HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Signal - Signalstärke verbessern | |
SAT-Signal - Signalstärke verbessern+A -A |
Philemon
#1 erstellt: 17. Nov 2006, 11:44 | |
Ich habe digitalen Satellitenempfang in meinem Haus und folgendes Problem: in den oberen Stockwerken ist die Signalstärke hoch genug, um ein störungsfreies Bild zu empfangen, im Wohnzimmer (Erdgeschoss) und im Keller ist das Signal schwächer (40% Stärke, 100% Qualität) - ich kann deshalb nur knapp halb so viele Sender empfangen wie in den oberen Stockwerken (habe das mit dem SELBEN SAT-Receiver in verschiedenen Stockwerken getestet). Also brauche ich eine Signalverstärkung für die unteren Stockwerke. Frage: gibt es so etwas, wo bekommt man es her, kann man das selbst installieren usw.? |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Nov 2006, 18:07 | |
Klar gibt es Verstärker, es kann aber auch sein dass du ein anderes Problem hast (z.Bsp: Quad-LNB und zu lange Leitung, dann fehlen gerne die High-Horizontale-Programme) oder du kannst das problem mit einem vernünftigen Multischalter (z. Bsp: Spaun Premium ,,)mit Verstärkung + Entzerrung lösen. Vile Billigmultischalter dämpfen nämlich besonders die höheren Frequenzen, lange Kabel tun das Selbe und am Schluß reicht es dem Receiver in den hohen Frequenzen nicht mehr. Wie sieht deinen Anlage aus? |
Philemon
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 17:24 | |
Die SAT-Anlage versorgt drei Reihenhäuser. Meins ist das mittlere. Oben ist der Empfang gut, unten auch gut, aber eben manche Sender stören oder kommen gar nicht. Anzeige ist, dass die Signalstärke schwach ist, aber die Qualität immer 100%. Lösung ist ein durchaus billiger Signalverstärker, der zwischen die Antennenbuchse und den Receiver geschaltet wird. Fas Ganze kostet so um die 20 Euro, ich weiss nur nicht, welches Teil gut ist! Tipps weiterhin erwünscht! |
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Nov 2006, 19:20 | |
Die meisten dieser Verstärker bieten keine Entzerrung wie zum Beispiel der NVS 13 auf Seite 3.88. Ich würde aber zuerst schauen warum einzelene Sender (welche?) weniger Pegel haben als die anderen (Knicke im Kabel, LNB leicht defekt, falsch eingepegelt...) oder wenn alle sehr knapp sind den Pegel vor dem Multischalter mit zBsp dem NVS 510 (S 3.37) anheben. |
Philemon
#5 erstellt: 19. Nov 2006, 00:57 | |
Ich verstehe leider gar nichts von dem Thema. Habe mir das Teil unter 3.88 angeschaut. Das hat zwei Eingänge, beide sehen gleich aus. Wie kann ich das dann zwischen das SAT-Kabel und den Receiver schalten? Habe mir so ein Billigteil bestellt und schaue ob es dann besser wird. Im Haus wird der Empfang einfach pro Stockwerk schlechter, von oben nach unten linear durch die vier Stockwerke. |
SAT Signalstärke verbessern LORD_Noobie am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 8 Beiträge |
Sat Signal verbessern? Rotti1975 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
Signalstärke verbessern ? WenzelWashington am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Wie Signalstärke verbessern? Thorle am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 6 Beiträge |
SAT Signal verbessern (erhöhen) AXM1979 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Bildqualität und Signalstärke verbessern schwukele am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
Flachantenne - Signal/Empfang verbessern saschamz am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 11 Beiträge |
Signalstärke verbessern durch Entfernung vom Multifeed ? RobotBender am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 4 Beiträge |
Nur 45% Signalstärke - Kein Signal kera am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
Sat Problem, Signalstärke wechselt Sateliten shredAss am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.511
