HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung Kabel analog auf Sat digital | |
Umstellung Kabel analog auf Sat digital+A -A |
Joski
22:34
erstellt: 19. Apr 2007, |
Hallo, zusammen, wir (7-Parteien Haus) beabsichtigen, unseren Fernsehempfang von analog auf digital umzustellen. Da ich die Info bekam, das Sat-digital besser und zukunftsfähiger wäre, als Kabel-digital, überlegen wir auf Sat umzustellen. Zur Zeit kommt das Kabelsignal (iesy) im Keller an, geht auf einen Verstärker und von dort mit jeweils einem einzelnen Kabel in die 7 Wohnungen (wo es von Dose zu Dose durchgeschleift wird). Die Frage ist nun, ob es ein Sat-System gibt, mit dem wir die Verkabelung in die einzelnen Wohnungen beibehalten können und nach wie vor an jeder Antennendose innerhalb der Wohnung wahlfrei Programme über TV schauen bzw. gleichzeitig andere Programme aufzeichnen können. (Also quasi der Vorteil des Kabelfernsehens auch bei Sat) Ich habe von dem Quattro LNB gehört, er könnte dies in einer bestimmten Zusammenstellung?! Wäre Euch für Antwoten sehr dankbar... Gruß, Joski |
Stoffi
16:54
erstellt: 20. Apr 2007, |
Die Möglichkeit gibt es auf jedenfall, das vorhandene Kabelnetz beizubehalten. Das nennt man dann "digitale Einkabellösung". Wovon ich aber ABRATE! Nichts geht über eine Sternförmige Kabelverteilung mit neu gelegten Kabel! Überlegt euch daher wie ihr es am besten lösen wollt, die Kabel zu verlegen. Bitte Finger weg von kastrierten Notlösungen, nur weil Neuverlegung nicht machbar ist |
KuNiRider
20:03
Von der den bisherigen kastrierten digitalen Einkabellösungen würde ich auch dringend abraten. Die neuen digitalen Einkabellösungen nach dem UNICABLE-Standart hingegen sind eine recht brauchbare Lösung. Nachteil sind die erheblich höheren Anschaffungskosten und die Beschränkung auf 1-2 Satelliten. Mit einer ![]() Ähnilich funktioniert auch die Kathrein ![]() Für den Aufpreis dieser Teile gegenüber einem Multischalter kann man aber auch sehr viel Kabel legen! ![]() |
Joski
20:37
Danke für die Hinweise, werde die Problematik im Haus besprechen und mir mal die von euch vorgeschlagenen Lösungen und Ratschläge durch den Kopf gehen lassen. Gruß, Joski |
Joski
14:45
erstellt: 21. Apr 2007, |
Hallo, hab mir im Internet die vorgeschlagenen Lösungen mal angesehen... Der Delta sum 928 hat 2 Ausgänge, an die jeweils bis 8 Receiver in Reihe angeschlossen werden können. Wie bereits oben erwähnt, haben wir 7 Parteien mit durchschnittlich 4 in Reihe geschalteten Antennendosen. Gibt es ein Gerät, das min. 7 Ausgänge hat, an die jeweils ca. 4-6 Dosen=Receiver angeschlossen werden können. Oder sollten wir uns aus Qualitätsgründen auf je 1 Receiver je Wohnung beschränken (8er Multischalter, an den die 7 Leitungen zu den einzelnen Wohnungen angeschlossen werden) Danke Euch für Infos, Gruß, Joski |
KuNiRider
21:22
Wenn du die LNB-Leitungen mit 2-Fach-Verteileran auf 2x SUM928 nimmst und jeden der Ausgänge mit einem 2-fach Verteiler aufteilst, erhälst du 8 Ausgänge an die jeweils 4 Receiver angeschlossen werden können. |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung von Kabel analog auf Digital Sat Ben@85 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Umstellung SAT analog nach digital racethepace am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Sat Umstellung Twin Analog auf Digital hifi-linsi am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 5 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Umstellung Analog Sat auf Digital Sat mwaltz am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 10 Beiträge |
Problem bei Sat. Umstellung Analog auf Digital PaterJ am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.169
