Beratung neue quad LNB/digital und evtl. mehr
robvoi
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 15:29
Hi.
Ich habe paar Fragen die für Nichtlaien sicherlich echt leicht zu beantworten sind.
Ich habe mir vor zwei Jahren eine SAT SchÜssel + quad LNB digital und receiver gekauft.
Da ich zu diesem Zeitpunkt noch dabei war mein Haus zu bauen, habe ich mich für das billigste Modell entschieden.
Wie zu erwarten gibt es nun die ersten Probleme und ich hätte dazu ein paar Fragen.
Seit ca. einem halben Jahr habe ich, alle paar Wochen mal, Empfangsstörungen (Kästchen im Bild, dann Ton weg und machnmal auch kompletter Verlust des Empfangs).
Ich hatte erst gedacht es hängt definitiv mit dem Wetter zusamemn, jettz bin ich mir aber nicht mehr so sicher.
Ich war auf dem Dach um die Antenne etwas zu justieren. Die Ausrichtung war zwar ok, allerdings hatte ich die Abdeckung der LNB Anschlüsse in der Hand. Das Plaste war spröde und gebrochen. Ich habe das ganze jetzt provisorisch abgedeckt, lange halten wirds aber nicht.
Nach der lanegn Vorrede jetzt auch die Fragen:
1. Ich habe vor zumindest die quad LNB zu ersetzen, gibt es ein Modell was zu empfehlen ist?. Es sollte nicht das billigste Modell sein, da es diesmal etwas ländger halten soll. (Preis/Leistung sollte stimmen)
2. Sind die Maße der LNBs genormt? Also passt die neue LNB zur Halterung der alten?
3. Ich habe ein 60 cm Schüssel. Ist das generell genug oder kommt es mit solch einer kleinen Schüssel zwangsläufig zu empfangsstörungen?
4. Können die seit einiger Zeit auftretenden Störungen auch von der Schüssel herrühren? Also kann die "abgenutzt" sein?
5. Falls eine neue Schüssel her muss (ob zu alt oder zu klein), gibt es dann ein Model welches man empfehlen kann? (auch hier sollte Preis/Leistung stimmen)
Vielen Dank schonmal für eventuell Antworten.
Ich hoffe die Fragen sind nicht zu algemein um sie zu beantworten.
Robert
joeben
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 09:08
1. z.B. Inverto oder Alps
2. Es gibt Halterungen mit 23mm und 40mm Durchmesser und 3-4 Firmen haben Spezialhalterungen.
3. Empfohlen werden 80cm, aber auch mit 60cm sollte es laufen.
4. Der Wind kann billige Schüsseln verformen, aber ein neu gebautes Haus kann sich auch noch etwas setzen. Aber die Ausrichtung wurde ja geprüft.
5. Fuba 85cm Aluspiegel.
6. Ebenso wichtig ist das Kabel, schön wenn man beim Hausbau gleich was hochwertiges nimmt. Leider ist das bei dir ja schon zu spät.
gutes Kabel: Kathrein LCD 111
Gruß Jörg
robvoi
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 16:55
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde dann sowohl Schüssel als auch LNB tauschen. Wenn ich eh schonmal auf dem Dach bin ....
Robert
graupe1
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 20:05
ich würde eine satantene gibertini noch empfehlen,habe gute erfahrungen.wenn du dann eine neue draufmachst denke daran
wieviel receiver du anschliesen möchtest und ob es nicht nur astra sondern auch andere satelitten sein sollen.
denn ich denke die verschlüsselung kommt erstmal mit den privat sendern.
Beratung für neue Satanlage
yansop am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Beratung neue Satanlage/Z-Mast
choolio am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  7 Beiträge
LNB Beratung
gino29 am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  6 Beiträge
Quad LNB
tccav am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung Quad LNB
no_cry am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  11 Beiträge
Sat-Schüssel & LNB - Beratung?
DarkMaTTi am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  34 Beiträge
Kurze Beratung - Schüssel & LNB
the1anonlytk am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Quad oder Quatro LNB?
nullhorn am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  12 Beiträge
Monoblock Quad LNB?
zettmann am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Quad LNB oder Multischalter defekt?
drivingghost am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.895
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
