HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Komplett Sat Anlage | |
Komplett Sat Anlage+A -A |
länglich
#1 erstellt: 24. Jul 2014, 19:14 | |
hallo zusammen, ich ziehe bald um und darf in der neuen wohnung eine sat schüssel auf dem balkon montieren. jetzt suche ich was einigermaßen brauchbares für max. 90 euro. habe auch bei ebay schon was gefunden und würde gern wissen ob das gehen würde. ehe ohr alle sagt für das geld kannste das fergessen... ich weis das ich für das geld nicht viel erwarten kann aber mehr will ich nicht ausgeben. meine eltern haben eine anlage für 2 teilnehmer die haben ca. 80 euro gezahlt und es ist ok. Wischtig ist das die reciver hdmi anschluss haben. in den links meine vorschläge. danke für eure hilfe. http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 |
MichelRT
#2 erstellt: 25. Jul 2014, 09:30 | |
Wie willst Du denn eine so große Schüssel auf dem Balkon befestigen? Für den gleichen Preis bekommst Du so etwas in jedem Baumarkt. Wenn Du die Schüssel im Internet bestellst kommt die sicher verbogen und verzogen bei Dir an. Wie kommen die Kabel vom Balkon ins Haus? |
länglich
#3 erstellt: 25. Jul 2014, 16:13 | |
dasnke für die antwort. das kabel kommt durch ein loch in der wand in den balkon das darf ich alles machen. gibt es auch kleine spiegel für 2 empfänger die gut sind und die ich auf dem balkon anbringen kann? |
länglich
#4 erstellt: 25. Jul 2014, 17:18 | |
kannst du mir auch eine anlage empfeheln? mit twin lnb |
MichelRT
#5 erstellt: 25. Jul 2014, 18:10 | |
Es ist egal was Du in der Preisklasse kaufst. Für 90€ inklusive 2 Receivern bekommst Du No-Name Billigstware. Qualitätsmäßig schenken die sich nichts und Anfangs wird alles sicher auch funktionieren. Ich würde aber wie oben schon geschrieben nicht im Versandhandel kaufen. Die Schüssel kommt da zu 100% verbogen und verzogen bei Dir an. |
länglich
#6 erstellt: 25. Jul 2014, 19:02 | |
dannn mach mal vorschläge ohne reciver die besorge ich mir dann eben so |
länglich
#7 erstellt: 25. Jul 2014, 20:07 | |
ich habe jetzt mal durchgrerchnet, ich kann bis 250 euro gehen kannst du für den preis was empfehlen? |
MichelRT
#8 erstellt: 25. Jul 2014, 20:14 | |
Schüssel: Gibertini OP 75 SE, OP 85 SE günstig und stabil LNB: Twin-LNB von Alps günstig und haltbar Kabel: Kathrein, Preisner, Wisi ... 3-fach geschirmt - keine Wunderkabel mit 5-fach Schirm, 130dB oder HD, 3D oder was weiss ich sonst noch so tollen Eigenschaften Stecker: Cablecon oder Kathrein(baugleich) Self-Install Stecker passend zum Kabel. |
länglich
#9 erstellt: 25. Jul 2014, 20:22 | |
das ist aber auch so ein großer spiegel. für die 300 euro sollte es allerdings komplett sein wenn das möglich ist. ich war heute mal bei medimax die haben folgendes empfohlen... http://www.amazon.de...keywords=humax+h38d2 dazu 2 resiver und das kabel würde das passen? |
MichelRT
#10 erstellt: 26. Jul 2014, 11:27 | |
Wenn Du so viel Geld für die Schüssel ausgeben möchtest kannst Du die Humax nehmen, aber die Empfangsleistung - sprich Schlechtwetterreserve ist schlechter als bei einem konventionellen 60er Spiegel. Das Kabel und die Stecker sind Schrott. Du wolltest doch Anfangs so eine große Schüssel Mit der 75er Gilbertini muss schon die Welt untergehen bis der Empfang nachlässt. [Beitrag von MichelRT am 26. Jul 2014, 11:32 bearbeitet] |
raceroad
#11 erstellt: 26. Jul 2014, 12:09 | |
Ich schließe mich der Meineung von MichelRT an, nach Möglichkeit eine ~ 75er Antenne zu verwenden. Falls die zu groß erscheint, brächte eine gute 65er immer noch mehr als eine Flachantenne. Wenn das kostengünstig umgesetzt werden soll, bietet sich als Alternative zu den Gibertinis (XP 65, XP/SE 75) auch eine TRIAX TDS 64 (ab ca. 22-, €) bzw. TDS 78 an. Die haben einen Stahlreflektor, sind aber sorgfältig lackiert und sehr stabil (> letztlich besser als z.B. die labilen Reflektoren TDA-Antennen von Triax). |
Bollze
#12 erstellt: 26. Jul 2014, 18:31 | |
Ich vor paar Jahren habe ich mal eine Balkonanlage zusammengeschraubt. Die preiswerte Gibertini 65 L ( sie ist schon ein gewaltiges Geschoss für einen kleinen Balkon) reicht völlig für den Astra, sie ist sehr stabil. Auch die HD-Programme gehen. Ein LNB Alps, da hat man dauerhaft Ruhe. Dazu ein Balkonständer ebay z.B. 160841303407 bei Bedarf. Zu den Receivern : Viele der neuen Flach TVs haben auch schon einen DVB-S Receiver mit drin. Will man einen analogen Röhren TV noch lange weiter nutzen, kann sich preiswert bei ebay gebrauchte z.B: SD Technisat Digit Receiver holen, diese haben eine gute Videoqulität über Scart, die hochwertige Röhren TVs von Panasonic, Philips, Löwe echte oder selbst falsche Grundigs u.a. , danken es. Es kann auch ein 0815 Receiver sein, bildmässig gibt es kaum Tiefgang, aber manchmal ist die Bedienung grauenhaft. Die SD- Receiver bekommt derzeit jedenfalls hinterhergeworfen. Das Satkabel ist bei diesen kurzen Längen nicht so kritsich, bis 10 Meter geht fast alles. Um Stress zu sparen, würde ich trotzdem was Besseres kaufen. Bessere Kabel erkennt man an den CU-Geflecht in der Abschirmung. Billiganbieter verwenden da nur Alu. Gutes zweilagiges 7mm Kabel reicht völlig, z.B. das Kathrein LCD 95 mit zwei aufwendigen Schirmlagen ist hierbei mehr als ausreichend. Es lässt sich noch einfach verlegen und die üblichen 7 mm Stecker passen auch noch. Bollze. [Beitrag von Bollze am 26. Jul 2014, 18:44 bearbeitet] |
länglich
#13 erstellt: 26. Jul 2014, 21:49 | |
habe hier noch was gefunden. was haltet ihr von den sets? das zweite ist denke ich besser da es usb aufnahmefunktion hat. eins von den beiden sollte doch reichen? habe nicht so hohe ansprüche http://www.conrad.de...VER?ref=searchDetail http://www.conrad.de...VER?ref=searchDetail [Beitrag von länglich am 26. Jul 2014, 21:51 bearbeitet] |
raceroad
#14 erstellt: 27. Jul 2014, 10:53 | |
Der Anspruch wird aber sein, dass nicht zu häufig der Empfang ausfällt. Auch mit der 57er Antenne des zweiten Sets wird man noch eine kleine Schlechtwetterreserve erzielen, für mich ist die kleinste empfehlenswerte Antennengröße dennoch ~ 65 cm. Ein Set zu kaufen, mag einfach sein. Aber gerade wenn man nicht zu viel ausgeben möchte, bekommt man mit sinnvoll einzeln gekauften Komponenten mMn ein Paket mit bessrem P/L. Das soll jetzt keine Empfehlung für den IMPERIAL HD 3 basic sein, denn den kenne ich nicht (> Evtl. in der Kaufberatung Receiver des Hifi-Forums nachfragen), aber zwei davon bekäme man für zusammen rund 120-, € (Vorsicht: Beim ersten günstigeren von idelao.de gelisteten Angeboten passt die EAN-Nummer zum Basic L ohne PVR, beim zweiten stimmt der Preis nicht!), so dass man auch mit einer ~65er Antenne (TDS 64 ab ca. 25,- ), hochwertigem LNB (ALPS-Twin-LNB ab ca. 20,- €) und gutem Kabel (> Bein Set steht zum Kabel nichts.) auch mit VK in etwa auf den Setpreis kommt. Es fehlt noch (mind.) ein Balkonständer; auch eine auf dem Balkon montierte Antenne ist erdungspflichtig, wenn sie sich nicht im Schutzbereich befindet (> siehe z.B. die Infos von Kleiske und Dehn). |
länglich
#15 erstellt: 27. Jul 2014, 11:10 | |
ich habe jetzt mal bissl gesucht, was hälst du von den komponenten? LNB: http://www.conrad.de...-mm?ref=searchDetail Spiegel: http://www.conrad.de...rau?ref=searchDetail Antennenkabel (1 für WZ, 1 für SZ): http://www.conrad.de...bel?ref=searchDetail http://www.conrad.de...bel?ref=searchDetail Reciver für Wohnzimmer ( für SZ wird ein gaz billiger der reicht da) http://www.conrad.de...ahl-Tuner-2?ref=list zum befestigen muss ich erstmal noch schauen wo ich den anbringe. wehre das eine bessere lösung? |
raceroad
#16 erstellt: 27. Jul 2014, 11:46 | |
länglich
#17 erstellt: 27. Jul 2014, 11:52 | |
ich will bei conrad bestellen da ich hier auf raten kaufen kann. ich will den zweiten reciver nicht über den ersten steuern sondern der zweite reciver soll auch vom lnb aus versorgt werden dater das längere kabel. stell mir doch bitte mal komponenten zusammen die mehr zu empfehlen sind, eventuell auf seiten wo ich auf raten zahlen kann |
MichelRT
#18 erstellt: 27. Jul 2014, 11:58 | |
Conrad ist eine Apotheke. Das Alps ist zu teuer und die beiden Kabel haben einen StCu-Leiter. Gute Kabel haben einen Leiter aus reinem Kupfer. Der Receiver fürs Wohnzimmer braucht die 2 Anschlüsse des Twin-LNBs alleine, da bräuchtest Du dann ein Quad-LNB oder ein Unicable-LNB. [Beitrag von MichelRT am 27. Jul 2014, 12:04 bearbeitet] |
länglich
#19 erstellt: 27. Jul 2014, 12:15 | |
auch wenn contad etwas teurer ist das ist schon ok, könnt ihr mir mal von den was zusammenstellen mit den guten sachen was für mich passt? weil alles was ich finde schint ja nicht gut zu sein daher bitte ich euch mir einfach mal was zusammen zu stellen bis max. 300 euro (1 reciver mit aufnahmefunktion der zweite ein ganz einfacher) vielen dank leute für eine zusammenstellung sonst schreib ich ja noch ewig und habe immer noch nix. :-) [Beitrag von länglich am 27. Jul 2014, 12:15 bearbeitet] |
länglich
#20 erstellt: 27. Jul 2014, 12:39 | |
MichelRT
#21 erstellt: 27. Jul 2014, 20:32 | |
https://www.hm-sat-s...lb-twnl40-02-db.html https://www.hm-sat-s...-se-alu-antenne.html 2 x https://www.hm-sat-s...at-silber-hd-ci.html mit 1 Jahr HD+ wenn Du im SZ kein HD+ brauchst https://www.hm-sat-s...receiver-silber.html Ich habe extra alles aus einem Shop gewählt. Es gibt auch andere ähnlich günstige Anbieter. Kabel bekommst Du in den Shops meistens nur ab 50m. Wenn Du da zu einem Elektriker gehst der auch Sat-Anlagen macht, bekommst Du da Meterware sicher günstiger und der macht Dir dann da dann auch gleich vernünftige Stecker dran. |
länglich
#22 erstellt: 31. Jul 2014, 09:45 | |
Danke für deine verlinkungen. Ich habe auf der Seite auch mal gesucht und folgendes vorgestellt.... https://www.hm-sat-s...u-antenne-65-cm.html https://www.hm-sat-s...lb-twnl40-02-db.html? Kabel schau ich im laden vor Ort und sat reciver ein gebrauchter bei ebay. Muss ich bei den reciver auf irgendwas achten außer für sat hd fähig und mit hdmi das sollte gehen oder? Würde das so gehen? Oder ist der Spiegel nicht so der bringer? |
MichelRT
#23 erstellt: 31. Jul 2014, 17:33 | |
Wenn Du die privaten Sender (RTL,SAT1, PRO7,VOX,...) in HD haben möchtest dann musst Du pro Receiver und Jahr noch 54€ für HD+ Modul und Karte hinzurechnen. Bei dem verlinkten Receiver ist das für 1 Jahr schon mit dabei. |
länglich
#24 erstellt: 31. Jul 2014, 20:31 | |
die privaten will ich nicht in hd haben da ich ja so extra kosten haben und das will ich nicht da ich so auch zum kabel gehen kann und da will ich ja weg. aber der spiegel und das lnb passen? also reciver brauch ich nur auf das angegebenne von mir achten? |
Sat Anlage für wenig Geld ;) Stuttgart71 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 25 Beiträge |
Kaufberatung für Sat - Anlage gesucht Spock01 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 17 Beiträge |
Sat Anlage für den Balkon jumpingball am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 7 Beiträge |
Planung Sat-Anlage 16 Teilnehmer TimoLator am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 20 Beiträge |
Tipps: SAT Anlage, Balkon, 1 Teilnehmer Joe_T. am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Anlage für 2 Teilnehmer Caduceus am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
SAT Schüssel am Balkon montieren XX7 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 23 Beiträge |
SAT Anlage für Balkon gesucht roshy am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 12 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage für 4 Teilnehmer Kapitän-Pluto am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 8 Beiträge |
Angebot für Komplett Sat Anlage ok? Punami am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 5 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.250
