HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Topfield & Surround über Optisches Kabel - keine A... | |
Topfield & Surround über Optisches Kabel - keine Anzeige im AV Receiver über Modus+A -A |
Weber123
08:15
erstellt: 09. Jul 2007, |
Hallo, hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe meinen Topfierld PVR 6000 über ein optisches Kabel an meinen AV Receiver angeschlossen. Dieser zeigt normalerweise, z.B. bei DVD oder Spiel immer den Ton-Modus (z.B 5.1)im Display an. Beim Topfield immer nur Stereo egal ob der Film in Dolby Surround oder 5.1 oder Mono gesendet wird. kann es sein, dass der Receiver diese Signal nicht verarbeiten kann und max Stereo ausgiebt. Im SAT-Receiver Menü kann ich nur zwischen Mono, Stereo und linker und rechter Kanal wählen. Gruß Georg |
atze93
09:25
Sollte über die Taste "Lautsprecher/Fragezeichen" ![]() Der Sender muss das DolbyDigital natürlich anbieten. Welche Programme hast du probiert ? [Beitrag von atze93 am 09. Jul 2007, 09:26 bearbeitet] |
Weber123
11:12
Habe es bei Pro7 versucht - die Sendung wurde laut Sender auch in 5.1 ausgestrahlt. AV - Receiver zeigte nur Stereo an. Der SAT-Eingang am AV ist genau wie der Konsoleneingang konfiguriert und dort wird das normal das Tonformat angezeigt und auch ausgegeben. Merci Georg |
atze93
11:50
Aha, na schon bei der Auswahl am Sat-Receiver sollte DD erscheinen, somit kann man den AV-Receiver als Fehler ausschliessen. Probiers mal mit anderen Sendern..... |
Weber123
06:56
erstellt: 10. Jul 2007, |
Vielen Dank, das erste Problem haben wir im Griff. Jetzt gilt es noch ein Echo auszumerzen das zwischen LDC Ton und Anlagen Ton entsteht. Der AV Receiver hinkt ein paar Millisekunden hinterher ... was kann das sein? Gruß Georg |
atze93
17:12
Im Sat-Receiver sollte sich in der Audio-Konfiguration ein Punkt "Delay" für DD befinden. Dort mal mit Werten um 25ms experimentieren ![]() |
Weber123
07:38
erstellt: 11. Jul 2007, |
Danke für den Tipp - ist ein Wahnsinn was es alles gibt. Wird heute Abend ausprobiert. |
atze93
08:42
Allerdings könnte ein Delay auch schon im AV-Receiver eingestellt sein.... Am besten, einen von beiden auf 0 stellen. |
Weber123
09:06
erstellt: 12. Jul 2007, |
Vielen dank für Eure Tipps, das läuft auf ein ziemliches probieren raus weil ich leider nicht ganz symetrisch zu den Laufsprecher sitze. Evtl schleife ich das Audiosignal per Lichtleiter durch den LCD. Mit etwas Glück ist der AV Ton dann wieder synchron zum LCD Ton und zum Bild. Gruß Georg |
Topfield 5000CI kattystern am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
TOPFIELD marcus122 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei TV-Bildstörungen im AV-Modus Gunimo am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Kabel 1 Doku kein Sound über optisches Kabel? ViSa69 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 13 Beiträge |
Videotext über AV Munzi am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Topfield Receiver kein Signal elke222 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 4 Beiträge |
Topfield TF400PVR HD auslesen manuel_joy am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme Topfield 7700 HDPVR Edscholl am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
PAL-Progressive über AV-Receiver Willisonderangebot am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 5 Beiträge |
Probleme beim Topfield 5500? Gammon am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
