HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Beratung gesucht: Umstellung Satanlage auf digital | |
Beratung gesucht: Umstellung Satanlage auf digital+A -A |
Max_Nik
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 14:59 | |||
Hallo, ich soll meinem Schwiegervater helfen von analog auf digital umzustellen. Leider habe ich selbst nur Kabel, daher nicht so viel Ahnung davon. Bisher hat er eine 80 oder 65er-Schüssel von der zwei Kabel vom LNB zu einem Multischalter ohne Strom unters Dach gehen. Davon gehen dann 4 Leitungen zu 4 Receivern. Beim digitalen Empfang benötige ich ja noch zusätzlich 2 weitere Kabel vom LNB zum Multischalter, soweit ist schon alles klar. Endergebnis sollte sein, dass 4 Teilnehmer Empfang haben. Es wird momentan nur ein Digitalreceiver benötigt, der Rest kann auf analog bleiben. Was ich mir jetzt für Fragen stelle: - Würde ein Quad-LNB ohne Multischalter reichen? Es ist natürlich schon ein Unterschied ob man 40 € für einen Quad LNB oder 140 € für einen LNB + Multiswitch ausgibt. Es sollen keine weiteren Kabel dazukommen. Die Frage wäre nur ob es Nachteile bei nur Quad gibt, z.B. nur bestimmte Entfernungen möglich. - Gibt es im digitalen auch Multischalter ohne Strom? Ich habe den Technisat gefunden. Was aber ist das Problem wenn man den ohne Strom betreibt? Auch wieder evtl. Entfernungen? Oder sollte zwingend mit Strom genommen werden? Muss dann nämlich extra hingezogen werden, da dort keiner ist. - Günstiger Digitalreceiver? Beim Mediamarkt gibt es zur Zeit den Smart MX04HDCI für 99 Euro. Gibt es was besseres in dieser Klasse? Funktionen werden keine benötigt, außer Fernsehen. Je mehr desto störender. Als LNBs habe ich recht häufig die Alps gelesen, als Multiswitch Spaun, wobei ich die recht teuer finde, Technisat ist da etwas günstiger. Bisher ist ein Baumarkt-Set vorhanden, digital möchte ich lieber hochwertigere, günstige Komponenten, daher zähle ich auf euch. Danke Max |
barsch,
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 17:29 | |||
Wenn keine anderen Anschlüsse hinzukommen ,Ja! http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72196.html
Die Störempfindlichkeit ist natürl. höher als bei einem ext. MS. Bei der Kabellänge sehe ich beim Alps wegen der relativ geringen Stromaufnahme keine Probleme! Ist aber auch ne Frage des Netzteils des Receivers ! Wieviel Meter Kabel hast du denn ,bis zum LNB?
Ja+Receivernetzteil
Den hatte ich auch erst,aber wieder zurück gebracht!jetzt hab ich den hier http://www.idealo.de...plus-digitalbox.html und bin schon zufriedener ! |
Max_Nik
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 17:41 | |||
Hallo, danke für die Rückinfo. Längste Kabellänge zum LNB wäre ca. 35 - 40 Meter. Wäre das zu lang? Das heißt also die Receiver müssen den LNB, bzw. wenn ich auch noch einen Multiswitch ohne Strom habe auch diesen mit Strom versorgen. Momentan ist es bei der Analoganlage ab und zu schon so, dass man nur einen Teil der Sender bekommt. Wenn man dann einen zweiten Receiver anmacht funktioniert es wieder. Ich vermute das liegt eher an den Receivern oder kann das schon bedeuten, dass die Kabellängen zu lang sind, bzw. zu wenig Leistung durchkommt? Deinen Receiver schaue ich mir noch einmal an. Leider ist der ja nochmal etwas teurer. Gibt es auch für Ihren Preis gute Receiver in der 80-100€-Klasse? Benötigt wird nur HD mit HDMI, USB-Aufnahme wäre hier schon optional. Gruß Max |
Volterra
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 17:48 | |||
Wichtiger Hinweis hier- http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/index.html Der Shop hat große Erfahrungen. |
barsch,
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 18:57 | |||
Nein, da wirst du nichts vernünftiges finden .Dann lieber die 20€ mehr ausgeben und ordentliche Bildqualität ! Er macht minnimum genau so ein perfektes Bild wie mein Technisat HD S 8 !
Da würde ich lieber zu einem MS greifen ,oder ein Quad mit Rückgaberecht versuchen ! |
Max_Nik
#6 erstellt: 03. Feb 2010, 20:07 | |||
Hallo, ich muss jetzt nochmal nachfragen. Da es morgen bei der Metro 20 Prozent gibt, will ich folgende Sachen von Telesat (= Technisat?) holen: - Multiswitch - LNB Hat jemand Erfahrung damit? So gut wie die Alps? Danke und Gruß Max |
barsch,
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 20:27 | |||
Ob das nur B-Ware von Technisat ist ,kann ich nicht genau sagen.Aber die Techn.Daten sind die gleichen wie beim http://www.bfm-satsh...chniswitch-58-g.html Das LNB wird auch ein TS-Abkömmling sein! |
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Feb 2010, 12:38 | |||
Besonders bei so großen Kabellängen rate ich dringend von einem Multischalter ohne Netzteil ab. Das LNB ist nur Durchschnitsware und kommt schon von der Steckerabdichtung nicht an ein Alps heran. |
Satanlage - Beratung benötigt! schani72 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Beratung für neue Satanlage yansop am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
satanlage umrüsten-analog-digital c3pojs am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Beratung neue Satanlage/Z-Mast choolio am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Umstellung auf digital peter_froh am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 8 Beiträge |
Umstellung Einkabel auf digital vogge am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung sat auf Digital Igel78 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPrenew
- Gesamtzahl an Themen1.557.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.944
