HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter braucht Strom? | |
Multischalter braucht Strom?+A -A |
naan
18:23
erstellt: 24. Mrz 2007, |||
Möchte auf digial umbauen: War heute mal unterm Dach. Da hängt ein Verteiler ohne Strom, der auch nicht digitaltauglich ist. Habe jetzt eine Schüssel mit "analog LNB". Zwei Kabel gehen in den Verteiler, dann weiter zu vier analogen Receivern. Wenn ich da einen Neuen hinhänge, braucht der dann unbedingt Strom? Unterm Dach ist kein Strom. Gibt es Multischalter, die ohne Strom funktionieren? |
Kaffeetrinker
19:02
Also mein Digitaler Multischalter benötigt keine 230 Volt. Hat zwar ein Netzteil dran, funktioniert aber ohne einwandfrei. Ich hab ein 4-fach LNB Digital auf dem Dach, dann den Multischalter ohne Strom 8-Fach und dann halt ins Haus verteilt. Du brauchst nur 230 Volt, ab einer bestimmten Größe der Anlage. (Hab ich glaub ich mal in der Meisterschule gelernt) So für ein Hochhaus wo mehr als 8 Parteien dranhängen. Gruß Tim |
naan
20:00
Also der hier z.B. hat einen Netzstecker, ich muss ihn aber nicht einstecken? Wozu haben die dann einen? gehen die dann besser? Oder für lange Kabellängen? ![]() Was bedeutet eigentlich passive Terrestrik und aktive Terrestrik? [Beitrag von naan am 24. Mrz 2007, 20:03 bearbeitet] |
-Blockmaster-
21:37
Es gibt nur sehr wenige Multischalter die wahlweise ohne oder mit Netzspannung betrieben werden könne. Wenn das Gerät einen Netzstecker hat, wird i.d.R. also auch zwingend Strom benötigt. Es gibt aber auch passive Multischalter die mit der LNB Spannung der Receiver betrieben werden können. z.B. Spaun UNI-System: ![]() Technisat hatte glaub ich auch noch welche. Wenn du aber nur maximal 4 Receiver anschliessen willst, kannst auch auch gleich ein LNB mit 4 Teilnehmerausgängen nehmen (Quad LNB). Dann brauchst du keinen externen Multischalter. |
naan
22:17
Ich dachte, ich aktiviere meine alte terrestrische Antenne für dvb-t (Nürnberg) und speise das mit ein. Das geht dann bei einem Quad nicht. Aber ein quad ist sicher eine günstige Möglichkeit. Mehr als 4 Teilnehmer werden es wohl nicht werden. Jetzt nutzen wir 3 Receiver. Unterm Dach ist halt kein Strom. |
naan
01:34
erstellt: 25. Mrz 2007, |||
Der Spaun unisystem macht doch einen guten Eindruck. ![]() Welchen Quattro LNB würdet ihr dazu empfehlen? |
-Blockmaster-
14:07
Es gibt auch 4-fach Einspeiser für solche Fälle. Wobei man eh überlegen müsste ob die terrestrische Antenne ohne Verstärker ordentlich läuft.
Irgendwas von einem nahmhaften Hersteller (MTI, Sharp, Invacom, Alps,..) |
naan
13:53
erstellt: 26. Mrz 2007, |||
Danke schon mal für eure Hilfe. Also könnte ich damit auf digital umrüsten: -ALPS Universal Quattro LNB -SPAUN ELECTRONIC SMS 5549 U Dann brauch ich nur noch 2 neue Kabel (4 Stecker) von LNB zum Spaun und ich kann auf digital umrüsten ohne Strom aufs Dach zu legen. Die Stromversorgung übernimmt dann wohl der jeweilige Receiver. Ich hab bei der Google Suche über den Alps was gelesen, dass es da einen LNB gibt der zwar quatro heist, aber ein quad ist. Weis da jemand was darüber. Welche genaue Bezeichnung hat dann der echte Alps Quattro? Nicht dass ich doch was falsches Kauf. |
KuNiRider
16:00
satmanager
07:58
erstellt: 14. Mai 2009, |||
Dazu gibt es jetzt neue Schalter, schaut mal ![]() |
KuNiRider
13:11
Bei der Konstuktion (ebenso Spaun) ist aber jemand beim Denken die Mittagspause dazwischengekommen ![]() ![]() -> Würde ein interner terrestr. Verstäker die Verteilverluste ausgleichen, wäre es auch noch nicht viel besser -> dann würde der terrest. Empfang zusammenbrechen, wenn kein Receiver mehr an ist ![]() Daher sind fast alle MS mit eigenem Netzteil ![]() |
satmanager
18:22
Wer NUR Sat benötigt ist damit super bedient ! Warum "Stromsparfunktion" bei z.B. Spaun wenn die nur greifft wenn ALLE angeschlossenen Receiver aus sind (wie oft kommt das überhaupt vor, einer "vergisst" es immer !) wenn man nicht gleich mit so einem GANZ OHNE Strom arbeiten kann ??? Und, wenn du schon so kleinlich bist, es gibt auch den Solar-betriebenen Verstärker von dieser Firma !!!!!!!! Wenn einer also absolut TERRESTRISCH haben möchte. |
raceroad
22:59
Die aus dem Jahr 2007 stammende Frage wurde längst beantwortet. Aus den Antworten geht hervor, dass es auch Multischalter gibt, die ohne Netzteil arbeiten. Von satmanager wird nach meinem Verständnis nicht auf ein Produkt hingewiesen, das ein grundlegend neues technologisches Konzept verfolgt. Wirklich neu an diesem Schalter wäre, wenn sich mit einem Modell ohne Netzteil für die terrestrischen Frequenzen eine Abzweigdämpfung von -22 db (also eine Verstärkung) realisieren ließe. So wird sie zumindest für den MSRP 516T angegeben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Wert stimmt, denn für die anderen Modelle findet sich eine Angabe mit umgekehrtem Vorzeichen. Verlinkt ist oben ein Angebot von ![]() Zur Ergänzung: Angeboten werden diese Schalter auch noch von:
Für die Stromaufnahme des MSRP 516T werden unterschiedliche Angaben gemacht: Einmal ist zu lesen: "Receiver gespeist mit 3 dB Verstärkung und einer geringen Stromaufnahme >70 mA", dann wiederum heißt es "Stromverbrauch: <70 mA (auf dem Schalter selbst ist diese FALSCH aufgedruckt !)" Gemeint sind vermutlich < 70 mA. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn das LNB muss ja schließlich auch versorgt werden. Das übernimmt bei Multischaltern mit Netzteil der Multischalter. Bei einem Multischalter ohne Netzteil besteht die Gefahr, dass es zu den gleichen Problemen bzgl. der Umschaltung der Ebenen kommt wie sie von Quad-LNBs mit hoher Stromaufnahme bekannt sind. Man sollte fairerweise schon darauf hinweisen, dass für die Belastung des Receivers die Stromaufnahme des LNBs hinzugerechnet werden muss. |
BRaucht ein Quad LNB Strom ? Chrisnation am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit zulässigem Strom am Multischalter J-66 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 6 Beiträge |
2 Multischalter an einem Quattro LNB ? Astrabuster am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
Verteiler trotz Multischalter im LNB möglich? Adigo am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 7 Beiträge |
Scheinbar kein Strom - kein Signal epicfail am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
Beratung gesucht: Umstellung Satanlage auf digital Max_Nik am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 8 Beiträge |
Strom auf SAT-Antennenkabel ? flat_flo am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
.wieder einer mit FI (Strom) Problem Rebourne2010 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.456
