HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal ? | |
Kein Signal ?+A -A |
Tralien
14:16
erstellt: 08. Mai 2008, |
Ich habe mir, weil ich nicht aufnehmen und gleichzeitig was andres schauen konnte, eine Doppeldose direkt vom Hauptverteiler in mein Wohnzimmer gelegt. Daran ist jetzt mein Reciever und mein DVD-Recorder angeschlossen. Der DVD-Recorder hat kein Signal. Wenn ich den Reciever anschalte, hat der Recorder ein Signal, aber nur auf dem gleichen Transponder wie der Reciever läuft. Was ist da wieder schief gelaufen? Ich habe 2 Kabel von 2 Ausgängen des 16 fach Verteilers runter zur Dose gezogen, die Kabel in die 2 Eingänge der Dose, an den 2 Steckern der Dose wiederum 2 Kabel je 1 zu den Geräten. Sollte doch funktionieren, oder? |
hgdo
Moderator |
15:52
Ich kenne keinen DVD-Rekorder mit Satelliten-Tuner (nur den kombinierten DVD/HDD-Rekorder DMR-EX80SEGS von Panasonic. Welchen DVD-Rekorder hast Du? |
Tralien
16:33
genau diesen ![]() kann es sein, dass das 2. kabel in der dose nicht richtig angeschlossen ist, und die dose das signal dann an den 2. ausgang "durchschleift" mir ist aufgefallen dass die signalstärke viel geringer ist. müsste die dose mal auf machen. ist leider mit etwas aufwand verbunden wg. schrankwand ect....könnte das sein. also signal ist keins da an dem 2. anschluß der dose, kommt aber (in anständiger nicht auffällig schlechter qualität) wenn das gerät am ersten anschluß eingeschaltet wird. komisch |
hgdo
Moderator |
17:26
Dann liegt sicherlich ein Verkabelungsfehler vor, wobei der von dir geschilderte Effekt schwer erklärbar ist. Entferne doch mal die Antennendose, schraub F-Stecker auf beide Kabel und geh damit (eventuell mit einer Verlängerung) an Deine Geräte. Du kannst dann jedes Gerät einzeln an jedem Kabel und in Kombination testen. Wenn so alles funktioniert, kannst du die Sat-Dose wieder einschleifen. |
Tralien
12:43
erstellt: 10. Mai 2008, |
so, dose getauscht, problem behoben. ein kabel war nicht richtig angeschlossen, bzw. ließ sich nicht richtig anschließen. das signal des 2. kabels "hallte" dann durch wenn der reciever an war. |
Twin Reciever und Panasonic-DVD-Recorder Michi_R. am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Signal am TV wenn 2. Reciever aus ist justa am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 12 Beiträge |
DVD/HD-Recorder an DVB-S-Reciever teufelchen007 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 4 Beiträge |
Reciever verliert Signal Tapioka am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Reciever Amicow am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 3 Beiträge |
neuer Recorder DMR-BST855 TV Signal durchschleifen ? Timtimtim am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder anschließen? Yaba am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVD-Recorder ClassicFan am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 9 Beiträge |
DVD-Recorder und Sat reciver?!? Forg am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 7 Beiträge |
SAT - Receiver und DVD-Recorder pearlibe am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.201
