HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HIILFEE MEINE aNLAGE SPINNT KOMPLETT!!!! | |
HIILFEE MEINE aNLAGE SPINNT KOMPLETT!!!!+A -A |
DaRuler
20:40
erstellt: 01. Nov 2004, |
hi, bin mal wieder da: hab mein altes singel uni-lnb gegen ein twin uni getauscht, wenn ich jetzt das kabel vom analog reciever ran mach, muss ichs total lose mit isoband befestigen (dann hab ich superbild), sobald ich das band fest drum mach, oder den normalen koax-stecker benutz, is das signal weg! bei meiner digi-tv karte im pc bekomm ich gar kein bild - ca.30% stärke und 0% qualität!!!! kann mir einer sagen an was es liegt??? (vielleicht bei punkt 2 daran dass ich nur ne 65cm schüssel hab?) HIIIIIIIIIIIILFEEEEEEEEEE ich bin am verzweifeln!!! ![]() |
DaRuler
12:20
erstellt: 02. Nov 2004, |
also, hier mal ein paar sachen um etwas genauer zu sein: alte aufstellung: 65cm schüssel, 1er universsal lnb (phillips), kabel an analog recievr, zum fernseher. alles hatte funktioniert. neue aufstellung: 1. 65cm schüssel (die alte noch), twin (also 2er) universal lnb (chess), 1 kabel (altes) an analogreciever und von da an fernseher. so, dieses kabel muss ich OHNE den üblichen verbindungsstecker in den anschluss des lnbs stecken und mit etwas isolierband festmachen, sobald ich den stecker aufs kabel mache und ans lnb anschließe, kommt am fernseher nur noch rauschen und geflimmer. Das gleiche ist, wenn ich das Isolierband fest drum mache. So wie es jetzt ist, habe ich zwar ein sehr guters Bild, aber ich bezweifle, dass das Kabel auch nach dem nächsten sturm am lnb hängt! ausserdem könnte mit etwas pech auch wasser rein kommen!!! 2. an das gleiche lnb habe ich mein neues (klasse a) kabel rangemacht und mit meiner twinhain visionplus dtv-sat verbunden (ca. 40m), die karte installiert un eingerichtet (also satelit ausgewählt und so), aber auf der anzeige fürs signal bekomme ich nur ca.20-40% stärke und 0% qualität. also bekomme ich gar kein bild! (auch nicht, wenn ich das kabel so ans lnb befestige wie obiges)! meine tv-karte bringt immer diese Fehlermeldung: "Einstellungen Fehler! Den Kanal konnte nicht wiedergegeben werden!" weiss jemand woran das liegen könnte? bitte helft mir! ![]() [Beitrag von DaRuler am 02. Nov 2004, 12:35 bearbeitet] |
joeben
15:53
Hallo, das LNB hätte dir wohl hier niemand empfohlen. Vielleicht ist die Schüssel verstellt, evtl. bei der Montage pasiert. Mal probiert ob es besser wird wenn du das LNB drehst. Als nächsten Schritt, neues LNB besorgen, Chess produziert doch einiges an Ausschuss. Gruß Jörg |
DaRuler
15:57
also, ich bekomm doch ein gutes bild beim analog tv- sofern das kabel lose dran iss.... und da ich leider schüler bin und daher nicht soviel geld habe, kann ich mir kein anderes leisten, da meine ausgaben fürs ganze jahr schon verplant sind, UND mir wurde hier gesagt, ich kann das lnb nehmen wenn ich nicht zu hohe ansprüche habe.. ![]() die schüssel ist genau da wa sie vorher war, wurde nichts dran gemacht, das lnb is so drauf wies am besten bild bekommt ich hab gelesen, dass 65cm schüsseln nicht wirklich was für digital sind, das würde erklären, warum ich gar nigs reinbekomme mit der tv-karte; hab mir überlegt mir zu weinachten ne schüssel zu kaufen und ein besseres einer lnb, und das dann vor meinem zimmer zu montieren-sofern meine mutter das erkaubt, könnt ihr mir ne schüssel empfehlen? sollte aber eben nicht so veil kosten! und ich brauche nicht die beste bildqualität, hauptsache es ist nicht schlechter als analog! [Beitrag von DaRuler am 02. Nov 2004, 16:04 bearbeitet] |
DaRuler
16:08
joeben
20:55
Hallo, ein gutes LNB wie das MTI Blue Line liegt bei ca. 25.-Euro, denke der Preis wäre wohl auch noch akzeptabel für dich gewesen. Chess labelt die Teile nur und verkauft sie, das Zeug wird auch noch unter vielen anderen Namen verkauft und sowas wurde dir wirklich empfohlen!? Du brauchst ja nicht sofort ein neues kaufen, probiers mal mit Umtausch. 65cm sind eigentlich schon in Ordnung, man sagt immer 80cm als Untergrenze Zwecks Schlechtwetterreserve, aber bei normalen Wetter sollte das Signal mit 65cm astrein sein. Die Schüssel klingt nicht besonders toll, würde zumindest eine nehmen wo teilweise Alu verbaut wurde. Gruß Jörg |
DaRuler
12:40
erstellt: 03. Nov 2004, |
was für vorteile (außer dem gewicht) haben denn alu-schüsseln? und ich denke, ich werde mir jetzt zu weinachten dann eine anlage mit einigermaßen guter qualität liege, das lnb was du mir vorgeschlagen hast und dann halt ne größere schüssel, da ich ja sowieso auch bei schlechtwetter gucken möchte. und gibt es irgendwo eine genaue anleitung zum montieren der f-stecker auf dem kabel? nicht, dass ich da auch noch was falsch mache... und das signal ist ja umso besser, je kürzer das kabel ist, oder? ich hab doch keine ahnung! aber danke mal für die bisherigen antworten! [Beitrag von DaRuler am 03. Nov 2004, 12:41 bearbeitet] |
-=BlindKing=-
19:12
Mit Chess LNB habe ich noch keine Probleme gehabt. Ich tipe aufs Kabel. Wenn es geht, probier es mit einem neuen ohne ihn zu verlegen, aber mit richtigen F-Verbindungen. Welche LNB-Anstellungen hat deine SatTV Karte? |
joeben
21:22
Hallo, Alu Schüsseln haben den Vorteil das sie nicht rosten. Das Teil was Du bei eBay gesehen hast ist komplett aus Stahl. Würde nihct gleich ein anderes LNB kaufen, erst mal mit austauschen probieren, Garantie gibt es selbst im Internet. @Bilndking - Hab zuhause selber Chess am laufen, läuft bei mir perfekt, bei anderen lief es erst mit dem 2. oder 3. Gerät. Sowas hat man bei MTI in der Regel nicht. Denke halt das MTI durchaus bezahlbar ist und die Qualität stimmt. Gruß Jörg |
-=BlindKing=-
18:51
erstellt: 04. Nov 2004, |
@joeben04 Ich hatte manchmal Probleme auch mit MTI sogar BlueLine. Ich bewerte MTI auch höher als Chess. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Chess ist kein Hersteller, sondern Vertriebsfirma ;). Wer weiss was da innendrin ist, kann sein MTI ![]() ![]() ![]() ![]() |
joeben
15:12
erstellt: 05. Nov 2004, |
@Blindking - Gebe dir ja auch Recht, Problem ist nur das Chess leider nicht dauerhaft MTI einkauft, nen Monat drauf steckt da wieder mal Mist drin. Hab ja auch geschrieben das Chess ein sehr wechselhafte Qualität hat. Gruß Jörg ![]() |
DaRuler
14:20
erstellt: 06. Nov 2004, |
also, ich werde es mal nochmal mit nem anderen kabel versuchen, das rosten der schüssel wäre nicht soo das problem, da ich die neue sowieso an einer ziemlich geschützten stelle aufstellen würde aber was mit dem analogen signal is, weiss wohl auch keiner? |
joeben
00:59
erstellt: 07. Nov 2004, |
Hallo, ich tippe eigentlich immer noch auf´s LNB und denker daher auch die Probs mit analog. Gruß Jörg |
DaRuler
17:06
erstellt: 09. Nov 2004, |
soo, habs kabel nomal neu gmacht un jetzt geht alles, au wenns mich wundert dass ich zwar 90%stärke aber nur 35%quali hab. es reicht trotzdem gut und ich hab jetzt ein schutzgehäuse um die lnbanschlüse gmacht, jetzt muss ich nigs mehr umtauschen und es sollte halten. danke alle |
Topfield PVR-4000 - HIILFEE Bosechist am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 10 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage spinnt Tomstar234 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
brauche hilfe!sat anlage spinnt! sweetheart1981 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Komplett neue Anlage Milongero am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Komplett Sat Anlage länglich am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 24 Beiträge |
Unicable mit Fibre LNB spinnt - Peter_Wind am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 11 Beiträge |
Analoger SAT-Empfang spinnt ?!?! ErManito am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 4 Beiträge |
Mein Reciever spinnt Calima82 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 9 Beiträge |
Satelitenschüssel Anschluß Kompass spinnt Joe34 am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 4 Beiträge |
Sat Anlage Komplett für Haus andy96 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.024
