HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 schwarze Balken im Bild + Rauschen | |
2 schwarze Balken im Bild + Rauschen+A -A |
Valdorian
15:54
erstellt: 07. Nov 2004, |
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Sat-Empfang, das ist nicht wegkriege. Hier im Forum hab ich bis jetzt noch keinen Thread gefunden, in dem jemand schonmal dasselbe Problem geschilder hätte. Ich versuche mal möglichst genau zu beschreiben.. Es geht hier um analogen Sat-Emfpang. Die obere Bildhälfte ist gegen die untere Vertauscht und sowohl in der Mitte als auch am unteren Bildschirmrand sind jeweils ein schwarzer flimmernder Balken zu sehen, der Ton ist verständlich aber ziemlich verrauscht. Die Bildqualität ist erstaunlicherweise ansonsten aber recht gut, also zwischen den schwarzen Balken ![]() Egal wie ich die Schüssel herumdrehe, die Qualität wird zu allen Richtungen immer nur schlechter. An der Schüssel selbst und am LNB sollte es eigentlich nicht liegen, denn beides habe ich schonmal gegen ein anderes ausgetauscht und das Problem blieb. Das Koaxkabel sollte auch nicht schuld sein, das hab ich auch mal gewechselt (es sei denn es sind beides schlechte Kabel..). Die Verbindung Receiver<->Fernseher hab ich mal gegen nen Scart-Kabel getauscht (anstatt Antenne), was auch nix gebracht hat. Dass der Receiver hinüber ist kann ich mir allerdings kaum vorstellen, denn mein Bruder hatte mit dem Ding vor nicht allzu langer Zeit noch vernünftiges Bild. Hat irgendjemand ne Idee? Achja, Einfluss von Mobiltelefonen/Funktelefonen hab ich auch abgeschaltet ![]() Gruß, Valdorian (langsam am Rande des Wahnsinns) |
McUsher
16:33
Hmm, ich würde trotzdem mal einen anderen Receiver probieren, könnte auch am Fernseheingang liegen, was ich allerdings bezweifle, da das Bild bei HF(Antenneneingang) und bei Scart gleich aussieht (beim Anschluss eines DVDs tut der Fernseher?) |
Valdorian
19:17
Ja, der Fernseher an sich ist in Ordnung. Dann muss es wohl leider tatsächlich am Receiver liegen...blöde Sache das, denn ne Neuanschaffung wollt ich da eher vermeiden ![]() Valdorian |
joeben
21:39
Hallo, um evtl. Fehler auszuschließen, passiert in der Eile ja mal schnell. Als Du deinen Receiver über Scart laufen hattest, hast Du schon am TV auf AV-Eingang umgeschaltet? Ansonsten Tippe ich auch auf Receiver. Gruß Jörg |
Valdorian
11:48
erstellt: 08. Nov 2004, |
Jap, ich hatte auf AV umgeschaltet ![]() Valdorian |
16:9 LCD Fernseher trotzdem schwarze balken ? Snake82 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
Balken ziehen sich durchs Bild Scretchy am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 12 Beiträge |
ZDF und ARD: schwarze Balken oben und unten bei 16:9 Fernseher hifinoob85 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
nerviges Rauschen -MAX- am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 8 Beiträge |
analoges SAT-TV Bild verzerrt + horizontale "wandernde" Streifen / Balken VicD am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 6 Beiträge |
Warum Balken bei 16:9? marc_nrw am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 19 Beiträge |
Technisat digit isio s trotz gruener balken kein bild gangville am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Rauschen/ Nebengeräusche Jetlag am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
DVB-S Signal in 4:3 mit künstlichen Balken pbrille am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 4 Beiträge |
"Schwarze" Stripes bei analogem Sat-Receiver xy am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.355
