Problem mit Multischalter 3/4
Mr._Kanister
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 17:24
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen 3/4 Multischalter von HAMA gekauft, weil ich 2 eingehende Leitungen aufsplitten will. Von den 4 ausgehenden Leitungen brauche ich 3 Stück. 2 gehen zu einem Twin-Receiver mit 2 Tunern und eins zu einem Receiver mit einem Tuner. Bei meinem Twin Receiver kann ich Bild in Bild schauen. Nun habe ich festgestellt, dass es nicht mehr möglich ist gleichzeitig ein Programm im vertikalen bereicht und eines im horizontalen Bereich anzuschauen. Woran kann das liegen? Sobald ich ein horiz. Programm anschaue, ist das Signal von vertikalen weg.
Ich habe einen Quad LNB von dem 2 der 4 Leitungen in den Multischalter gehen. Ist das überhaupt in Ordnung wenn man 2 Leitungen eines Quad LNBs nochmal aufsplitten will, wenn alle 4 schon im Einsatz sind?
Kani
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 28. Jun 2007, 18:08
Das geht so überhaupt nicht.
Du brauchst einen speziellen Multischalter, an den man Quad-LNBs anschließen kann. Du musst alle vier Leitungen vom LNB an den MS anschießen und von dort dann weiter zu den Receivern. Der MS muss 6 oder mehr Ausgänge haben, also ein 5/6 oder 5/8.
Mr._Kanister
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 18:17
Das heißt ich muss einen Multischalter direkt nach dem LNB einbauen und dann von dort aus die Leitungen zu den Receivern ziehen?
Gibt es sonst keine andere Lösung? Das Problem ist, dass ich nur zwei Leitungen in mein Stockwerk gezogen habe. Wird schwer da noch eine oder zwei mehr zu ziehen...
gruß
kani
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Jun 2007, 07:02
Mit deiner Lösung verzichtest du auf alle Programme im Low-Bereich. Dein Multischalter ist vermutlich ohne Netzteil und nicht Twin-tauglich oder er definiert 14V+1Vder 22kHz schon als Horizontal. Mit einem Quad-tauglichen 5in4 Multischalter mit Netzteil müsste es abgesehen von der Programmeinschränkung funktionieren.
Mr._Kanister
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 10:22
Also brauch ich jetzt nen Quad fähigen Multischlater?
Habt ihr da ne preisgünstige Empfehlung :D?
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Problem Multischalter
snapstar am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Multischalter
buzz12 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
Problem mit hama Multischalter
Jolf1979 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  9 Beiträge
hama Multischalter 4/4
amic4y am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  6 Beiträge
4 Satelliten an 3 Receivern welcher Multischalter?
fasimba am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  2 Beiträge
Welchen 9/4 Multischalter ??
mrsweetguy am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung 9/4 Multischalter
d4m1 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  7 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.825
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
