Umstellung auf Sateliten-Digitalempfang. Bitte um Hilfe.
maumaumau
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 18:40
Hallo Leute!
Da bei meinen Eltern zu Hause demnächst die Umstellung auf Digital der normalen örtlichen TV-Sender erfolgt und ich mich so gut wie gar nicht auskenne bitte ich euch "Profis" um Mithilfe.
Betreff: Ich möchte meine alte Satanlage auf Empfang des neuen digitalen Signal umrüsten.
Der jetztige Sensorkopf ist von Philips (sc817mds-Twin mit 9,750 , 10,7 und 11,8 ghz)
Reicht der aus um ein digitales Signal zu empfangen oder brauche ich einen anderen? Wenn ja bitte um Vorschlag eines günstigen Modells.
Dann bräuchte ich noch einen Vorschlag für ein günstiges Digitalreceivermodell welcher auch "verschlüsselte" Sender ausfindig machen kann damit ich den Österreichischen Sender "ORF-Digital" empfangen kann. --->http://digital.orf.at/show_content.php?sid=83
Zur Übertragung zwischen TV und Receiver habe ich beim TV nur einen SCART anschluss. Reicht der aus oder braucht man schon einen HD redy TV mit hdmi eingang?
Ich hoffe ich bin nicht zu aufdringlich, ich kenne mich nur absolut nicht aus mit dieser Materie. Vielen Danks schon mal im Voraus
mfg
MmM
chg_84
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 20:11
Habe ähnliches Vorhaben wie du vor 6 Monaten abgeschlossen.
Da kann ich dir leider nicht sagen. Hast schon mal gegoogelt ob es ein digital-LNB ist?
Die gibt es wie Sand am Meer. Du brauchst nur einen der einen CI Schacht oder Cryptoworks-Schacht hat. Ein Arbeitskollege hat sich jetzt den Technisat MF4-S gekauft (glaub 130€ inkl ORF Karte) er ist ziemlich zufrieden damit.
Scart leicht vollkommen aus. HDMI brauchst du nur für HDTV.
Rixi_0815
#3 erstellt: 17. Mai 2007, 00:12
Hallo
Deinen Angaben zufolge scheint dein LNB analog zu sein. Also wirst du, wenn du auf digital umrüsten willst ein neues LNB kaufen müssen.
MfG Rixi
maumaumau
#4 erstellt: 17. Mai 2007, 11:55
Ok, um ein neues LnB werde ich schauen. Gibts ja eh schon für um die 30 Euro.
Werde ich die Schüssel für Digital-Empfang neu ausrichten müssen, oder empfängt man das Signal vom gleichen Satelliten?
Wenn ich die SChüssel veraendern muss, schaf ich das auch ohne Elektriker der mir genau das Signal ausmisst? Denn ich habe damals meine Analoge "händisch eingestellt".
Achja, spielt die Größe der Schüssel ein Rolle? Meine Eltern haben eine mit 90cm Durchmesser.
Warscheinlich wird es eh dieser Receiver werden,chg 84! Noch ne Frage muss ich die ORF Karte noch freischalten oder funktioniert die sofort?
Wenn ja wie funktioniert das Freischalten?
Danke für die schnellen Antworten waere net wenn ihr mir die restlichen Fragen beantworten könnt.
mfg MmM
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Mai 2007, 12:24
Achtung: Dein LNB hat den heutzutage unüblichen Feedhalsdurchmesser von nur 23mm! Enteder musst du den Nachfolger SC519DS nehmen oder in deinem Feedhalter ist ein Zwischenring installiert den du rausnehmen kannst, um auf die heute üblichen 40mm zu kommen.
An der Ausrichtung ändert sich nix, auch die alten Receiver laufen weiter an dem neuen LNB. Nur wenn an dem alten LNB noch ein Multischalter hing geht das nun nicht mehr, dann brauchst du statt Twin ein Quattro-LNB (SC519Q) + neuen 5in?-Multischalter.
Rixi_0815
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 17:06
Hallo
Falls du dir den Technisat MF4-S holst mußt du nur die ORF Karte in den Kartenleser rein-schieben, dann wird ORF und ATV+ nach kurzer Zeit automatisch entschlüsselt.
Danach solltest du nur noch innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme der Karte das beigelegte Formolar ausgefüüllt zurück schicken und die einmalige Freischaltegebühr entrichten.
Tust du dies nicht, wird deine Karte nach einem Monat wieder gesperrt.
MfG Rixi
maumaumau
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 17:57
hmmm, ich hab jetzt lange gegoogelt aber ich finde dieses teil so gut wie nirgends zu kaufen. gibt es denn noch andere Hersteller die einen Durchmesser von 23mm haben? Ich finde einfach nichts oder such ich nur falsch. KA.
@Rixi: Dankeschön!
Rixi_0815
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 19:03
Hallo
Schau mal z.b. hier http://www.mhr.at/ oder hier http://www.satmedia.at und da auch noch http://www.hm-sat-shop.de/
MfG Rixi
Sunfire
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 19:08
Nimm einen midestens 2 Fach LNC und reiße das Plastikgehäuse ab. Ne das ist kein Schutz gegen feuchtigkeit und mikrofonie *gg*
Dann passt dein LNC auch in eine 23mm halterung. Wenn du den nicht zerlegen willst dann Bastle mal mit ner Schlauchklemme oder UV Kabelbinder herum.
Was nicht passt wird passend gemacht.
Satmedia kann ich empfehlen. Der wohnt nicht weit weg von mir und kenne ihn gut.
fg francy
[Beitrag von Sunfire am 17. Mai 2007, 19:09 bearbeitet]
maumaumau
#10 erstellt: 17. Mai 2007, 21:12
fg francy
Hab grad vorher mit meinen Eltern telefoniert und der jetztige ist auch nur mit einer Schlauchschelle fixiert. Also wird es kein Problem sein einen 40 mm Kopf einzubauen.
Ich habe noch ne Frage was ist der Unterschied zwischen LNB und LNC? *nixweis*
mfg MmM
Rixi_0815
#11 erstellt: 17. Mai 2007, 21:49
Halo
Zu analogen Zeiten wurde das LNB auch oft LNC genannt also ist es praktisch das gleiche, der Ausdruck LNC wird eben nur mehr sehr selten verwendet.
MfG Rixi
joeben
#12 erstellt: 18. Mai 2007, 08:56
@Rixi: Dankeschön!
Von Inverto gibt es jedes LNB auch als 23mm Variante. Falls die Schlauchschelle doch nich über die 40mm passt.
Gruß Jörg
Sunfire
#13 erstellt: 18. Mai 2007, 17:50
joeben04 schrieb:
@Rixi: Dankeschön!
Gruß Jörg
Man oh man das habe ich auch nicht gewusst. Danke für den Tip
Also nächstes mal LNC nicht mehr mit 4x40er Spax Schlauchklemme oder Lochband befestigen *gg* sondern Inverto Kaufen
fg francy
maumaumau
#14 erstellt: 19. Mai 2007, 20:29
Also ich habe mir heute den LNB --> STL UT3B von Vivanco gekauft (ist zwar ein 40er aber was solls) und der Receiver MF4 von Technisat ist auch schon unterwegs.
Noch eine paar Fragen hab ich: Welchen DigiSatreceiver könnt ihr empfehlen der ein super Signal per HDMI an meinen 1080p ausgibt?
Wie gut ist das Digital Signal im Vergleich zu nem analogen Signal? Merkt man den Unterschied?
mfg MmM
Sunfire
#15 erstellt: 20. Mai 2007, 12:11
Also Sat Reciver mit HDMI gibts was ich weiß nur in den HDTV versionen.
Aber die Dreamboxen machen auch ein Super Bild via Scart
fg francy
maumaumau
#16 erstellt: 15. Jun 2007, 10:53
Also Leute vielen Dank für eure Hilfe, habe alles erfolgreich umgestellt und hatte dank eurer guten Beratung auch keinerlei Probleme!
Danke
Analogempfang klappt ? Digitalempfang nicht.
Orophon am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei Umstellung auf digital
peter_froh am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  8 Beiträge
Hilfe bei Umstellung auf SAT
Chico73 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  8 Beiträge
Digitalempfang mit Analoger Schüssel ?
lordeimer am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
Umstellung von Analog auf Digital - 4 Teilnehmer
TheOperator am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  6 Beiträge
Umstellung von analog auf digital in Österreich!
Ryusei am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  12 Beiträge
bitte um Hilfe
wolf97 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe bei SAT 1 Umstellung!
mampf1981 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  13 Beiträge
[Brauche Hilfe]Umstellung von Analog auf Digital
snackys am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Hilfe! Umstellung von Analog auf Digital!
am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.222
