Hausanlage von analog auf digital 8 Teilnehmer, Infos gesucht.
gator76
#1 erstellt: 03. Sep 2006, 17:45
Hallo zusammen,
wir haben vor unsere Hausanlage von analogem auf digitalen Sat Empfang umzustellen, hierzu habe ich einige Fragen.
Zunächst die Eckdaten:
- Die bestehende Anlage ist ca 10 jahre alt inkl. der Verkabelung
- Es hängen 8 Wohnungen an der Anlage
- Die Anlage hat zusätzlich noch einen Verstärker (?)
- Analoge Schüssel mit ca 90cm
- Standort: Nähe Stuttgart auf Mehrfamilienhaus, freie Sicht zum Sat (Derzeit nur Astra)
Nun meine Fragen:
1) Wenn wir umrüsten möchten nicht alle im haus sich neue digitaltaugliche Receiver kaufen. Dies sollte doch kein problem sein, da die neuen Schüsseln/LNBs sowohl digital- als auch analogtauglich sind?
2) Die Anlage hat einen Verstärker. Das weiss ich vom hausbesitzer, kann mir aber nichts darunter vorstellen, bzw. ich habe noch nicht davon gehört. Was ist das kurzgesagt und muss das Gerät im Rahmen der Umstellung ebenfalls mit ersetzt werden und digitaltauglich gemacht werden?
3) Können die 10 Jahre alten Kabel weiter genutzt werden?
4) Können durch die Umrüstung Nachteile für die Mieter entstehen im Bezug auf die Bildquali, die weiterhin Ihren analog Receiver nutzen möchten?
5) An neuen Geräten müsste neben der Verstärkerfrage unter Punkt 2 eigentlich nur noch eine digitaltaugliche schüssel und der passende digitale Octo LNB her, richtig?
Wie immer vielen dank im Voraus für eure TIPS und Meinungen! Grosses Lob und Dank ans Forum!!
gator76
Holzmichl
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 18:26
gator76 schrieb:
Hallo zusammen,
Nun meine Fragen:
gator76
1: Richtig. Jeder kann seinen Receiver behalten egal ob analog oder digital.
2: Verstärker kannst du nach der Umstellung auf digital vergessen wird nicht benötigt.
3: Ich denke ja. 10 Jahre müßte funktionieren.
Kommt allerdings auch auf die Qualität der Kabel an.
Sollte es zu Problemen kommen ( z.b. DECT-Probleme usw.) kannst du die Kabel immernoch tauschen. Erstmal so probieren.
4: NEIN, eher im Analogbereich noch besser.
5: Ein Octo LNB würde ich dir nicht empfehlen.
Lieber ein gutes Quattro LNB z.B. ( Inverto, Alps, Invacom oder Kathrein wenns etwas mehr kosten soll) und dazu ein 5/8 Multischalter von Spaun. Damit wirst du nie Probleme bekommen.
Den Spiegel kannst du weiter nutzen.
Einfach das Alte LNB gegen das neue Quattro LNB austauschen und vier Kabel vom LNB zum Multischalter ziehen.
Alles anschließen, fertig.
Kostenpunkt ca. 130 Euro.
mfg
gator76
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 19:33
Danke für die schnelle und gute Info...
zu 5) Was muss ich unter 5/8 Multischalter von Spaun verstehen? Gibt es weitere Herstellerempfehlungen?
Bezüglich der Kosten hatte ich mit mehr gerechnet, macht es Sinn die vorhandene Schüssel zB gegen einen Kathrein Spiegel zu tauschen oder liegt der Empfang ausschliesslich am guten digital LNB?
Danke im Voraus,
gator76
[Beitrag von gator76 am 03. Sep 2006, 19:34 bearbeitet]
joeben
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 06:10
5) 5/8 bedeutet es gibt
4 Eingänge für alle 4 Ebenen eines Satelliten + 1 terrestrischer Eingang = 5
auf der anderen Seite sind dann 8 voneinander unabhängige Ausgänge.
Spaun würde ich auch empfehlen, der hat als einziger mir bekannter Multiswitch eine Standby Schaltung.
Die Schüssel würde ich ersetzen wenn sie nur noch durch den Rost zusammengehalten wird.
Es gibt keinen Grund ein noch brauchbare Schüssel wegzuschmeißen.
Gruß Jörg
gator76
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 07:35
[quote]Holzmichl schrieb:
[b]2: Verstärker kannst du nach der Umstellung auf digital vergessen wird nicht benötigt.[/b][/quote]
Einige der Leute im Haus wollen ja Ihre alten Receiver weiterhin nutzen. Geht das dann trotzdem ohne Verstärker ohne Qualitätseinbußen?
Wozu brauchte man damals Verstärker? Weil die LNBs so schlechte Empfangseigenschaften hatten?
Danke im Voraus!!
[Beitrag von gator76 am 04. Sep 2006, 07:43 bearbeitet]
Holzmichl
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 17:06
Danke im Voraus!!
Bei den heutigen Multischaltern wird kein Verstärker benötigt.
Glaube mir, wenn die Schüssel optimal ausgerichtig ist, das neue LNB verbaut ist und alles am Multischalter angeschloßen ist wird das analoge Bild besser sein als vorher !
mfg
gator76
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 17:19
Super, das ist genau was ich hören wollte.
Gibt es eine Empfehlung für nen webshop wo ich alle Teile auf einmal bekommne, der gute Preise hat?
MFG
gator76
Holzmichl
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 18:21
MFG
gator76
Jo, hier Multimedial24
mfg
tom_scott
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 21:26
@ Gator:
Ich stand vor der WM vor dem gleichen Dilemma, musste die Anlage im Mietshaus von Analog auf Digital umstellen lassen um Premiere HD zu bekommen ... ich kann Dir sagen, es hörte sich vorher viel unkomplizierter an (so ungefähr wie die mails der Kollegen hier im Thread), als es dann hinterher war. Und ich hab es von einem "Profi" machen lassen... hier ein paar Denkanstösse, was bei uns alles schiefging:
- Trotz großer Schüssel und VErstärker war (und ist es bis heute) das Signal sehr schwach; zu schwach für die alten Dosen, die einen höheren Widerstand hatten. Neue mussten her. Und ein Verstärker oben drauf, ohne den ging es gar nicht.
- Es mussten also alle Dosen in allen Wohnungen getauscht werden. Man hat ja nicht nur einen Fernsehanschluss in der Wohnung, sondern gerne mal 2 oder mehr. Geht ins Geld...
- Bei alter Verkabelung sind die Dosen in Reihe geschaltet (war bei uns so), für Digital braucht man Stern-Verkabelung. Zwar ging es dann mit den neuen Dosen irgendwie trotzdem, allerdings braucht man ein starkes Signal, und noch heute geht es nicht in allen Wohnungen an allen Dosen.
- Die Sat-Antenn muss mit einem Spezialgerät (mit vielen Knöpfen und Display usw.) ausgerichtet werden. Viel genauer als bei Analog, sonst bekommst du gar kein Signal. Selbermachen ohne dieses Gerät scheint mir schwierig.
- Bei der analogen Verkabelung mit Durchgangsdosen war es möglich in einer Wohnung mit zwei Receivern zwei unterschiedliche Kanäle zu schaun. Wir haben jetzt diese digitalen Dosen, da geht das nicht mehr. Pro Wohnung also nur noch ein Receiver und ein Programm. Alternative ist die Verkabelung neu zu machen. Das war ein böses Erwachen bei den Nachbarn die im Kinderzimmer einen zweiten Receiver hatten...
Summa Summarum eine Riesen-Scheisse, die ich in meiner WM-HD-Euphorie angezettelt hatte. Die NAchbarn sind jetzt alle sauer auf mich, aber ich habe die WM in HD genossen - und jetzt Arena BuLi!!! was tut man nicht alles...
Mein Tip: Lass es von jemand machen oder erstmal die Anlage genau überprüfen, der wirklich Ahnung hat. Ich hatte es nicht, und ich fürchte mein sogenannter Fachmann aus dem Fachgeschäft auch nicht 100%; wenn jemand das öfters macht ist es sicher kein Problem, ich hatte wahrscheinlich Pech, aber mal schnell einen Switch bestellen und dann raus aufs Dach... dann viel Spass mit den Nachbarn!
Lass hören wie es gelaufen ist...!
[Beitrag von tom_scott am 04. Sep 2006, 21:29 bearbeitet]
gator76
#10 erstellt: 04. Sep 2006, 21:34
tom_scott schrieb:
@ Gator:
Ich stand vor der WM vor dem gleichen Dilemma, musste die Anlage im Mietshaus von Analog auf Digital umstellen lassen um Premiere HD zu bekommen ... ich kann Dir sagen, es hörte sich vorher viel unkomplizierter an (so ungefähr wie die mails der Kollegen hier im Thread)....
Lass hören wie es gelaufen ist...! :D
THX !! ich halte auch viel davon nicht blauäugig ranzugehen, aber machen soll es eh ein Fachnamm, ich möchte nur wissen was sein muss und wa spassieren kann, da andernfalls alles mögliche berechnet werden kann wenn ich null ahnung habe. ich lasse gerne von der umstellung hören, aber das dauert sicher noch nen monat...
Umstellung von Analog auf Digital - 4 Teilnehmer
TheOperator am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  6 Beiträge
Neuer Multiswitch für 8 Teilnehmer gesucht
homehh am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  4 Beiträge
Digital Analog Wandler gesucht
Christoph   am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital
mavk am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  10 Beiträge
Von Analog auf Digital
noelfabrice am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
deneinen am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Umrüstung auf 8 Teilnehmer
leo88 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  9 Beiträge
Hausanlage SAT + Terrestisch - schlechter Empfang
a.herzel am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
Umrüsten von Analog auf Digital
seal am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  7 Beiträge
Umbau von 6 Teilnehmer analog auf digital (Multiswitschanlage), welches LNB ?
Highfideldidei am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.820
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
