Satellietenanlage bekommt kein Signal mehr!
Dolo
#1 erstellt: 19. Okt 2008, 17:34
Hallo
Ich brauche unbedingt HILFE!!
Unsere Ziegenbock hat das Kabel zur Sattelitenschüssel durchgekaut.
Wir haben das Kabel ersetzt (repariert).
Und bekommen jetzt garkein SIGNAL mehr , auch der Stafinder zeigt garnichts an . Der Resiever (skymaster)ist ok.
FRAGE!Hat die Anlage irgentwo einen KURZSCHLUß ?
Oder ist dort ein ganz anderes Problem?
Vorher war alles in ordnung.
Bitte um schnelle Hilfe
Ich dreh bald durch
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 18:20
Wie habt ihr denn repariert?
Bringt der Receiver denn wieder eine LNB-Spannung?
- bei manchen Receivern muss man die nach Kurzschluss erst wieder im Menü einschalten.
Dolo
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 20:10
Danke für so eine schnelle Antwort , also wir haben das Kabel mit F-Kabelverbinder repariert.
[u]Wo kann ich die LNB-Spannung sehen / nach schauen?[/u]
Und wo kann ich im menü den Kuzschluss im Menü einschalten ?
Ich hab nach geschaut aber das kann ich glaub ich nicht ein stellen mit dem kurzschluss.
Mhh...ich werde nach mal nach schauen....
LG
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 20:15
Auf jeden Fall mal überprüfen ob ein Schirmdrähtchen den Innenleiter berührt.
Wie das Menü bei deinem Receiver aussieht (du sagst ja nichtmal den Typ!), weiss ich nicht. Normal findest du den Punkt LNB-Spannung bei den LNB- / Antennen-Einstellungen.
Dolo
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 17:00
LNB-Spannung ist EIN.
Steckverdindungen 1000 mal überprüft sind OK.
LNB ausgetauscht gegen ein andern auch kein Erfolg.
Satfinder zeigt keine Spannung an.Rühert sich überhaupt nichts.
Resiver der Marke skymaster model DXS5.
Ist der Resiver doch kaputt?
Meunü und so weiter geht , hat der Resiver doch einen Kurtzschluss bekommen ?Er müsste doch Spannung zum LNB schicken.Oder?
LG
Dolo
Smartist
#6 erstellt: 20. Okt 2008, 17:40
In der Bedienungsanleitung Seite D16 kannst Du den Menüpunkt LNB-Spannung überprüfen. Hier sollte Ein eingestellt sein.
In den Leistungsmerkmalen des Receivers steht Kurzschlussfest, demnach dürfte das Gerät durch das durchgekaute Kabel nicht defekt sein.
Also, Einstellung am Gerät prüfen und das Kabel genaustens unter die Lupe nehmen, evtl. ist es noch an einer anderen Stelle beschädigt.
[Beitrag von Smartist am 20. Okt 2008, 17:42 bearbeitet]
mote112
#7 erstellt: 20. Okt 2008, 17:42
überprüfe nochmal genau alle verbindungen,alle!, ob sie richtig sitzen!
wenn das nichts bringt und noch immer nichts geht ist der receiver hinüber.
KuNiRider
#8 erstellt: 21. Okt 2008, 06:35
Probier das mal direkt am Receiver ohne Kabel zum LNB, je nach Satfinder-Modell sollte jetzt die Beleuchtung oder eine LED tun. Wenn nicht ist der Receiver defekt.
Digitalreceiver bekommt kein Signal
Scretchy am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  10 Beiträge
Toshiba 24D3763DA bekommt kein Signal.
chiarasty am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  2 Beiträge
Kein Signal
Sven2476 am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  3 Beiträge
Warum bekommt der TV kein Signal ?
Jate am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  8 Beiträge
Hilfe...kein Signal mehr
Swankk am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  7 Beiträge
Plötzlich kein Signal mehr
Luzifer1302 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
"Plötzlich" kein Signal mehr
nemarc50 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  2 Beiträge
Plötzlich kein Signal mehr !
istmiregal29 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  7 Beiträge
Kein Signal mehr
Kayomate am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  2 Beiträge
Kein Signal mehr
AB1980 am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
