HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalstärke verbessern durch Entfernung vom Multi... | |
Signalstärke verbessern durch Entfernung vom Multifeed ?+A -A |
RobotBender
#1 erstellt: 22. Dez 2010, 15:34 | |
Moin, ich habe einen Spiegel mit 3 LNBs und Ausrichtung auf Astra, Hotbird und AB3. Mein Receiver zeigt mir eine Signalstärke von 39%. Laut Anleitung vom Hersteller sollten es mindestens 40% sein. Ich gehe davon aus, dass das es nur 39% sind, weil alle LNBs auf ihren Satelitten "schielen", es also einen Kompromiss darstellt, um die drei Sats reinzukriegen. Würde es mir generell etwas bringen 2 LNBs zu entfernen und 1 LNB mittig zu setzten und ordentlich auf Astra ausrichten? Bekomme ich dann eine bessere Signalstärke und damit auch mehr Schlechtwetter-Reserve? Hotbird und AB3 brauche ich nicht mehr wirklich. Edit: es ist ein Parabol 77,5 x 77,5cm und 39db gain bei 19,95 GHz. Danke, Dirk [Beitrag von RobotBender am 22. Dez 2010, 15:42 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 15:40 | |
Ja und die zugehörigen DiSEqC-Relais auch gleich etnsorgen, denn wennn du nicht megalange Kabel hast, ist dieser sehr niedirge Pegel durch's Schielen allein nicht zu erklären. Bei symmetrischen Schielen Astra + Hotbird hat man nur ca 1,5dB weniger C/N - es könnte aber auch sein, dass dein Receiver nur sehr niedrig anzeigt. |
RobotBender
#3 erstellt: 22. Dez 2010, 15:46 | |
Hallo, Kabellänge liegt bei ca 15-17m. Steht drauf RG6/U4. Die Schüssel (obwohl nur 78cm und rechteckig) hat einen Gain von 39 db. Ist das ok soweit? Ich muss die Anlage mal aufbessern, damit wir bei Schlechtwetter nicht immer "KEIN SIGNAL" sehen. Receiver ist ein Triax Digitalreceiver, 3 Wochen alt. |
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 17:09 | |
Da muss noch irgendwas anderes nicht stimmen. Wenn du direkt ausrichtest, müsstest du eher (je nach LNB) ein Problem mit zuviel Pegel haben, niemals zu wenig! -> Merk die den Abstand des HotBird und des Astra-LNB zueinander -> 1/3 davon westlich vom Feedarm den Astra montieren (wenn möglich 3..5mm höher) und 2/3 östlich den HotBird-LNB -> Spiegel auf max. Qualität auf den Astra (direkt angeschlossen!) ausrichten und festschrauben -> HotBird-LNB feinjustieren -> Erst direkt Astra, dann mit Relais zusätzlich HotBird testen |
Signalstärke verbessern ? WenzelWashington am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
SAT-Signal - Signalstärke verbessern Philemon am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
Wie Signalstärke verbessern? Thorle am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 6 Beiträge |
Bildqualität und Signalstärke verbessern schwukele am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
SAT Signalstärke verbessern LORD_Noobie am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 8 Beiträge |
Multifeed einrichten Arnold_S am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
multifeed antenne ? dcom am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Multifeed Anlage amila am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
Signalqualität verbessern mohtion am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
