HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » probleme mit twin lnp | |
probleme mit twin lnp+A -A |
123onkel
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 16:10 | |
guten tag ich hab an meiner schüssel 2 tv angeschlosen an einen anschlus einen tv mit eingebauten resiver von löwe und an den andern anschlus einen tv mit externen resiver ist auch alles schön und gut jetzt haben wir uns einen neun tv gekauft und den tv mit extern resiver an den anschlus angeschlosen wo der einebaute dran war und den andern andern da hin wo der mit externen resiver war nur gibts ein problem bei dem tv wo externen resiver dran is bekom ich alle sender nur bei den andern tv gehn nicht alle sender und wen ich mit den andern tv umschalt is das billd weg kan man irgendwas am lnp einstellen weil ich kan nur wen auf tv nummer 1 dmax läuft das zdf und so gucken auser sat1 prosieben und so nur wen ich auf tv nummer 1 zdf einschalt gehts des prosieben auf tv 2 viele dank im voraus |
123onkel
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 16:12 | |
oder hillft des was wen ich an den lnp die 2 kabel vertausch |
KuNiRider
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 17:25 | |
Als erstes solltest du die Verkabelung / Stecker prüfen. Ist da alles ok, dann mal am LNB die Anschlüsse tauschen. Wandert der Fheler nun zum anderen Gerät ist das LNB defekt. Wenn nicht kontrolliere ob die Speisespannung aus dem TV rauskommt, manche schalten diese dauerhaft im Menü ab, wenn mal ein Kurzschluss drauf war. |
123onkel
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 19:37 | |
also stecker hab ich heut alle überprüft und umgesteckt auch problem bleibt bei dem 1 tv wie vorher auch wen ich bei den einen tv wo alle sender gehn den resiver auschalte gehn beim ander tv nix und wen ich bei den wo alle sender gehn das sat kabel abstecke geht beim anderntv nix |
KuNiRider
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 03:13 | |
123onkel
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 14:18 | |
also am tv wo alle sender gehn komt strom ausem resiver und beim tv wo net alles geht kommt nix raus wie schalte ich die spannung ein ? ist ein loewe contur 1470 s in der anleitung finde ich nix dazu [Beitrag von 123onkel am 21. Jan 2009, 15:14 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 15:33 | |
Loewe-Hotline: Tel**: +49 180 122 25 63 93 Mo bis Fr. 8 - 20 Uhr Fax: +49 9261 99 500 Sa, So, Feiertage: 10 - 18 Uhr |
Probleme mit Twin Receiver mazeza am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
Bildstörungen beim umschalten 2 Receiver / Doppel-LNP Krabbel am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Tevion PVR 8005 Twin Probleme AHeiNK am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB HIFI_Schwede am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit twin sat receiver/ temperatur tobi403 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit Twin Tuner Samsung BD-D8509S el-chrisn am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
LG OLED65E8 - Probleme Twin-Tuner/ Unicable SebiR am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 17 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
TWIN-LNB an Multiswitch Argus20001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.602
