Asynchroner Ton beim ORF
diba
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 14:20
roklu schrieb:
Also, da habe ich schon ganz andere (und eigentlich sehr viele...) Aussagen zu dem Thema ORF - Ton-Bild-Asynchronität gehört...es ist wirklich häufig eine Asynchronität festzustellen und es liegt nicht am Sat-Receiver oder an meinen sonstigen Komponenenten. Es liegt am ORF.
Bin auch Österreicher, kenne das Problem aber nicht. Wo hast du davon schon oft gehört?
Ein solches Problem wäre auch mit der Delay Funktion des AVRs sehr umständlich zu lösen, da man die Dely Zeit beim Umschalten auf andere Programme jedesmal ändern müsste - ist aber zum Glück sowieso nicht so
roklu
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 15:16
@ diba:
Derjenige, der da keine Probleme hat, "googelt" auch nicht. Die Aussagen von Usern verschiedener Foren sind vorhanden und teilweise widersprüchlich. Einerseits wird bei auftretender Asynchronität von Softwareproblemen der dig. Sat-Receiver gesprochen, andererseits treten Probleme eben dann wieder parallel bei mehreren gleichzeitig auf, obwohl völlig unterschiedliche Empfangskomponenten vorliegen.
Welche Komponenten (also welchen dig.Sat-Receiver, welchen AV-Receiver und welche Größe des Bildschirms?) setzt du beispielsweise ein und verwendest du immer den digitalen-Ton-Output (auch Stereo "kommt" bei mir über diesen Output)?
Ich habe einen 106 cm Plasma, eine Nokia D-Box2 und als zweiten dig. Sat-Receiver einen DSR 7001 auch am Denon AV-Receiver. Bei beiden Receivern kommt die ORF-Übertragung bei digitalem Output relativ häufig nicht synchron. Ein softwareseitiger Mangel könnte daher nur(?) bei den Sat-Receivern bestehen, aber gleich bei beiden? Und wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, das das besprochen wird.
Und ich muss tatsächlich Audio-Delay Zeiten eben dann teilweise bei ORF Ausstrahlungen anpassen - und zwar nur beim ORF (was ca. max. 10 - 15 Sekunden dauert...). Aber vielleicht (und du bist ja völlig überzeugt davon! und hast mich daher auch sehr zum Zweifeln gebracht!!) liegt es wirklich an meinen beiden Sat-Receivern, wobei ich das auch noch mit dem dritten bei mir im Hause befindlichen testen werde.
Robert
[Beitrag von roklu am 26. Jan 2007, 15:17 bearbeitet]
diba
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 15:20
Ein wahres Wort . Aber mir ist es auch hier noch nicht untergekommen und auch im Topfield Forum nicht aufgefallen, dort bin ich aber nicht so häufig.
Ich denke es handelt sich um ein (weit verbreitetes?) Receiverproblem. Hast du bei deinen Receivern die Möglichkeit für updates?
roklu
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 15:39
Beide Receiver , die im Wohnzimmer stehen, lassen sich zwar updaten... aber eigentlich nur mit "inoffieller" Software ("offiziellen" D-Box2 Support im Sinne "neuerer" Software gibt es keinen mehr).
Aber ich werde natürlich gerade die D-Box betreffend entsprechende Test in Zukunft durchführen - wie gesagt, ich bin nun sehr "zweifelnd"...
Als erstes werde ich meinen neuen "Drittreceiver" mal anhängen (ein relativ neuer Smart MX25) und schauen...
Robert
diba
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 15:53
Bin gespannt, ich habe übrigens einen Topf 4000 optisch am AVR und bis jetzt keine Unterschiede zu anderen SAT Sendern festgestellt.
Was mir jetzt aber noch einfällt. Die Verzögerung kommt ja vom Bild (und nicht vom Ton, bei dem wird sie wieder ausgeglichen) und das Bild wird beim ORF mit sehr hoher Datenrate gesendet. Wenn ein Receiver mit dem Verarbeiten der hohen Datenraten Probleme hat, könnte das ein Grund sein, dass der Receiver sich anders "verhält" als bei anderen Programmen.
Die größere Verzögerung müsste dann aber auch bei ARD und ZDF auftreten, da diese auch sehr hohe Datenraten verwenden.
roklu
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 16:03
Ja, "schlechte" Bildverarbeitung war jetzt auch schon ein Gedanke von mir. Aber bei ARD und ZDF musste ich noch nie was umstellen; auch deswegen war ich ja schon so überzeugt....
Kann aber vielleicht trotzdem wegen der ja teilweise noch höheren Datenraten sein...Ich werde hoffentlich am Wochenende einige Einstellungen probieren können - mit family ist das auch nicht immer so einfach...
Robert
Asynchroner Ton bei Dolby Digital über optischen Ausgang
Sheriff_Hobbes am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  17 Beiträge
ORF Empfang
eckmang am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  2 Beiträge
Problem mit ORF Karte
Mike1509 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  11 Beiträge
ORF digital EMPFANGSPROBLEME
Schäfer_G. am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
Problem ORF Empfang
klaus11 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
ORF fällt ztw. aus.
Gyula am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
verschlüsselung ORF
frestyle am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  2 Beiträge
ORF-Karte
toto7404 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Irdeto access modul - ORF
fridjasch am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Probleme beim Empfang von regionalen ORF Sendern
Gesibaner am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
