HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Lösungen für DECT-Probleme | |
Lösungen für DECT-Probleme+A -A |
Ralfii
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 09:34 | |
Hallo Es kommt ja immerwieder zu probleme mit Pro7-Sat1 usw. wenn ein DECT Telefon im haus ist. Wenn die Kabel in der Wand fest verlegt sind, gibt es eine Lösung, ausser die basisstation woanders hinzustellen ? Den letzten Meter von der Antennendose zur Reciver habe ich schon gewechselt. Wenn ich dei DECT Station auf den Reciver stelle gibt es keine probleme, nur wenn sie 5m weg steht im Flur, gibt es Probleme Aber vermutlich ist die HF-Technik da recht eigen...... Besten Dank ! |
surroundkeller
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 14:25 | |
Moin, es ist wie die Handy Sender auf einem Hausdach. Der Abstrahlwinkel seitlich ist wie eine Keule und das gegenüberliegende Haus hat mehr Funkwellenbelastung als das Haus auf dem die Sende Ant. steht. Kannst die verlegten Kabel ja mit Alufolie tapetzieren, wirk wie ein Farad. Käfig Gruß |
Harry_G.
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 04:42 | |
Oder zupf mal vorsichtig an einem Kabel, das in die Anschlußdose geht. Wenn sich am anderen Ende auch etwas bewegt hast Du vielleicht eine Chance ein Kabel mit besserer Schirmung durchzuziehen. Ich kann bei meiner Installation mit 110db-Kabel das DECT-Telefon hinhalten wo ich will ohne daß es Störungen gibt. |
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 16:28 | |
Oder dein Kabel läuft durch den Flur?! Wenn dein Kabel alt und schlechtgeschirmt und lang ist, hilft oft ein kleiner (7-12dB bis mach 14-18dB)Inlinverstärker mit Entzererrer oben am Multischalter /nahe LNB). Weil er den Nutzpegel anhebt, der Störpegel aber gleich bleibt, hat der Receiver dann wieder eine Chance. Aber nur bein einem ca. min 20m langen Kabel! |
dect telefon theoneandonly am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
übliches sat1,pro7,dect-problem almanzo am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 6 Beiträge |
Prosieben/Sat1 Problem - Ich habe kein DECT dennis_ge am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 12 Beiträge |
Störung durch DECT Telefon . Ausweichsatelliten? MurderInc am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Welche Receiver funktionieren trotz DECT? ml1478 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
Ratlosigkeit bei DECT-Problem huiii am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Pro7 / Sat1 koenigstiger25 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Telefon und Sat-Empfang Karl_Nagel am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
SAT- Digital - SAT1/Prosieben.. schlecht keint DECT gberndt am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 20 Beiträge |
Bekanntes DECT Problem, Kabel sind definitiv i.O. ! ViSa69 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 40 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.284
