HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SatKabel wie lange? | |
SatKabel wie lange?+A -A |
tony.g
11:33
erstellt: 20. Mrz 2007, ||
Morgen, ich hab mir vor ein paar Wochen eine Technisat Multytenne für 2 Teilnehmer besorgt. Da erst nur ein Reciever dabei war hab ich die schüssel erstmal alleine in betrieb genommen und das mit dem 10m kabel das dabei war. Alles läuft super! 90 Signal und 8.5 Quali. Bei mir... Jetzt wollten meine Eltern die im gleichen Stock wohnen natürlich ihren Anschluss und ich kaufte ein 50 Meter Kabel mit 90 db und doppelt geschirmt. Angeschlossen und.... nix! Null Signal. Das Kabel selbst läuft zusammen mit Netzwerk und Telkabel in einem Schacht. Kann es daran liegen? Was kann ich tun um das Signal zu verstärken? Sind 50 meter zuviel? Kabelbruch? Danke für eure Hilfe ![]() |
Holzmichl
12:50
Hi, 50m sind natürlich schon einiges aber es müßte funktionieren !!! Wenn garnichts ankommt tippe ich auf falsch montierte F-Stecker d.h. Kurzschluß (Außengeflecht und Innenleiter berühren sich) oder wie du schon beschrieben hast, einen Kabelbruch. Nimm dir mal ein Messgerät bzw. einen Durchgangsprüfer und messe mal das Kabel durch. Sollte das Kabel ok sein kanns eigentlich nur noch das LNB sein, vorrausgesetzt der Receiver deiner Eltern ist in Ordnung. Einfach mal die Kabel am LNB tauschen. Mehr kanns eingentlich nicht sein. mfg |
Don_Peppie
17:17
Hallo
F- Stecker könnten es sein! Kabelbruch eher ausgeschlossen! Signal wird über die 50 m platt sein ---> zu hohe Verluste!!! Spiegel evtl. nochmal ausrichten! MFG |
tony.g
18:10
Die Multytenne ist 45 cm groß. Ich weiß das klingt sehr klein. Sie hat riesige SChlechtwetterreserven. Hab es selbst erleben können. Sie kann 4 Satelliten gleichzeitig empfangen und das kann sie wirklich nur halt nicht am Ende der 50 m. Ich hab schon den gleichen Reciever ausprobiert und nix funktioniert. Für mich sieht das schon auch nach einem Kabelbruch aus. F-Stecker nicht richtig montiert oder Defekt? geht das überhaupt ![]() Das mit dem Ausrichten hab ich auch probiert aber mehr wie komplett signal ausfall bring ich nicht her. Mehr wie 90 Quali? Gibt es Verstärker? |
Don_Peppie
18:50
Hallo Genau das dachte ich mir! Da kannst du auch ein QKX-Kabel verlegen und es funzt nicht! Die Länge ist zu LANG!!! Kabelbruch ist es nicht! TS legt dch nicht Umsonst 10m Kabel bei! Selbst mit einen 60 cm Spiegel funzt das nicht!!!! MFG |
KuNiRider
18:53
![]() ![]() ![]() Das Signal der Multytenne ist naturgemäß grottenschlecht (ich habe einen mal richtig gemessen)und wird naturgemäß durch 50m Kabel nicht besser, bei einem normalgroßen Spiegel sind die 10-15dB Verlust kein Problem. Wenn die Stecker richtig montiert sind, hast du nun einfach den Digitaleffekt: Alles oder Nix ![]() |
tony.g
20:24
Sooooo hab mich jetzt nochmal hingehockt und hab die Kabelenden nochmals behandelt zwecks F-Stecker richtig montieren. Siehe da jetzt gehts wunderbar. Hab nahezu 70 Signalstärke und 8.9 Quali über das 50m Kabel. Und ich empfange alle 4 Satelliten. Also redet mir nicht immer die Multytenne soo schlecht ![]() Trotzdem möchte ich das Signal schon auf 90 bringen schaffe ich das mit einem Verstärker was meint ihr? Danke nochmal für eure Tipps. [Beitrag von tony.g am 20. Mrz 2007, 20:25 bearbeitet] |
KuNiRider
21:26
tony.g
21:42
Jetzt sag mir doch mal was an den Messwerten schlecht ist? Ich hab bei einem 10 m kabel 90 Signal... Oder worauf beziehst du deine Behauptungen? Bin da Neuling, erklärs mir please. Ich kann ja mal ein Foto als Beweis liefern wennst mogst ![]() Du es reichen auch 45cm aus für einen Werbespruch ![]() Alles klar dann lass ichs mal so wie es ist. Danke |
KuNiRider
21:59
Ich verlasse mich nicht auf die Hausnummernanzeige eines Receivers, sondern benütze mein ![]() Erst bei Spiegel >70cm wird deren Öffnungswinkel klein genug, um die eng benachbarten Satelliten scharf genug zu trennen, bei >80cm wird dieser Wert gut. Bei größeren Gemeinschaftsanlagen verbaut man durchaus auch 1m-Spiegel für den Astra und selbst die setzen mal bei extremen Regengüssen kurz aus. |
Don_Peppie
09:49
erstellt: 21. Mrz 2007, ||
Hallo
MFG ![]() ![]() ![]() |
tony.g
10:46
Wir hatten hier erst einen extremen Regenguss und ich hatte kaum Signal und Quali einbüsen müssen, keinerlei aussetzer oder pixelfehler etc.. Solange alles super klappt und ich 4 Satelliten mal 2 super empfange ist doch alles in Butter ![]() ![]() Vielleicht doch erstmal sich mit der der Technisat Multytenne befassen.... |
Masselcat
15:11
Hallo, Die 45 cm Multitenne ist Viereck, bietet also mehr Fläche als ein runde Schüssel mit gleichen Durchmesser. Mehr Gewinn also. Kleine Schüsseln lassen sich sehr genau herstellen, man ereicht ein hohen Wirkungsgrad und bei der Montage können diese Schüssel kaum deformiert werden, sie sind sehr stabil. Das zu erwartene Signal ist vielleicht etwas rauschiger, aber kaum verzerrt, was für den Digitalempfang vorteilhaft ist. Das eingesetzte Multi-LNB wird sicher von Hersteller auf die Schüssel optimiert sein. Da der zu erwartenen Pegel den Herstellern bekannt sind, kann die Elektronik optimal auf diesen Pegel eingestellt werden. Auch lässt sich die Verstärkung des ZF- Verstärkers des LNBs optimal festlegen. Wie weit man ein Satsignal transportiern kann hängt vor allen vom Kabel, Pegel und den ZF-Verstärker in LNB ab und natürlich auch von Tuner. Bei hochwertigen Komponeten lässt eigentlich nur die Signalstärke über weite Strecken merklich nach , so wie auch in diesen Fall. Das ist kein Beinbruch, dann öffent der betreffende Receiver einfach ein bisschen mehr die "Schleusen". Zu was sonst ist die Eingangsreglung da. Masselcat [Beitrag von Masselcat am 21. Mrz 2007, 15:17 bearbeitet] |
Don_Peppie
16:00
Hallo
---->a : ) Es kommt darauf an wo man wohnt!! b : ) bevor man postet kann man auch die FAQ S durchlesen !! c : ) finde ich es pers. nicht schön erst nach Hilfe betteln und dann kluge Sprüche klopfen!! Muss ich nicht haben MFG [Beitrag von Don_Peppie am 21. Mrz 2007, 16:01 bearbeitet] |
tony.g
17:27
Oha da fühlt sich jemand angegriffen. Das war natürlich nicht meine Absicht. ![]() Aber das stimmt einfach nicht. Klar kann ich dir nur die Pegel aus dem Reciever erzählen aber das tun tausende andere auch. Somit sind meine Werte gar nicht so verkehrt. Soo und jetzt vertragen wir uns alle wieder ![]() |
KuNiRider
17:44
Wie schon geschrieben habe ich einen mir kommen lassen und durchgemessen, mehr kann man sich mit einem Spiegel nicht befassen. Die Messwerte waren so, dass ich den nicht haben muss, aber es gibt ja auch Leute die hören mp3 mit 96kB/s ![]() @Masselcat: Auch als Quadrat hat er weniger Fläche als ein 60er Spiegel und für den Öffnungswinkel zählt fast nur die effektive Breite. Die Feeds der Multytenne sind wirklich sehr gut angepasst, aber weder C/N noch BER waren auf Astra+HotBird wirklich brauchbar. |
Don_Peppie
17:50
Hallo a :)ich habe schon mehrfach so ein Teil montiert und eingestellt! b ![]() C ![]() immer die gleichen Fragen ( Pegelwerte Receiver, was kann ich tun und bla,bla ,bla) d ![]() Die funktionalität ist auch abhänig von der Ausleuchtzone!!! Ich hatte es selber mal vorgehabt mir das Teil auf die Terrasse zustellen! Fragte aber dann beim AD von TS nach und er sagt lass es!!!! MFG ![]() ![]() |
tony.g
18:27
Also wie gesagt ich hab keinerlei probleme mit dem Teil hab seit kurzem auch einen HD Reciever angeschlossen und das Bild ist einfach nur geil. Ich verstehe sowieso nicht was genau jetzt schlecht an der Multytenne sein soll entweder das Bild ist sehr gut oder nicht und dazu noch 4 Satelliten für 2 Teilnehmer... Wie sie es macht ist mir Wurst. Sie muckt auch nicht bei schlechtem Wetter ( Nürnberg gabs öfters richtig schlechtes Wetter ) Stimmt es gibt leute die MP3s mit 96 Quali hören. Ich gehöre aber sicherlich nicht dazu ![]() Und nochmal, sie läuft jetzt auch mit 50 m Kabel ohne Probleme ![]() Multytenne ![]() |
Don_Peppie
18:38
Hallo Tony ist doch O.K!!! viel Spass beim schauen ![]() MFG |
Masselcat
17:24
erstellt: 22. Mrz 2007, ||
Hallo, @ KuNiRider, die Messwerte sind schlecht, in der Praxis funktioniert es gut, oder anders gesagt wer misst, misst Mist. ![]() Masselcat |
Technisat Multytenne/ein Teilnehmer. hijohn48 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
Sat Empfang zwischen 80 - 90 % aber kein Signal Dortmunder24 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 3 Beiträge |
Signal zu schwach - bessere Kabel kaufen? k2000n am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr Luzifer1302 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Mehrere Teilnehmer über ein Kabel möglich? Nistelroy am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Wie Satellit SIgnal im Ersten Stock empfangen? Cortezs am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Signal 90% nach ein paar sekunden ca. 40% deadline99 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 20 Beiträge |
Kein Signal ? Tralien am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Schüssel / Multytenne? Zenthara am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Kein signal gizmo-o am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.429
