HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Skymaster DS33 + Transponder umstellung bei Pro7 S... | |
Skymaster DS33 + Transponder umstellung bei Pro7 Sat1+A -A |
jones1234
23:05
erstellt: 21. Mai 2007, |
![]() Hallo! Habe heute gesehen das einige Privatsender die Transponder wechseln, is bis dahin ja noch nix schlimmes....LOL Bis dahin lief die sat-Anlage ohne Probleme (is ja auch nur eine LNB mit einem Reciever) bis ich versuchte den Transponder manuell einzustellen, glücklicherweise hat er auch die neuen Sender gefunden, aber sobald ich diese verschieben wollte oder zu einem "standardsender" umschaltete waren die neuen Sender verschwunden bzw es lag kein Signal mehr an. Habe den Reciever auch schon Resetet und den Sateliten nochmal absuchen lassen, ohne Erfolg der Fehler tritt immer wieder auf. Ach so, sollte vllt dazu sagen das bei erneuter Transpondersuche das Signal ebenfalls nicht anliegt, aber wenn man die 22khz-Umstellung von Automatisch auf EIN stellt oder von EIN auf Automatisch (ist völlig egal, hauptsache diese Einstellung wird verändert) taucht es wieder auf - eigenartig Hoffe hier auf kompetente Hilfe zu finden und das meinem Kleinhirn etwas auf die Sprünge geholfen wird! Danke schonmal für die reichlichen antworten! ![]() [Beitrag von jones1234 am 21. Mai 2007, 23:11 bearbeitet] |
Takiss67
19:43
erstellt: 22. Mai 2007, |
![]() Gruss |
jones1234
09:34
erstellt: 23. Mai 2007, |
Hi also das war gar nicht so schwer! Du gehst auf Menu dann auf setup und Sateliten/TP (Transponder) da gibste dann einfach die daten ein also: Satelit: Astra usw. Frequenz: 12544 Symbolrate: 22000 LNB: 1 LNB Polaristion: H 22khz Umschaltung: Automatisch Suchlauf: FTA TV/Radio: Alle und dann auf OK Suche starten! Dann sollte er die Sender gefunden haben. Kannst mir ja dann mal schreiben ob der Reciever die neuen Programme bei dir speichert oder ober die auch wieder verliert! Also Viel Glück Bis denn dann |
Bufobufo
21:37
erstellt: 24. Mai 2007, |
Hi, das aktuelle Thema wurde angepint, wenn ihr Probleme mit der Umstellung habt, dann schreibt bitte ![]() Gruß Jan ![]() |
Empfangsstörungen Pro7/Sat1 Transponder Peter_Wind am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 27 Beiträge |
Probleme mit Pro7/Sat1-Transponder, ServusTV HD musv am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Transponderwechsel Pro7 Sat1 Gruppe gl75 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7.Sat1-Group harripax am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Pro7,Sat1 Transponderwechsel Pierre-Vienna am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 8 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1 & Kabel 1 blumentopf86 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Pro7 Sat1. Benne_M am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Pro7-Sat1-Sendergruppe Empfangsprobleme Jensen1978 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.746
