HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sender empfangs probleme bei Sat/analog | |
Sender empfangs probleme bei Sat/analog+A -A |
printman
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 18:00 | |||||
Hallo zusammen Bin neu hier und nicht gerade jemand der behaupten kann, dass er sich damit auskennt. Folgendes Problem: Wohne in einem 12 Parteien Haus,2Stock auf der rechten Seite. Dieses Haus ist mit einer einfachen Sat Schüssel ausgestattet,also analogen anschluß. Kein Kabel anschluss vorhanden und kein Digital receiver. Habe einen Philips Lcd Fernseher 5 jahre alt ohne DVB-T. Nun zum Problem,habe ein schnee flimmern auf 5 Sendern, Pro7, RTL, RTL2, Eurosport und ZDF. Der Antennen Techniker hat schon zum 4 mal die Antennenbuchse erneuert womit das Problem weg war nur leider kommt es nach ca.1-3 tagen wieder. Alle anderen Programmen kommen perfekt rein. Problem ist auch nur auf der rechten (meiner) Hausseite nach oben,Mieter unter mir hat keine Störung. Techniker meint, dass mein Fernseher defekt wäre,ist das möglich,denke eher nicht? Morgen kommt nochmals der Techniker,wie kann ich überprüfen ob der mir einen Bären aufbinden will oder nicht? Wer kann mir helfen? |
Duke44
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 19:30 | |||||
Hallo, empfängst Du mit einem analogen Sat-Receiver die Programme oder mit dem analogen Kabeltuner des TV? Bist Du der Einzigste mit diesen Empfangsstörungen und wenn nein tritt dann das Fehlerbild bei den Anderen nach der gleichen Zeitdauer auf wie bei Dir? [Beitrag von Duke44 am 21. Okt 2010, 19:35 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 21. Okt 2010, 21:58 | |||||
@printman: Hast Du Störungen in Form von schwarz/weißem Schnee oder nur weiße bzw. nur schwarze "Fischchen" im Bild? Kannst Du alle Astra-Analogsender (Liste KingOfSat) empfangen, oder fehlen einige (wie z.B. der KiKa)? Falls der KiKa fehlen sollte: Welche Typbezeichnung steht auf der Antennendose und ist daran nur ein Kabel angeschlossen oder sind es zwei? |
Duke44
#4 erstellt: 21. Okt 2010, 22:09 | |||||
Man kann nie wissen, ist vielleicht doch ne Kopfstation. Wer weiß... |
printman
#5 erstellt: 21. Okt 2010, 22:38 | |||||
Muss anders anfangen. Merkwürdiger weise,gehen die Programme wieder. Vermutung: War gestern bei meinem Nachbarn unter mir,ist ein Technik Freak,Nenne es jetzt mal so aber im Positiven Sinn. Hat eine mega Anlage,einen seperaten Sat Anschluß hoch zur Schüssel,(denke mal Digi-Sat)dazu noch den normalen Haus Antennen anschluß wie ich auch habe. Kann es sein das einige seiner Geräte das Singnal rauf zu den Sat Verteiler Dosen(Nenne es jetzt mal so)stören wenn sie an sind und wenn er sie ausgeschaltet hat kommen die Programm wieder perfekt rein,was kann das verursachen? Was für Geräte können so stören das es für zwei Parteien reicht das wir schlechten empfang haben? Mir sind die Augen rausgefallen bei der Anlage die er drin hat,und die Kabel an der Antennenbuchse waren auch dicker als normal. Stehe jetzt natürlich sau doof da wenn morgen der Techniker kommt und alles geht wieder ohne Probleme. Gibt es eine möglichkeit so eine Störung zu testen oder zu prüfen z.B. am Montag wenn mein Nachbar meint das alles wieder ok ist und seine Geräte wieder anschaltet? |
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Okt 2010, 23:52 | |||||
Du beantwortest nicht die Fragen die dir gestellt wurden - wie sollen wir dann erraten können an was für eine Art Anlage du hängst? Ich würde auch vermuten, dass du an einer Umsetzeranlage hängst, denn sonst müsstest du noch einen Sat-Receiver haben, denn alte Philips-LCD hatten keinen. Wenn die Dose immer gewechselt wird und es danach kurze Zeit ok ist - dann würde ich dringend einen Mantelstromfilter oder noch besser ein galvanisches Trennglied dazwischensetzen, denn die einzige Erklärung wären dann gewaltige Ausgleichströme die die Dose zerstören! Auch solltest du das Antennenkabel nur Anfassen wenn der TV vom Netz ausgesteckt ist. |
printman
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 21:01 | |||||
So,kommen dem Problem immer näher. Die Antennen Firma hat eine Matrix eingebaut da mein Nachbar vor etwa 8 Jahren eine eigene Sat Anlage aufs Dach bauen lassen ließ,bis unser Vermieter da mit einsteigen wollte. So hat mein Mieter unter mir einen eigenen Sat Anschluss für sich alleine mit allen Kanälen und der Rest,mich mit eingeschlossen,eine abgespeckte version mit 24 Kanälen. Jedoch wahr ich ja bei ihm unten und habe gesehen das er zusätzlich noch den normalen Hausanschluss mitbenutzt was er eigentlich nicht dürfte da er ja seinen eigenen hat. Gehe davon aus das er einige Geräte noch unter dem normalen Antennenhausanschluss angeschlossen hat die mir dieses schlechte Bild ermöglichen. Wäre so etwas mit einem Antennenverstärker möglich? Gehe davon aus das er genau die Programme über, seinen Sat Anschluss, schlechter rein bekommt die bei mir so schön Schneeig sind. Drum schaut er die über die normale Hausantenne+Verstärker. |
Duke44
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 21:26 | |||||
Was hat eigentlich der Techniker gemacht (oder auch nicht) wo er da war? Was hat er denn alles so von sich gegeben? |
Sender Empfangs Probleme reineckemichi am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Empfangs Probleme holgiv6 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Imperial DS1 empfangs Probleme JohnnyGTR am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 29 Beiträge |
Empfangs Probleme mit HTPC Kazool am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Tv Empfangs Probleme paddylol am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
Hotbird Empfangs Probleme mrsweetguy am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 7 Beiträge |
außergewöhnliche Empfangs Probleme Thunder198165409 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 11 Beiträge |
Probleme bei Umstellung Analog-Digital retro82 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Aussetzen des Empfangs bei HD-Sendern dennis3484 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 12 Beiträge |
Probleme beim Senderempfang mit Sat Analog A.Steinert am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.893
