Sat-Anlage defekt, weiß nicht weiter.
Johannes5
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 07:05
Moin, ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe ein analoges NLB. 2 gleiche Empfänger über Multischalter dran. Ein Empfänger funktioniert einwandfrei, der ander ca. 30 Minuten auch. Dann fallen bei einem Empfänger bis auf RTL, SAT2, PRO7 und ein paar ander Sender, alle aus (1, 2. etc.). ich habe mal einen neuen Empfänger rangehängt, das gleiche Spiel. Wenn man 2 Stunden wartet geht wieder alles für 30 Minuten!
Da ein Empfänger super funktioniert vermute ich, dass es irgendwo an den Kabeln zu dem einen Empfänger liegt. Ehe ich jetzt alles rausreiße oder auf dem Dach rumkraxel meine Frage: Kann es sein, dass durch den Empfang in den Kabeln irgendwie Wärme oder so entsteht und daduch irgendwie der Empfang abbricht? Stecker etc. habe ich alles kontrolliert.
Es ist so nervig: Alles tausendmal kontrolliert. Man meint es geht alles, dann nach ca. 30 Minuten wieder Ausfall!!
ich will auch jetzt nicht auf digital umnsteigen, ehe ich nicht den Fehler gefunden habe....
Danke!
joeben
#2 erstellt: 26. Okt 2004, 07:29
ich würde schwer auf den Multischalter tippen. LNB und Kabel würde ich ausschließen. Schließlich geht ja am anderen Empfänger alles.
RTL, SAT1 und PRO7 haben auch die gleiche Polarisation, das ist auch schon mal verdächtig.
Ist SAT2 das Update von SAT1?
Gruß Jörg
Johannes5
#3 erstellt: 26. Okt 2004, 08:22
Hy,
Danke! Muss natürlich SAT 1 heißen....Mit dem Multischalter dachte ich auch. Aber ich habe den Empfänger einfach mal auf einen anderen Ausgang gelegt. War der gleiche Mist. Ich habe jetzt folgendes vor:
Ich weiß, dass der Receiver auf Ausgang 1 astrein funktioniert. Deshalb werde ich mal ein "fliegendes Kabel" vom Ausgang 1 auf den Receiver legen, der immer ausfällt. Wenn es dann geht, liegt es entweder am Multischalter oder am Kabel. Wenn ich dann das Kabel auf den Ausgang 2 lege und alles geht, muss es am Kabel liegen.
Wie auch immer, ich werde wohl alles neu machen und auf didital umsteigen. Hast du einen Tipp für die Schüssel und LNB? Es sollen 4 Receiver angeschlossen werden. Ist es richtig, dass man digital keinen Multischalter mehr braucht, sondern alle geräte direkt an das Quattro-LNB anschließt??
Gruß jens
[Beitrag von Johannes5 am 26. Okt 2004, 08:37 bearbeitet]
joeben
#4 erstellt: 26. Okt 2004, 09:17
das ist ja wirklich merkwürdig?
Es gibt LNB´s mit integriertem Switch, werden allg. als Quad LNB´s bezeichnet. Jeder Shop hat da aber eine etwas andere Bezeichnung, schau einfach nur das dabei steht "mit eingebautem Switch", oder sowas in der Art.
Meine Schüssel ist von Technisat Satman 850, wirklich keine schlechte Schüssel aber auch nicht gerade billig, auch die LNB´s sind teuer, aber dafür halt alles sehr massiv.
Da kann nichts rosten, Spiegel,Arm und Halterung aus Alu, Schrauben, Scheiben und Muttern aus V2A.
Leider passen ohne Adapter keine günstigeren LNB´s auf die Halterung. Adapter und gutes LNB sind aber billiger als original Technisat LNB´s.
Ich habe jetzt eine MTI BlueLine Quatro LNB inkl. Adapter.
Gruß Jörg
Johannes5
#5 erstellt: 27. Okt 2004, 08:40
Ich habs!
Wir mussten das Kabel zum Receiver verlängern und in der Verbindung war ein Wackelkontakt, weil das Sat-Kabel stark geknickt war. Abgeschnitten, neu gemacht, alles OK!
Aber ich werde trotzdem auf digital umbauen! Danke für eure Anteilnahme!
[Beitrag von Johannes5 am 27. Okt 2004, 08:41 bearbeitet]
joeben
#6 erstellt: 27. Okt 2004, 08:50
freut mich für dich, auf das Kabel hätte ich wirklich nicht getippt, da alle von dir genannten Sender auf einer Polarisationsebene liegen.
Viel Spaß beim Umstieg auf digital.
Gruß Jörg
SAT-Anlage defekt
Rashlor am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
SAT-Anlage oder weiter Kabel?
Denonenkult am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  9 Beiträge
SAT-Kabel defekt?
gorko122 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  6 Beiträge
Satelitten Anlage defekt?
zeljko am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  13 Beiträge
Empfangsprobleme bei dig. Sat - nicht alle Sender - LNB defekt?
stefre am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  28 Beiträge
Unfähiger Kundendienst oder Sat-Anlage defekt?
DieNuss am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  12 Beiträge
Sat Anlage
Silver_Mirror am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  3 Beiträge
Kein Signal bei SAT-Anlage
no_signal am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Sat + Multischalter defekt
Werneroderwas am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  4 Beiträge
brauche hilfe!sat anlage spinnt!
sweetheart1981 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.240
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
