HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Kabel defekt? | |
SAT-Kabel defekt?+A -A |
gorko122
20:32
erstellt: 17. Okt 2008, |
Hallo Leute! Ich habe ein Problem und benötige eure analytischen Fähigkeiten. Ich habe folgende Situation: Vom Dachboden geht ein Kabel in den Keller in Raum 1. Dort ist es gestückelt, sodass ich einen F-Stecker (zum Schrauben) draufgemacht habe, dann eine F-Kupplunggekauft gekauft habe und von dort geht das Kabel dann in Raum 2 weiter. Ich habe das mal hier aufgezeichnet: ![]() Nun habe ich folgendes Problem: In Raum 2 habe ich wenn ich bei der Dose anstecke super Radio-Empfang, DVB-T empfang, aber ich bekomme keinen SAT-Empfang. Dann habe ich einen 2. Receiver ausprobiert - dieser hat auch kein Signal in Raum 2. Dann habe ich getestet den F-Stecker, der vom Dach in Raum 1 geht direkt am Receiver anzustecken und siehe da - hier ist SAT-Empfang. Auch wenn ich an diesen Stecher die selbe 3er-Dose wie in Raum 2 anschließe funktioniert der SAT. Nun stellt sich für mich die Frage, ob es möglich sein könnte, dass eine Maus das Kabel zw. Raum 1 und Raum 2 so beschädigt hat, dass nur der SAT nicht mehr funktioniert und alles andere schon? Das Problem trat einfach so auf, ich habe nichts angerührt - von einem auf den anderen Tag. Nun habe ich schon alles probiert und bin einfach ratlos. Könnt ihr mir vl. helfen und eventuell Tipps geben? Vielen Dank lg |
Sunfire
20:44
Ich würde mal auf die Sat Dose tippen. Bau die mal aus und verbinde den Reciver mal direkt mit dem Kabel mfg francy |
gorko122
20:54
Hab ich schon gemacht. Ich habe den/die Receiver in Raum 2 direkt mit dem Kabel verbunden - kein Signal. Zusätzlich habe ich noch getestet, die Dose am Kabel welches vom Dach kommt in Raum 1 zu hängen. Dort bekam ich dann ein Signal. |
Desaster
10:57
erstellt: 18. Okt 2008, |
Hallo, dann zieh ein neues Kabel von Raum 1 in Raum 2 ! Sicher, das die F-Stecker an der bisherigen "Verbindungsstelle" richtig verschraubt sind (ohne Kurzschluss)?? Gruss Desaster |
gorko122
12:01
ja, habe schon alle Stecker überprüft und neu "gemacht". Ein neues Kabel einziehen wollte ich ja eigentlich vermeiden, da es äußerst aufwändig ist (Kabel ist unter dem Boden verlegt). Kann mir jemand was zu der Frage sagen, ob eine Maus das Kabel beschädigt haben könnte? Bwz. ist es möglich, dass ein Kabel so defekt ist, dass DVB-T und Radio funktioniert, SAT aber nicht? |
dschuller
13:28
Ich vermute, daß das Kabel minimal unterbrochen ist, so daß keine DC-Spannung für die LNB-Versorgung mehr durchgeht. Es kann durchaus sein, daß dann trotzdem die Hochfrequenzspannung für Radio und DVB-T übertragen wird. Ich würde die Dose herausnehmen und den Receiver in Raum 2 direkt anschliessen. Dann am Ende der vermutlich defekten Leitung in Raum 1 zwischen Abschirmung und Innenleiter mit einem Multimeter die DC-Spannung messen. Dort sollten 14V oder 18V je nach eingestellter Ebene (Vertikal oder Horizontal) ankommen. |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Welche Sat Dose benötigt? Motteone am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 9 Beiträge |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ? defcon* am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
F-Stecker Kabel Kingluie am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
Kabel defekt. saubaer25 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 2 Beiträge |
F Stecker DVB S2 Mallory am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 37 Beiträge |
Sat Dose mit beidseitigem F-Stecker-Gewinde titansalute am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 9 Beiträge |
SAT-Kabel mit F-Crimpstecker Kotl am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Sat Dose für Terrasse Stiffmaster am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.840
