HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur Empfang auf Receiver 1 wenn Receiver 2 eingesc... | |
Nur Empfang auf Receiver 1 wenn Receiver 2 eingeschaltet+A -A |
Christian-p
21:08
erstellt: 06. Jan 2007, ||
Hallo, wir sind umgezogen und ich habe nun meine SAT Anlage wieder aufgebaut. Die beiden Receiver (Technisat DigiCorder S1 und ein analoger Radix) haben wir beibehalten, Schüssel, LNB und Kabel sind neu. Vom LNB gehen die Kabel (25m zum Technisat und 10m zum Radix) direkt zu den Receivern. Keine Dosen, Flickstellen o.ä.. Das LNB ist dies hier: ![]() Zum Problem: Wenn der Radix aus ist, habe ich auf dem Technisat keinen Empfang. Der Radix funktioniert auch, wenn der Technisat aus ist. Woran kann das liegen? In der Beschreibung des LNB steht, "mit integriertem Multischalter". Was bedeutet das? Hat das was mit meinem Problem zu tun? Schalte ich den Radix ein, sind die Empfangswerte auf dem Technisat 1a. Danke für eure Hilfe Christian |
Goldener-Reiter
22:38
Ich denke das Liegt defenetiv am Radix. Da er noch analog ist und das LNB nen Quadro ist schaltet es die Polarisation um sowie du den Radix an machst. Steinigt mich wenn ich falsch liege ![]() mfg Andy |
Christian-p
07:15
erstellt: 07. Jan 2007, ||
Hi, das LNB ist ein Twin, kein Quad. Der Technisat funktioniert auch dann nicht, wenn ich den Radix gar nicht angeschlossen habe. Ich habe da eine Vermutung, die aber auch Quatsch sein kann: Der Technisat ist defekt und liefert keinen Strom (mehr) an das LNB. Wenn ich den Radix einschalte, übernimmt der die Stromversorgung. Viele Grüße Christian |
Goldener-Reiter
08:53
Moin
Ops ich depp, hatte nur mit multischalter gelesen.. ![]()
Wenn dem so wäre, düften mit dem Techni aber nicht alle Sender empfangbar sein. Ich würde mal die Anschlüsse am LNB tauschen und probiern obs dann geht. |
Christian-p
21:23
Hab ich mal gemacht. Bzw. ich habe die Receiver getauscht. Und oh Wunder: Jetzt ist das Probelm umgekehrt. Der Radix im Wohnzimmer läuft nur, wenn der Technisat im Schlafzimmer an ist. Ob es am Kabel liegt? Der Reciver am 25m Kabel luft jedenfalls nur, wenn am 10m Kabel ein Receiver eingeschaltet ist. Gruß Christian |
jue
21:38
Hallo Christian, dann ist es das Kabel. Kabelbruch, Stecker keinen Kontakt zur Abschirmung oder sowas. Ich würde mal alles durch messen, wenn ein Multimesser vorhanden ist. Sonst bei den Steckern anfangen. Gruß Juergen |
Goldener-Reiter
21:40
Hy seltsam, also wenn du die Anschlüsse direkt am LNB tauscht und das Problem dann auch umgekehrt auftritt (Wenn also am 25m Kabel ein Reciever anliegen muss) Kann es nur noch am LNB liegen Ich hoffe du hast leicht zugang zur Schüssel ![]() mfg Andreas |
Christian-p
22:15
Hallo ihr zwei, die Kabel sind schon in Leerrohren verlegt und die Schüssel ist auf dem Dach. Kabel am LNB umstecken ist also schwierig. Ich werde aber mal mit dem Multimeter auf Durchgang messen. Das schaffe ich aber erst morgen. Melde mich dann wieder. Viele Grüße Christian |
diba
14:37
erstellt: 08. Jan 2007, ||
Also für mich klingt das nach defektem LNB, der Wohnzimmeranschluß verarbeitet die Stomversorgung nicht. |
Christian-p
16:49
Da die Schüssel auf dem Dach ist, komme ich an das LNB nicht so leicht dran. Ist mir bei dem Wetter (Dach ist rutschig) zu gefährlich. Kann ich das auch anders messen? Von der Abschirmung an den Steckern Wohn- und Schlafzimmer müsste doch eigentlich Durchgang sein, oder? Von Innenleiter zu Innenleiter auch? Funktioniert die Stromversorgung des LNB durch den Receiver mit Gleichstrom + auf Innenleiter und - auf Abschirmung? |
jue
18:30
Hallo Christian,
Ja, da muss Durchgang sein.
Nein, kein Durchgang.
Ja, so funktioniert das. Gruß Juergen |
Christian-p
15:30
erstellt: 11. Jan 2007, ||
Hi, das lange Kabel habe ich jetzt ausgetauscht. Auf der Abschirmung war kein Durchgang. Jetzt geht alles wieder. Danke für eure Hilfe. Viele Grüße Christian |
Nur noch Empfang, wenn 2. Receiver eingeschaltet. Leeza79 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 4 Beiträge |
2 receiver- kein empfang muetze67 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 11 Beiträge |
Sat Empfang schlecht wenn 2. Receiver eingeschaltet wird jfknyc am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 16 Beiträge |
kein Empfang (Quad-LNB) wenn weiterer Receiver nicht eingeschaltet *jk* am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
2 Receiver, unterschiedlicher Empfang ecto58 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Empfang, wenn nur ein Receiver an ist. Opelpower am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Kein Empfang vertikale Programme auf analogem Receiver Glubberer67 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
Kein Empfang - nur analog. stefan1606 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Analoger Receiver / Empfang verschwindet ? Klausbrazil am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Kein/ Sehr Schlechter Empfang bei 3. Receiver Pascalo am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.111
