HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB richtig einstellen / montieren ? | |
LNB richtig einstellen / montieren ?+A -A |
MarkusD.
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 11:50 | |
Hallo Habe ja vor kurzem eine eigene Satanlage auf dem Dach montiert und einstellen lassen von einem Fachmann. Funktioniert alles echt gut, was mich aber interessiert ist wie das LNB richtig montiert wird. Der "Hals" am LNB ist ja 40mm Durchmesser und ca 40mm lang. Die Feedaufnahme am Arm ist ca 15mm lang so das ih den LNB im Abstand zur Schüssel etwas variieren kann. Wie ist denn die optimale Einstellung? Oder ist das egal? Der Receiver (Homecast) zeigt Signalstärke 99% und 75-77% Qualität, Bild ist bei manchen Sendern etwas "matschig". Liegt das an der Datenrate bei manchen Sendern oder an der LNB Einstellung? LNB ist OK, habe ich mal ausgetauscht mit einem anderen LNB um LNB als Fehler auszuschließen. Dabei ist mir eben aufgefallen das das LNB verschiebbar ist. Zur Anlage: 85cm Gibertini nur für Astra, Inverto Quad LNB, Vialuna 126dB Kabel, Homecast 3100 Receiver. Gruß [Beitrag von MarkusD. am 17. Jul 2007, 11:54 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 13:38 | |
Bei den meisten LNB / Spiegel-Kombinationen gehört das LNB ganz nach außen ... bis mittig. Viel rührt sich da aber nicht. Die Reservehalslänge ist auch für Universal-Schielhalter gedacht. Bei diesen Werten hast du eher zu viel Pegel als zu wenig ein gleichspannungsdurchlässiges 6dB-Dämpfungsglied (zur Probe mal 10m Kabel zusätzlich) könnte die Qualität vermutlich noch steigern. Aber mit matschigen Bildern oder der Bildqualität an sich, hat das nix zu tun, dafür sind die Sender verantwortlich. |
MarkusD.
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 13:46 | |
Hallo KuNiRider Was meinst du mit der Aussage "Bei diesen Werten hast du eher zu viel Pegel als zu wenig "? Ich denke mal das die Werte (99% bzw 75%) gut sind oder wie meinst du das? Und zwischen LNB und Receiver sind ca.12m Kabel. Meinst du mit einem Billigkabel was mehr dämpft wärs besser? So nach dem Motto 12m Billigkabel oder 22m gutes Kabel ergibt die gleiche Dämpfung? Gruß |
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Jul 2007, 16:24 | |
Ein 85er Spiegel sollte eine bessere Qualität von nahe 100%geben (kann aber auch gut sein, dass dein Receiver Unfug anzeigt). Besonders bei 'direkten' Anlagen (LNB-kurzes Kabel-Receiver, keine Dose) kommt es gerne zu Übersteurung der Eingangstufe des Receivers, deren Verzerrungen machen die Bitfehlerrate (= Qualität) schlechter. Bei solchen Anlage nimmt oft die Qualität bei Regen zu Und deine Anzeige Pegel 99% ist sehr hoch. Ein kleinwenig mehr Dämpfung in der Anlage durch Kabel / Dose / Dämpfer macht dann oft den Empfang besser. |
MarkusD.
#5 erstellt: 17. Jul 2007, 17:19 | |
Hallo KuNiRider Ich habe gerade mal 7,5 Meter NoName Billigkabel zusätzlich dazwischen gemacht und die Qualität fiel um ca 2-3% ab. Komisch, laut deiner Aussage sollte es ja eigentlich besser werden. Werde mir dann wohl mal einen Dämpfungsregler holen und ausprobieren. Meinst du sowas in der Art wie es bei Conrad-Elektronik gibt mit der Artikel-Nr.: 940262 - 62? Gruß |
KuNiRider
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 09:03 | |
Habe den Dämpfer jetzt nicht nachgesehen, weil wenn das Kabel nix gebracht hat, wird es ein Dämpfer auch nicht tun. War ja auch nur eine Vermutung, die %-Anzeigen von Receiver sind oft wirklich extrem ungenau |
MarkusD.
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 13:15 | |
Hallo KuNiRider Habe mal einen einstellbaren "Dämpfer" von 0-20dB bestellt und probiere es mal aus. Im großen Auktionshaus gibts die Dinger ja fast hinterher geschmissen. Wenns nichts bringt war es kein großer finanzieller Verlust, probieren geht über studieren. Danke dir schonmal für deine Hilfe. Gruß |
MarkusD.
#8 erstellt: 23. Jul 2007, 22:34 | |
Hallo Wollte mal kurz besc heid geben. Habe heute mein Dämpfungsregler bekommen und drangeschraubt. Also damit kann ich die Empfangssignalstärke herunterdrehen von jetzt 99% bis auf 75%. Aber egal wie ich den Dämpfer einstelle, an der Bildqualität ändert sich nix, schade. Aber ein Versuch wars wert. Gruß |
KuNiRider
#9 erstellt: 24. Jul 2007, 13:01 | |
An der Bildqualität konnte sich auch nix ändern, evtl. ist die Anzeige der Empfangsqualität damit verbesserbar. Wenn ja bringt dir das etwas mehr Reserve aber bei guter Wetterlage kein besseres Bild. Wenn du nur ein bleistiftstarkes Scartkabel hast, kannst du das mal gegen eins mit 1,5...2cm (einzeln geschirmt) ersetzen, das kann nochmal was bringen. Referenz sind die ÖR-Sender wie die Tagesschau. |
MarkusD.
#10 erstellt: 24. Jul 2007, 13:18 | |
Hallo Habe ein Scartkabel von Schwaiger. Da ist schon ein deutlicher Unterschied zu einem Billigkabel zu sehen. Naja, habe auch gelesen das einige Sender mit wenig "Daten" senden und somit je nach Sender auch die Bildqualität variiert. ARD und ZDF sind mit Abstand von der Bildqualität die Besten. Jetzt weiß ich auch endlich wofür ich GEZ bezahle Gruß |
Sat-Schüssel - LNB Montieren ocb_z am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Koax.Kabel Srecker RICHTIG montieren dese am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
Kathrein LNB an Schüssel montieren? nocturne2k am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Spaun 5802 richtig einstellen Volki-S am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Samsung Ue46c7700 LNB einstellen johnxxx am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Satcr , Samsung richtig einstellen stezei2005 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 6 Beiträge |
Monoblock Twin LNB. Wie richtig ausrichten? EdmondDantes am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 15 Beiträge |
LNB-Werte im Receiver einstellen Rick83 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Wie soll ich es richtig einstellen? xhimi am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Frage Satelliten schussel richtig einstellen mocototo am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.566
