HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalqualität <60% | |
Signalqualität <60%+A -A |
BillyJoe
22:21
erstellt: 12. Jan 2007, |
Hallo Leute! Hab gestern unsere SAT-Anlage auf digital umgestellt. Quattro-LNB draufgesetzt, 2 neue Kabeln eingezogen und Multischalter getauscht. Das LNB (5db) war mit dem Multischalter um 100€ bei Mediamarkt im Angebot, das Kabel 100m um 40€. Der Spiegel ist ein alter FESAT GFK 80cm mit 40mm Feedadapter drauf. Receiver sind Hirschmann CSR422 Heute die Digireceiver bekommen, Signalpegel bei 95% dafür die Qualität bis auf einige ausnahmen bei 50-58% Wo hab ich jetzt zuviel gespart, bzw was würdet ihr raten als erstes zu tauschen? |
BillyJoe
11:37
erstellt: 13. Jan 2007, |
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass einige wenige Sender fast volle Signalqualität haben der größtteil aber nur halbe... Können da die Kabeln defekt sein? |
gonzo012
19:44
Hallo, du musst nicht immer glauben was die anzeigen vom receiver dir anzeigen.Du kannst zwar ausprobieren mit diesen receiver den pegel sogut es geht einzustellen.....mehr aber auch nicht... Habe drei verschiedene satreceiver:dbox2 ,skymaster und nen philips dsr9004...und alle zeigen die verschiedene werte an.Die besten werte zeigt die dbox an,den schlechtesten der philips(hdtv receiver). m.f.g. |
redtuxi
09:35
erstellt: 14. Jan 2007, |
Die Antenne ist vielleicht nicht 100% ausgerichtet oder das LNB ist etwas verdreht. Und um so größer eine Antenne, um so genauer muß sie eingestellt werden, aber... Nicht alle Transponder sind gleich stark. Es gibt schwache und starke. ARD auf 11836 H ist zB. sehr stark. |
gonzo012
10:58
Hallo, @redtuxi, du verstuhst dich da ein wenig...je kleiner ne antenne, desto genauer muss sie eingestellt werden...weil die kleinen antennen weniger schlechtwetterreserve haben.Aber natürlich sollten auch grosse schüsseln so genau wie möglich ausgerichtet werden. m.f.g. |
redtuxi
11:35
Uii... Sorry, nein. Absolut falsch. Ein größerer Spiegel hat einen viel kleineren Öffnungswinkel... das hat absolut nichts mit der größeren Reserve zu tun, wie man vermuten könnte... ![]() Und hier noch einmal eine Übersicht Antennengröße und Öffnunswinkel: ![]() [Beitrag von redtuxi am 14. Jan 2007, 15:58 bearbeitet] |
BillyJoe
17:21
So hab meinen unseren Spiegel jetzt mal neu adjustiert... die Folge dass einige Programme jetzt fast 100% Signalqualität haben, andere wiederrum zucken zwischen 40 und 80% herum... wie gibts sowas? Das LNB ist genau senkrecht und zentriert im Feedhalter montiert. Die Sender mit 100% sind uA SAT1,Pro7,ORF stark schwanken uA VOX,RTL,RTL2 Liegt der Unterschied an den Bändern oder an der Polarisation oder warum gibts sowas überhaupt? |
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter Thomas41 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Günstiger Multischalter und LNB gesucht !!! DVChecker am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 9 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Sat Anlage neu Multischalter + LNB m37 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter sky-van am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen? honzaaa am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 7 Beiträge |
Digitalumrüstung welche LNB & Multischalter Evil71 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
2 Multischalter an einem Quattro LNB ? Astrabuster am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.455
