem ist der anaolge noch kein Jahr alt.
joeben
#8 erstellt: 28. Aug 2006, 11:21
Der analoge Receiver ist zu schwach die 18Volt bis ans LNB zu liefern, an der anderen Anlage ist wohl einfach nur das Kabel kürzer, besser oder es ist sogar ein aktiver Multischalter eingebaut.
Zur Kontrolle
Schließ den digitalen nochmal bei deiner Freundin an und schalte auf "DW TV", "Sky News", "Bibel TV" und "Ocko TV", die sollten auch alle laufen.
Mein Tipp:
Hol dir für 5.-Euro einen neuen LNB und schließ deinen digitalen Receiver dort an. Wenn mehr als 1 Gerät angeschlossen ist wird das LNB natürlich teurer.
Gruß Jörg
hamlet
#9 erstellt: 28. Aug 2006, 13:41
Ja dann danke schon mal.
Dann kauf ich mir eben einen anderen LNB. Und du meinst wenn ich dann einen neuen LNB kaufe, einen HDTV-Receiver kann ich auch HD-Programme empfangen?
Möchte halt nicht so ein teuren HDTV Receiver kaufen, nur um dann zu merken, dass ich keine Programme empfangen kann.
joeben
#10 erstellt: 28. Aug 2006, 14:47
Ja.
Tipp: Bevor du den HD-Receiver kaufst, schließ doch einfach mal deinen digitalen an das neue LNB an und teste ob alle Sender reinkommen.
GRuß Jörg
hamlet
#11 erstellt: 28. Aug 2006, 16:14
joeben
#12 erstellt: 29. Aug 2006, 05:10
Eher sowas hier.
Inverto Single LNB
Gruß Jörg
hamlet
#13 erstellt: 29. Aug 2006, 06:45
Auf welche Daten kommt es denn dann drauf an?
joeben
#14 erstellt: 29. Aug 2006, 06:48
Inverto hat einen guten Ruf und gibt außerdem 5 Jahre Garantie.
Gute LNBs sind auch die von Alps.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 29. Aug 2006, 06:48 bearbeitet]
SAT Receiver findet Sat1, Pro Sieben . nicht
langem100 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  5 Beiträge
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf.
_Grilli_ am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Digital Sat? Analog Sat?
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
Astra sender (Sat1, RTL, ARD, ZDF) gehen plötzlich nicht mehr!
scoozer am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  7 Beiträge
kein RTL, Sat1, Pro Sieben
hohleweg am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  11 Beiträge
Nur komische Sender - kein RTL, SAT1 usw
Junkerli am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Umstellung auf Digital, kein RTL,Sat1 etc.
Surffix2001 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Nicht alle Sender bei digitaler Satellitenanlage verfügbar
dakiha am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Sender empfangs probleme bei Sat/analog
printman am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Umstellung Analog Sat auf Digital Sat
mwaltz am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.730
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
