Probleme mit Twin Receiver
mazeza
#1 erstellt: 23. Okt 2004, 11:58
Hallo
Ich habe mir vor kurzem eine Digitale Satanlage zugelegt
mit einem Twin Tuner Receiver(Samsung SPVR-801CI HD 40 GB)und Quad Universal LNB.Beim LNB benutze ich nur 2 Eingänge ,also 2 Kabel(90dB doppelt geschirmt)sind an den beiden Tunereingängen angeschlossen.
Jetzt zum Problem:
Tuner 2 alle Programme da ,mit sehr guter Qualität.
Tuner 1 alle Programme da ,außer Sat1,Pro7 und Kabel 1(Klötzchenbildung)
Wenn ich jetzt das Kabel von Tuner 2 entferne ist bei Tuner 1 wieder alles in Ordnung.
Einzeln angeschlossen funktionieren beide Tuner optimal egal welches Kabel ich nehme.
Woran kann das liegen,stören sich die beiden Tuner gegenseitig oder reicht die Kabelabschirmung nicht aus ?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
fanger
#2 erstellt: 23. Okt 2004, 13:12
am LNB bei den ungenutzten Ausgängen einen Abschlusswiderstand und die Probleme sind weg.
fanger
mazeza
#3 erstellt: 23. Okt 2004, 14:44
Muß ich mal ausprobieren,danke.
mazeza
#4 erstellt: 23. Okt 2004, 15:41
Hat leider auch nichts gebracht mit den Widerständen.
jensiskammer
#5 erstellt: 23. Okt 2004, 19:40
hast Du in den menues die Tuner auf "Einzeln", "Seperat" oder so konfiguriert?? Schau mal bei Installation/ LNB oder so nach!
mazeza
#6 erstellt: 23. Okt 2004, 21:55
Ist auf "Einzeln" eingestellt.
Habe jetzt auch ein neues LNB ausprobiert, doch es wurde eher schlechter.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch das Kabel oder der Receiver.Ich werde es mal mit 4 fach abgeschirmtem 120 dB Kabel probieren.
probleme mit twin lnp
123onkel am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  7 Beiträge
Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB
HIFI_Schwede am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit twin sat receiver/ temperatur
tobi403 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  10 Beiträge
Twin-Receiver
dongo am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  5 Beiträge
Twin Receiver
fiedlix am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
Twin Receiver
riggo44 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  8 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Twin-receiver
tiktiki am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  14 Beiträge
Tevion PVR 8005 Twin Probleme
AHeiNK am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.066
