HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang zu bestimmten Zeiten. | |
Kein Empfang zu bestimmten Zeiten.+A -A |
Problemfall
19:24
erstellt: 21. Sep 2006, |
Guten Abend sehr geehrte Damen und Herren, ich bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich mit meinem Latein am Ende bin und Hilfe suche ![]() Ich bin letztens umgezogen und damit fing quasi das "Problem" (ich will es mal so nennen)an: Sat-Fernsehen. Ich habe zu der Sat-Schüssel, die vor Ort schon installiert war einen Digitalen Sat-Receiver gekauft. (Skymaster DX15). Habe alles miteinander verbunden und mich strikt an die Bedienungsanleitung gehalten um die Kanäle einzustellen. Tadellos... Allerdings bemerkte ich dann folgendes Problem: Ich habe zu bestimmten Zeiten einfach kein Empfang. Anfangs dachte ich: "ok, es regnet stark oder es ist stürmig oder sonstwas..." Aber leider trat das Problem auch bei sehr gutem Wetter auf. Ich habe laut Informationen meines Receivers zu bestimmten Zeiten einfach keine Signalqualität (0 % bis stark schwankend und abwechselnd mehr und weniger mit der Signalstärke). Ich habe überlegt, ob es evtl am WLAN liegt oder gar am Telefon. Habe alles rausgezogen und getestet, habe abgeschirmtere Kabel genommen, hin und her gewechselt. Dann war das Bild ok u nd nach einer gewissen Zeit hatte ich dann wieder das gleiche Problem. Also manchmal ist die Signalstärke und Qualität "ausreichend" (zwischen 40% - 60 %)und manchmal total besch...eiden. Gibt es irgendetwas lapidares, was ich nicht bedacht habe oder was ich evtl. sogar falsch mache? Ich habe ebenfalls scon den Receiver ausgewechselt... aber es gab keine Änderung. Bin total Ratlos und auch zugegeben sehr unerfahren, da es meine erste Sat-schüssel ist. Über ein paar hilfreiche Tipps und mentalen Beistand wäre ich sehr dankbar ![]() |
graupe1
21:53
ich vermute es könnte mit der schüssel zu tun haben richtig eistellen,kabel überprüfen kurzschluß,nachbar dect telefon,einstellung receiver.mehr kann man erst nicht schreiben weil keine angaben über die auseneinheit und was für satteliten angepeilt werden und ob ein oder mehr teilnehmer angeschlossen sind. |
Problemfall
08:11
erstellt: 22. Sep 2006, |
Guten Morgen, Ich habe noch ein paar weitere Informationen gefunden ![]() Müsste ein dect telefon nicht permanent stören ? Einstellungen des Receivers sind: LNB-Setup: LNB-Nr. 1 Untere Freq. 9750 Obere Freq. 10600 Diseqc 1.0 2 Diseqc-Wdh. 1 LNB-Spann. An unter Sat. bearbeiten habe ich gefunden: Sat. Astra 1c unter Antenne Einrichten: Astra 1c 19.2 E 11837/ 27500 / H LNB1 wobei ich gerade überlege wozu ich hier was mit Antenne poste ?! Die Sat-schüssel ist von Zehnder und hat ca 45 cm durchmesser. Bis auf den Neigungswinkel der Schüssel, den ich dann nochmal nachschauen müsste, kann ich sonst nix weiter dazu sagen. Ich habe keine Unterlagen über dieses Ding erhalten als ich in die Wohnung gezogen bin ![]() |
jospar
09:38
moin moin eine 45er schüssel ist schon kritisch. hast du eventuell in der nähe der schüssel bäume oder etwas in dieser art stehen? mir scheint so, das der empfang der schüssel nicht ausreichend ist. ![]() ![]() ![]() |
Problemfall
11:14
ahjo sowas in der art habe ich schon ![]() |
joeben
12:18
Also die Schüssel muß eine direkte Sichtverbindung zum Satelliten haben, sonst wird es Probleme geben. Auch eine defektes LNB, kann solche Probleme verursachen. Auf das würde ich momentan auch tippen. Gruß Jörg |
Sat-Empfang zu bestimmten Zeiten nicht möglich Hardingers am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von bestimmten Sendern Smidi60 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von bestimmten Sender auf Astra? redse am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 3 Beiträge |
TX-L37EW30 - kein Empfang auf bestimmten Transpondern Nadine72 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 16 Beiträge |
Schlechter Empfang bei bestimmten Sendern Troma_Fanboy am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
HD-Sender nur bei Sonnenschein zu bestimmten Zeiten Etienne_67 am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 11 Beiträge |
Kein Signal, bei bestimmten Sendern ! blu-ray_spieler am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Empfang mgzr160ch am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 12 Beiträge |
Kein Empfang Sherrim am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedjoyjoy99
- Gesamtzahl an Themen1.553.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.347
