HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » welches LNB und welchen Multischalter | |
welches LNB und welchen Multischalter+A -A |
ebb4535
11:35
erstellt: 19. Jun 2007, ||
Hallo, ich möchte mir eine digitale Satelitenanlage installieren. Da ich von diem Thema wenig Ahnung habe frage ich hier mal im Forum nach. Welches LNB und welchen Multischalter muss ich für eine Anlage mit 4 Fernseher und einem Radioanschluß haben? Ist ein seperater Multischalter besser als ein im LNB intergrierter? Was hat sich bisher am besten geeignet? Für eine oder mehrere Antworten wäre ich dankbar Noch eine zusätzliche Frage: gibt es schon eine gute Lösung für eine 1 Kabelanlage zur Umstellung auf die neuen SAT-Sender? Vielen Dank ebb4535 |
-=BlindKing=-
15:19
Jede Lösung hat Vor- und Nachtelie. Bei einem Octo-LNB kannst du direkt bis zu 8 Receiver anschließen. Dann Brauchst du kein Strom, da LNB von Rceiver eingespeist wird. Aber du muss entsprechend bis zu 8 Kabel zum LNB verlegen. Octo(Quad)-LNB ist teuerer als Universal-Quatro-LNB, falls du ihn Erneuern musst. Wenn du Radio über Satellit empfangen willst, dann brauchst du einen Octo-LNB. Für UKW-Radioempfang passt dir ein Quad-LNB mit Terrestrischem Eingand. |
Stoffi
08:33
erstellt: 20. Jun 2007, ||
Ich würde 4 Geräte direkt an ein Quad LNB betreiben, da ist es nicht gerade sinnvoll einen Multiswitch zu verwenden. Zum Thema Radio empfehle ich dir, höre die Sender digital über den Sat Receiver. Fehlen werden dir nur die Lokalen Radiosender.
Eigentlich schon! Aber messtechnisch tut sich da nicht viel. Ganz besonders wenn der verwendete Multiswitch aus einem niedrigen Preissegment stammt! Das beste was wir zur Verfügung haben im Multiswitch Bereich ist Spaun.
Es gibt die Möglichkeit eine digitale Einkabellösung aufzuziehen. Da sollte man aber dann auf Preisner zurück greifen, da es hier Systeme gibt wo beide High Ebenen verwaltet werden (ganz wichtig für Arena, DSF, Pro7/Sat1 und WDR Transponder) [Beitrag von Stoffi am 20. Jun 2007, 08:35 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
09:27
Widerspruch! Wenn man nicht auf Kosten der Qualität sparen will (muss), ist ein separater Multischalter i.d.R. besser (eigene Stromversorgung, bessere Entkopplung der Ausgänge, Schräglagenkompensation)
Für Pro7/Sat1 trifft das nicht mehr zu. |
ebb4535
16:30
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Also habe ich jetzt raus gehört das ein Universal LNB und ein Multiswitch am besten ist. Oder? Wegen der separaten Stromversorgung und entkopplungen. Wunderbar, dann werde ich dieses so machen. Gibt es denn für die Einkabellösung überhaupt keine Lösung? Muss ich jetzt auf SAT u. a verzichetn?? Gruß ebb4535 |
Stoffi
08:20
erstellt: 21. Jun 2007, ||
Meinst du etwa, das messtechnisch der Mehrkostenaufwand sich lohnt? Eben nicht. Und hier sollte man wirklich mal sagen: Bis zu 4 Teilnehmer reicht ein Quad LNB. Wenn, dann bringt messtechnisch überhaupt ein Spaun Multiswitch akzeptable Messergebnisse gegenüber dem Quad LNB!
Und doch! Die DKS-Serie von Preisner wird von beiden High Ebenen versorgt und liefert den Pro7/Sat1 Transponder, sowie DSF und Arena.... Wenn du es mir nicht glaubst, besorg dir das Datenblatt und/oder telefoniere mit Preisner. |
atze93
11:20
hgdo wollte damit ausdrücken, dass Sat1/Pro7 jetzt auch auf Horizontal-High liegen ![]() |
Welchen Multischalter bzw. LNB? Marku47 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
Welchen Multischalter Krieger36 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 19 Beiträge |
Welchen Multischalter Kinzal am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 11 Beiträge |
Welchen 5/6 Multischalter und LNB? BigMischa am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
Welchen Multischalter und Twinreceiver? Goofy2200 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Welchen Multischalter Dogopit am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 6 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
LNB mit Multischalter pince am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Welcher Multiswitch? Welches LNB? snowfi am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
