HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung auf Digital - wie geht das? | |
Umstellung auf Digital - wie geht das?+A -A |
funsportbdsm
16:15
erstellt: 01. Sep 2007, |
Also ich habe in den FAQ gelesen, begreife aber trotzdem nicht, was ich zur Umstellung meiner Satanlage auf Digital brauche. Montiert ist eine 80 cm Satman Schüssel mit einem Analog LNB, der zwei Ausgänge aufweist. Dahinter hängt offensichtlöich ein Technisat "Multyswitch 2/4", und in mehreren Zmmern gibt es Anschlußdosen. Eigentlich benutze ich aber nur die beiden Anschlüsse im Wohnzimmer, zur zeit mit einem analogen Twin Receiver. Dass ich einen Digitalreceiver und einen LNB brauche, weiss ich. Muß beim Umstellen auf Digitalbetrieb der Multischalter getauscht werden? Und muss ich die Anschlussdosen tauschen? Habe da so etwas gelesen. Und was für einen LNB soll ich mir kaufen, wenn nur zwei Kabel von der Schüssel ins Haus gehen? Die Schüssel selbst will ich montiert lassen. Gibt es "beheizte" LNBs? Auf unserem lag bisher im Winter immer viel Schnee, was den Empfang verschlechtert hat... Herzlichen Dank für Eure Hilfe, Uwe |
hgdo
Moderator |
23:21
Wenn du langfristig nur 2 Anschlüsse brauchst, kaufst du dir ein Twein-LNB und verbindest das direkt (ohne Multischalter) mt den beiden Anschlüssen im Wohnzimmer. Anschlussdosen können bleiben. |
funsportbdsm
10:44
erstellt: 02. Sep 2007, |
Das heisst also, der alte Multischalter funktioniert dann nicht mehr, richtig? |
xenophilie
11:12
richtig. Gruss Holger |
funsportbdsm
11:50
Danke Holger, und wie ist das nun mit den LNBs - gibt es welche, die "beheizt" sind - oder kann ich da nehmen was ich will? |
xenophilie
11:59
Über beheizte LNB's ist mir leider nichts bekannt. Bei einem neuen LNB musst Du halt auf den Feed-Durchmesser achten, damit es auch auf die Halterung passt. Am besten das Alte demontieren und zum Neukauf mitnehmen. Für welches Produkt man sich entscheidet ist letztendlich eine Preis- und/oder Qualitätsfrage. Gruss Holger |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung Einkabel auf digital vogge am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
Umstellung sat auf Digital Igel78 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital the-morpheus am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
umstellung analog-digital elec_105 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.800
