HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Asynchroner Ton bei Dolby Digital über optischen A... | |
Asynchroner Ton bei Dolby Digital über optischen Ausgang+A -A |
Sheriff_Hobbes
#1 erstellt: 26. Feb 2007, 13:59 | |
Hallo, ich habe ein kurioses Problem mit meinem Technisat Digit MF4-S SAT-Receiver, für das ich keinerlei Erklärung habe. Schritte zur Reproduktion: - In den Optionen des Receivers Dolby Digital (AC3)-Ton aktivieren - Den Ton auf einer Hifi-Anlage über den optischen Ausgang wiedergeben Symptome: - Der Ton ist asynchron, er hinkt dem Bild hinterher - Betroffen sind nicht alle Sender, vllt 50%. Auf ARD und ZDF z.B. ist es immer asynchron - Ton über das Scart-Kabel ist synchron - In einem Fall hatte ich es umgekehrt: über Scart asynchron, über Hifi-optisch synchron (ich habe natürlich nicht alle 500 Astra-Sender ausprobiert :)) Der Fehler tritt nur bei Dolby Digital auf. Deaktiviere ich DD in den Optionen, ist alles synchron. Mögliche Fehlerursachen, die ich wohl ausschließen kann: - mein Hifi-Verstärker (Yamaha), da er sämtliche DVDs optisch synchron wiedergibt und es nicht immer auftritt, sondern von Sender abhängt - das optische Kabel, da ich es jahrelang an meinem DVD-Spieler betrieben habe - ein Exemplarfehler des SAT-Receivers, da ich 2 Geräte besitze, die beide das gleiche Problem haben Hat jemand eine Idee? Thx, Hobbes |
diba
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 16:09 | |
Also was bekannt ist, dass der Weg der Bildaufbereitung bei digitalen TVs (Plasmas, LCDs, etc) häufig etwas länger dauert und dadurch Bild und Ton asynchron werden. Da ist dann aber der Ton voraus (das ist aber nicht immer so leicht zu unterscheiden). Welchen TV hast du? Bekommt der TV das Signal per Scart, kann er die Bildverzögerung selbst kompensieren. Viele AVRs haben dafür die sogenannte Delay Funktion (Lipp-Sync), damit der Ton künstlich verzögert werden kann und wieder Synchron zum Bild kommt. Es könnte nun sein, dass dein SAT Receiver oder TV für Sender mit hoher Datenrate (ARD/ZDF), eine längere Verarbeitung benötigt als für andere. |
Bufobufo
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 22:53 | |
Hi, bei mir ist "Wetten das..." auch immer leicht asynchron. Da dort aber der DD-Ton auch nichts sonderlich "tolles" überträgt, lasse ich es auf Stereo (per PCM). Könnte also durchaus am Sender (ZDF) liegen. Bei Premiere und Pro7 war bis jetzt alles ok. Durch Überlagerung der technischen Effekte ( @diba) und Sendereinstellungen (ZDF) können sich die Millisekunden Verzögerung addieren, so das hier die Grenze (des vertretbaren) überschritten wird. Gruß Jan |
Sheriff_Hobbes
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 00:30 | |
Hallo diba, ich habe ein herkömmliches Fernsehgerät. Ich kann mir nicht vorstellen, daß mein Receiver Probleme mit hohen Datenraten hat. Das war das teuerste Gerät, das Media Markt im Angebot hatte (139 Euro). Sendet Pro7 denn mit niedrigerer Datenrate? Ich habe festgestellt, daß Pro7 immer synchron ist, obwohl die auch in DD ausstrahlen. Für die Tagesschau oder dergleichen ist mir das ja wurscht, dumm wirds nur wenn ein DD 5.1-Ton asynchron läuft und ich deshalb auf Surround verzichten müßte. |
ARfreak
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 08:23 | |
Das "Problem" kann Dein AVR sein. Bei CRT´S sollte kein Delay eingestellt sein. Überprüf mal Deine Einstellungen. Und ja Pro7 hat eine sehr viel niedrigere Datenrate als die ÖR`s, da die 16:9 nicht anamorph sondern nur in Letterbox ausstrahlen und auch sonst die Qualität (nur Bild betreffend) nicht so hoch ist. [Beitrag von ARfreak am 27. Feb 2007, 08:25 bearbeitet] |
Sheriff_Hobbes
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 12:44 | |
Ähm, was bitte ist ein AVR? Ich wüßte nicht, daß mein TV irgendeine Delay-Funktion hat, aber ich kann ja mal nachschauen... (ist jedenfalls ein teures Gerät von Metz) |
a.spengler
#7 erstellt: 28. Feb 2007, 14:42 | |
(D)ein Audio-Video-Receiver (vulgo die Hifi-Anlage). [Beitrag von a.spengler am 28. Feb 2007, 14:42 bearbeitet] |
badcama
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:49 | |
Ich habe genau das gleiche Problem! Den gleichen Technisat Receiver! Als AVR setzte ich einen Yamaha RX-V 740 ein! Wenn ich den Digitalen Audio Ausgang über Composit verwende wird der Delay sogar noch stärker! Über optisch ist es nur eine sehr sehr kurze Verzögerung! Dennoch ist sie wahrnehmbar! Würde mich über eine Lösung des Problems auch sehr freuen! Ansonsten geht der Receiver wieder zurück… MFG |
Sheriff_Hobbes
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:41 | |
Bei mir ist sie überhaupt nicht "sehr sehr kurz", sondern so stark (mehrere zehntel Sekunden), daß es keinen Sinn macht, mit DD zu hören. ARfreak, wie kann denn meine Hifi-Anlage das Problem sein? Wenn überhaupt, dann müßte es doch an dem SAT-Receiver liegen, weil der die Daten nicht schnell genug liefern kann... |
atze93
#10 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:56 | |
Vielleicht voreingestelltes Delay für die Eingänge im Yamaha ? Lässt sich das konfigurieren ? |
ARfreak
#11 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:18 | |
Genau wie atze93 schreibt. Den Sat-Receiver würde ich mal ausschließen, denn Technisat hat genügend Kompetenz so`n Problem in den Griff zu bekommen. Bei Scart wird nur Stereo übertragen. Schau ma in die AVR-Einstellungen ob da was voreingestellt ist. Oder teste mal den Koaxausgang. Allerdings kenn ich den Sat-Receiver nicht, möglicherweise hat der sogar ´ne Delay-Einstellung. [Beitrag von ARfreak am 02. Mrz 2007, 21:21 bearbeitet] |
atze93
#12 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:20 | |
Schwach von TS, dass sich kein Menü im Receiver dafür findet, denn auch da könnte man das evtl. brauchen. Allerdings eher, weil der Ton im Normalfall voreilt. Wenn natürlich TS UND Yamaha so "clever" waren und das bedacht haben, kommts zum genannten Problem [Beitrag von atze93 am 02. Mrz 2007, 21:23 bearbeitet] |
badcama
#13 erstellt: 05. Mrz 2007, 14:01 | |
Also, dass das Problem an dem Yamaha Receiver liegt glaub ich nicht! Am gleichen Optischen und auch Coax Audio Ditial Eingang habe ich schon zig verschiedenen Geräte im Laufe der Zeit angelschossen und nie ein Problem gehabt! ... |
atze93
#14 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:02 | |
Glauben ist nicht Wissen Waren bei den zig Geräten auch Sat-Receiver dabei ? Ich hatte schon Receiver, da war ein werkseitiges Audio-Delay von 0 eingestellt. Ton war dann etwas voraus. Da hilft nur rtfm und probieren. |
Sheriff_Hobbes
#15 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:42 | |
Ich werde die nächsten Tage mal die Bedienungsanleitungen von Receiver und Hifi-Anlage studieren und mich melden, falls ich was zum Delay finden sollte. |
atze93
#16 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:54 | |
Das wäre interessant. Vielleicht mal eine Anfrage an Technisat, wie die das konfiguriert haben. Im Manual ist nichts zu finden ..... (zumindest von mir nicht ) |
badcama
#17 erstellt: 06. Mrz 2007, 10:54 | |
Ja da waren auch Satreceiver dabei! Von einem einstellbaren Delay bei meinem Yamaha Weiß ich nichts und ich hab auch nichts im Internet, als auch in der Bedienungsanleitung gefunden! MFG |
Asynchroner Ton beim ORF diba am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 6 Beiträge |
Aussetzer bei Dolby Digital reno20 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 14 Beiträge |
Dolby Digital Tonproblem bei Pro7/Sat1 nhs am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Digital shorx am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Digital kotalla am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 2 Beiträge |
kein dolby digital ton über sat-receiver tschawo am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 11 Beiträge |
Dolby-Digital-Empfang Eleseff am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 23 Beiträge |
Dolby Digital adiclair am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
Ton aussetzer bei Dolby Digital sat pauli00 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 13 Beiträge |
Echtes Dolby Digital? rhartinger am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFrankSeiDank
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.965
