HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Erneuerung der SAT Anlage, Empfangsprobleme | |
Erneuerung der SAT Anlage, Empfangsprobleme+A -A |
godmod
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 16:20 | ||
Hi, ich habe jetzt einen Full-HD LCD und eine Philips DSR9005/02 zuhause. Was noch fehlt ist den alten LNB zu erneuern. Der Alte hat einen sehr engen Feed (ø15mm etwa) und ist in einem mMn. schlechten Zustand. Bei starkem Wind, Regen, Schneefall sowieso habe ich ein sehr schlechtes Bild, auf manchen Sendern gar keines. Mit den neuen Komponenten empfange ich nun einige Sender nicht mehr, was vermutlich an der Kombo von neuem Equipment und alter SAT Anlage liegt Dies hier ist der alte LNB: Kann ich den Spiegel behalten und nur den Feedhalter abmontieren um einen 40mm Halter zu montieren oder muss dazu der gesamte Spiegel getauscht werden? Ein moderner LNB liegt bereits bei mir zu Hause: Inverto IDLP-40TL+, ansonsten noch 30m Coax Kabel (Edision, doppelt geschirmt, 120db, Class A) Hier ist die Halterung: Also habe ich hauptsächlich drei Fragen: Liege ich richtig dass der LNB etwa aus dem Mittelalter ist? Fehlen so viele Sender, weil der LNB zu alt/nicht digital ist? Kann ich einen anderen Feedhalter montieren oder muss ich die ganze SAT Schüssel tauschen? Ich hoffe auf zahlreiche und konstruktive Beiträge und vielen Dank im Vorraus! |
godmod
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 16:27 | ||
sry wegen Doppelpost. Ich habe auch ein Problem mit meiner ORF Karte + CryptoWorks Modul: Hat das etwas mit dem alten LNB zu tun oder liegt das an der Karte (nicht freigeschalten oder so..)? Taugt der Spiegel was? Vantage Alu Antenne 80cm Gibt es da massive Unterschiede in der Qualität? Wie groß sollte die Schüssel sein? Müssen es 100 oder 85cm sein, oder können es auch 75cm sein? Noch ein Nachtrag, vielleicht auch interessant: Der SAT Receiver findet kein Update. Dkutelle Version ist 178, Auslieferungszustand eben... Ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass der LNB nur für analoge Daten geeignet ist? Gibt es überhaupt eine neuere Softwareversion? [Beitrag von godmod am 27. Sep 2007, 18:00 bearbeitet] |
godmod
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 19:38 | ||
Hat denn keiner einen Tip? HILFE |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 06:52 | ||
Ja
Ja
Ich würde den Feedhalter und das Feed behalten und nur das LNB tauschen. Dann benötigst du ein Flansch LNB. http://www.yatego.com/q,invacom,flansch Wo gehen denn die 2 Kabel hin? Direkt zu 2 Receivern, oder kommt da noch ein Multischalter o.ä.? Kann es vielleicht sein das das ganze Grünzeugs den Empfang ein wenig stört? |
KuNiRider
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 12:57 | ||
Dein jetziges (analoges)LNB hat ein 23mm Feed Deine Schüssel hat eine 60mm Aufnahme und ist mit einem 23er Adpater bestückt: --> Adapter raus und 60/40mm Reduzierung benützen oder 1cm unten auffüttern. |
godmod
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 13:25 | ||
Vielen Dank für die Antworten! Schön zu hören, dass ich einfach den Adapter tauschen kann! Möglicherweise wird der Empfang durch den Baum leicht beeinträchtigt, man erkennt am Bild aber nicht, dass nur ein Zweig in den Spiegelrand hineinragt. Ich benutze keinen Multischalter. In der Uralt-Sat-Anlage die wir in dem Haus bereits vor über zehn Jahren vorgefunden hatten, als wir eingezogen sind, war kein Multischalter verbaut. Ich habe auch jetzt den Eindruck gewonnen, dass ich nur einen Multischalter brauche, wenn ich terrestrisches und SAT-Signal über eine Leitung übertragen will...stimmt das so? Fakt: Ich habe keinen Multischalter. Brauche ich einen? Ist das so ein 60/40mm Adapter den ich verwenden kann? www.conrad.at => Art.Nr. 940858 |
-Blockmaster-
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 16:24 | ||
Wieviele Receiver willst du denn maximal anschliessen? Wenn es nur einer ist, brauchst du nur ein Single LNB (Und kein Multischalter). |
godmod
#8 erstellt: 02. Okt 2007, 06:43 | ||
Zwei digitale Receiver sollen es sein! |
-Blockmaster-
#9 erstellt: 02. Okt 2007, 10:17 | ||
Also brauchst du ein Twin LNB. |
godmod
#10 erstellt: 02. Okt 2007, 10:38 | ||
[Beitrag von godmod am 02. Okt 2007, 10:40 bearbeitet] |
godmod
#11 erstellt: 02. Okt 2007, 15:35 | ||
Ich habe jetzt den LNB getauscht (mit Hilfe dieses Adapter Ringes aus Kunststoff), leider aber recht behelfsmäßig montiert (mit Kabelbindern ) Trotzdem habe ich jetzt "Signalstärke 82%" und "Signalqualität 100%" im gegensatz zu "Signalstärke 55%" und "Signalqualität 65%" vorher... Ich mache gerade einen Sendersuchlauf, nachdem ich meine Philips DSR9005 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe. |
godmod
#12 erstellt: 02. Okt 2007, 18:03 | ||
Nächstes Problem: die SAT Box (?) gibt das Bild nicht im richtigen Format (Seitenverhältnis) aus: Der Bild ist horizontal zu schmal. also ein 16:9 Bild hat rechts und links schwarze Ränder, auf allen Einstellungen! Was kann es da haben? Hat sich erledigt: War eine Einstellung wie groß das Bild ist... [Beitrag von godmod am 02. Okt 2007, 19:14 bearbeitet] |
Gerhard_Stefan
#13 erstellt: 07. Okt 2007, 12:17 | ||
Hi! Ich bin ja auch gerade dabei einen LNB zu tauschen, muss aber erst Foto davon machen, und abmessen, damit ich genauer weiß, was es für einer ist. Thread Hast du jetzt einen Flansch-LNB verwendet? Was ist der Unterschied zu einem normalen LNB? lg |
-Blockmaster-
#14 erstellt: 07. Okt 2007, 16:29 | ||
Ein normales LNB (LNBF) hat schon ein Feed dran, bei einem Flansch LNB muss es noch angeschraubt (geflanscht) werden. |
Gerhard_Stefan
#15 erstellt: 07. Okt 2007, 17:38 | ||
Danke für die Antwort! Man kann aber ein altes analoges LNB durch ein neues digitales LNB ersetzen, oder? Also durch ein Nicht-Flansch-LNB? |
godmod
#16 erstellt: 07. Okt 2007, 17:58 | ||
Ich habe ein neues, digitaltaugliches, LNB gekauft. Der SAT Spiegel hat eine 60mm Feed Halterung, in der war ein Adapter auf 23mm. Den habe ich ausgebaut und den LNB samt "60auf40mm"-Adapterring eingesetzt. Da die Schelle die den alten LNB gehalten hat dann zu klein war habe ich den LNB kurzerhand mit Kabelbindern befestigt. |
Gerhard_Stefan
#17 erstellt: 07. Okt 2007, 18:34 | ||
Okay! Kenn mich aus! Danke für die Hilfe! |
Erneuerung SAT-Anlage retroman am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
Erneuerung SAT-Anlage ritterr am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme Sat Anlage henry1000 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme mit neuer Sat-Anlage ChristianB81 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 4 Beiträge |
SAT Empfangsprobleme Hessian am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 8 Beiträge |
SAT-Empfangsprobleme nicht einzukreisen bensi51 am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 8 Beiträge |
Empfangsprobleme Digital-Sat dare100em am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Sat Empfangsprobleme Samsung UE46C6800 Nummer9 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Samsung LE37C679M1S SAT Empfangsprobleme bRi4NY am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.522
