Problem bei Sat. Umstellung Analog auf Digital
PaterJ
#1 erstellt: 14. Nov 2006, 02:26
wollte heute die ca 10 Jahre alte Analoge Satellitenanlage (Kathrein) meiner Eltern von Analog auf Digital umstellen.
Hab dazu das alte LNB gegen ein neues Digitales (uas 485) getauscht, bekam damit aber kein empfang.
nach 3 Stunden rumprobieren und Kabel überprüfen das alte LNB wieder draufgesteckt und sofort n gutes Bild gehabt.
Kabel\Verkabelung 99% in ordnung (mit dem alten LNB gutes Bild)
Hab auch probiert die schüssel durch drehen einzustellen, obwohl das eigentlich unnötig ist, da die Schüssel eine feste Halterung hat mit der Sie dann genau richtig ausgerichtet ist.
Versuche mit Analog- und Digitalreciever gemacht
Hab noch nicht probiert den Winkel also die 19,2 zu ändern da die Satellitenschüssel wenn sie steht ca 1 Meter über dem Dach des Hauses steht.
Folgende Fehler würden mir noch einfallen.
- neues LNB hat nen anderen Montagewinkel (dann müßt ich doch aufs Dach)
- LNB muß richtig eingestellt werden( wie? )
- LNB Kaput (unwahrscheinlich, oder?)
- Kabel zu lang (gute 15m)
- Kabel zu alt für Digital (nee, oder?)
Gibt es sonst noch Fehlerqellen oder habt ihr irgendwelche Tips???
Bin für alles Dankbar.
PaterJ
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Nov 2006, 02:38
PaterJ schrieb:
- neues LNB hat nen anderen Montagewinkel (dann müßt ich doch aufs Dach)Nein
- LNB muß richtig eingestellt werden( wie? ))Nein
- LNB Kaput (unwahrscheinlich, oder?))Nein
- Kabel zu lang (gute 15m))Nein
- Kabel zu alt für Digital (nee, oder?))Nein
Gibt es sonst noch Fehlerqellen oder habt ihr irgendwelche Tips??? Bei deinen analogen Receivern musst du die LNB-Oszillatofrequenz von 10,0GHz auf 9,75GHz ändern. Die Digitalreceiver funktionieren nur mit einer direkten Leitung zum LNB, da darf kein Multischalter dazwischen sein!
PaterJ
PaterJ
#3 erstellt: 14. Nov 2006, 22:47
WOW
das ging aber schnell.
Danke für die prompte antwort, werd morgen gleich mal probieren ob das die Lösung ist.
Sicherheitshalber die Frage, die Oszillatofrequenz des LNBs wird doch über den satreciever geändert oder?
PaterJ
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Nov 2006, 00:58
Ja, im Receiver gibt es irgendwo ein LNB-Menü oder 'Antenneneinstellungen'.
Dort ist auch oft ein Universal-LNB anwählbar, dann dies Einstellung wählen.
Umstellung analog --> digital SAT
alpinestars am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Umstellung SAT analog nach digital
racethepace am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
Umstellung Analog Sat auf Digital Sat
mwaltz am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  10 Beiträge
Carlon am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Woife am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
Umstellung analog -> digital
bananensalat am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ?
ogig am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  5 Beiträge
Probleme bei Umstellung Analog-Digital
retro82 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Umstellung von Kabel analog auf Digital Sat
Ben@85 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  7 Beiträge
Umstellung von Analog auf Digital
spinke am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.010
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
