HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Prosieben/Sat1 Problem - Ich habe kein DECT | |
Prosieben/Sat1 Problem - Ich habe kein DECT+A -A |
dennis_ge
#1 erstellt: 10. Mrz 2006, 22:05 | |
Hallo ich habe seit kurzem einen Digital-Reciver, nun habe ich das bekannt ProSieben, Sat1 Kabel1 DSF Problem. Ich habe jedoch kein DECT Telefon in der Nähe. Im selben Raum steht nur ein normales Kabeltelefon das nächste DECT Telefon ist etwa 5 Meter und 2 Wände entfernt das andere ist eine Etage über mir. Ich glaube nicht das auf dieser Entfernung störungen entstehen und wenn ich es mit der D-Box eine Etage höher vergleiche kann man bis 4 meter ran, bis sich artefakte bilden. Jedoch verläuft eine Telefonleitung, über die ISDN und DSL läuft, etwa 5 meter fast parallel zu meiner leitung vom LNB. Könnte es vielleicht daran liegen? Kann ich etwas dagegen unternehmen (Abschirmen/Andere Kabel)? Ich will doch nur wieder deutsches Prosieben haben Naja ich danke schonmal im Vorraus für die hilfe Mit freundlichem Gruß Dennis |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:29 | |
Hallo Dennis, ziehe doch einfach mal das DECT-Telefon aus der Steckdose und schaue ob die Störungen noch vorhanden sind. Dann weißt Du, ob die Störungen vom DECT-Telefon kommen. Viele Grüße Uwe |
dennis_ge
#3 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:49 | |
Hallo Uwe! Erstmal danke für die Antwort! Ich werde es morgen mal testen und das resultat dann hier posten. Ich hab noch eine Frage, kommt das Haupt-Störsignal von der DECT Station oder vom Telefon(hörer)? Mir Freundlichem Gruß Dennis |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 11. Mrz 2006, 01:10 | |
Hallo Dennis, ob Basis oder Mobilteil, die Störungen, die die Teile erzeugen sind etwa gleich groß. Allerdings sendet das Mobilteil nur dann, wenn auch telefoniert wird, während die Basis ständig sendet, sobald das Steckernetzgerät eingesteckt ist. Somit reicht zum Testen, wenn Du das Steckernetzgerät der Basis aus der Steckdose ziehst. Viele Grüße Uwe |
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:43 | |
[quote="dennis_ge"]Im selben Raum steht nur ein normales Kabeltelefon das nächste DECT Telefon ist etwa 5 Meter und 2 Wände entfernt das andere ist eine Etage über mir. /quote] Ein DECT-Telefon hat auch durch mehrere Wände eine Reichweite (und somit Störweite!)von >30m. Ich hatte mal ein Samsung-DECT, da hatte auch mit gut geschrimten Kabeln in 15m Umkreis keiner mehr Empfang auf Pro7 Je nach Kabelverlegung + Schirmung + Einbaulage des Tuners im Receiver, kan die Richtung der Störempfindlichkeit stark unterschiedlich sein. Also der Reihe nach Die Basisstationen und Handapparate abschalten bis du weist wer der Störenfried ist (Ich tippe mal auf schlechtes Kabel und Beide Telefone ) |
dennis_ge
#6 erstellt: 11. Mrz 2006, 19:05 | |
Mhh hat sich schon erliedigt, liegt tasächlich an beiden DECT Stationen. Es ist allerdings in unserem haus unmöglich ohne DECT auszukommen. Aber dann wundert es mich wirklich, warum die D-Box 1 keine probleme damit hat. Ich werde demnächst nochmal versuchen die DBOX und meinen Reciver zu tauschen und das ergebnis dann hier posten. Vielen dank für die Antworten ihr habt mir echt geholfen! Mit freundlichem Gruß Dennis |
dennis_ge
#7 erstellt: 11. Mrz 2006, 19:50 | |
okay, es wird wohl am kabel liegen... mein reciever macht zwar starke artefakte, aber die dbox kriegt nichtmals n bild zustande naja dann überleg ich mir mal was ich mache. ich danke allen die mir gehlfen haben |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 11. Mrz 2006, 19:56 | |
Hallo Dennis, meist erfolgt die Einstrahlung des DECT-Telefons nicht in die Geräte, sondern in die Antennenleitungen oder in die Stecker. Gerade die F-Stecker sind hier richtig problematisch. Schaue also mal, ob die Stecker richtig fest auf die Buchsen der Geräte geschraubt sind. Oft sind die Stecker auch nicht korrekt an die Kabel konfektioniert. Dies gilt insbesondere für die Stecker, die auf den Schirm des Kabels geschraubt werden. - Beim Aufschrauben wird oft der Schirm verletzt. - Der Kabeldurchmesser ist zu klein oder zu groß für den Stecker - Drähtchen des Schirms hängen hinten noch raus. Schneide diese ab. Der Kontrolliere dies. Optimal ist es, keine Stecker zu verwenden, die auf das Kabel geschraubt werden, sondern Crimp- oder Kompressionsstecker. Diese Stecker lassen sich in der Regel nur vom Fachmann an das Kabel konfektionieren. Ist mit den Steckern alles in Ordnung, so kann auch die schlechte Schirmung des Kabels die Ursache sein. Das Kabel sollte der Schirmungsanforderungen Class A entsprechen. Du kannst auch die Stelle suchen, an der die Einstrahlung stattfindet. Hierzu stellst Du die Basis so weit weg, dass die Störungen weg oder möglichst gering sind. Wenn dies nicht möglich ist, wickle die Basis in Alufolie ein. Dann nimmst Du das Mobilteil, baue ein Telefongespräch auf und fahre mit dem Mobilteil die Stecker, Kabel und die Geräte ab, um kritische Stelle zu finden. Sind die Störungen so stark, dass keine Ortung möglich ist, wickele das Mobilteil in Alufolie ein und wiederhole den Test. Wenn die Schirmung der Alufolie zu dicht ist, mache eine kleine Öffnung an einer Stelle. So müsstest Du die Problemstelle eigentlich finden können. In der SAT-FAQ steht auch etwas zu dem Thema: Viele Grüße Uwe |
dennis_ge
#9 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:48 | |
Habe mal das kabel genauer überprüft, wie du gesagt hast. Versteckt in einem Kabelkanal fand ich dann eine ursache des übels: das kabel ist an 2 stellen nur provisorisch mit lüsterklemmen oder gar ohne jegliche hilfsmittel verdrillt. ich werde montag mal einen vernünftigen verbinder kaufen und das stück von dem verbinder bis ins zimmer mit neuem kabel verlegen, da dort ja noch eine schnittstelle ist. unglaublich, ich dachte hier wäre alles von einem TV/Radio-Techniker installiert worden, bei dem ich auch mal ein praktikum gemacht habe, aber anscheinend diese leitung nicht. |
dennis_ge
#10 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:29 | |
Hallo! Habe es geschafft, ich hatte noch F-Steck-Verbinder, damit habe ich die provisorischen verbindungen neu gemacht und zusätzlich mit alufolie umwickelt jetzt gehts ohne probleme! endlich wieder deutsche sender ^^ ich danke nochmals allen für die hilfe und vor allem, für den tipp, wie ich schwachstellen finde. Mit freundlichem gruß Dennis |
sebbraun
#11 erstellt: 02. Dez 2007, 18:52 | |
Ich habe wohl ein ähnliches Problem. Bei mir wird aber beim Suchlauf keiner der besagten Sender gefunden. Wie kann ich also prüfen, ob es am DECT liegt? Gibt es eine Möglichkeit die Sender manuell einzustellen? |
Holzmichl
#12 erstellt: 02. Dez 2007, 19:05 | |
Hi, dürfte bei dir kein DECT Problem sein ! Alle Sender die davon betroffen waren,außer DSF haben im Frühjahr die Frequenzen gewechselt. mfg |
SAT- Digital - SAT1/Prosieben.. schlecht keint DECT gberndt am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 20 Beiträge |
Kein Sat1, Prosieben, Kabel1 Ballerbude am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
übliches sat1,pro7,dect-problem almanzo am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 6 Beiträge |
Discon4 LNB Kein Prosieben Sat1 Ombre88 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
PROSieben, SAT1 und Eurosport markus123a am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 15 Beiträge |
Kein Prosieben, Sat1; Kabel1 u.a. hohleweg am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 20 Beiträge |
Kein Signal ProSieben HD / Sat1 HD oerny am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 17 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Bekomme nur ProSieben, Sat1, Kabel1, DSF Tacklemaggot am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 8 Beiträge |
HD+ Temporär keinen Empfang von Prosieben/Sat1 fotia1980 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.512
