SAT 1 Dolby-Digital ?
technikhai
#1 erstellt: 22. Sep 2003, 19:43
Gestern Abend hab ich zum ersten mal auf Sat 1 ein Dolbysignal empfangen.
Hat das noch jemand bemerkt?
Sind noch mehr Sender umgestiegen oder nur Sat 1?
Wer wird in Zukunft alles Dolby Digital senden?
Gruss Marco
ROBOT
#2 erstellt: 22. Sep 2003, 23:02
neben SAT 1 wohl auch das ZDF. Sind dem Vernehmen nach erste Testversuche.
Ist nur die Frage ob das irgendwo mitgeteilt wird wann was wie gesendet wird
SCSI-Chris
#3 erstellt: 23. Sep 2003, 10:42
Ich hatte bei Ran Championsleague in Sat 1 auch Dolby Digital...
Newromancer
#4 erstellt: 23. Sep 2003, 10:54
Auch von Pro7 hab ich gehört.
Aber was braucht man um da ran zu kommen?
Einen Digitalen-Sat-Receiver (Astra Digital) mit optical-output oder 6 Chinch-ausgängen? Hab ich noch nie gesehn, selbst wenn würde ich meinem Audio-DVD-Player die Ehre des ExtIn's geben.
Cayf
#5 erstellt: 23. Sep 2003, 11:43
Wie du schon sagtest einen Digital Receiver mit optischen oder koakialen ausgang (hat heute fast jeder Receiver) So viel ich weiß bis jetzt nur komplett pro sieben das andere sind noch pilotprojekte nach meines wissens kann mich aber auch irren. In der Zukunft so viel ich gehört habe noch Sat 1 und ZDF
snark
#6 erstellt: 23. Sep 2003, 11:48
Weiss hier jemand,
wann man mal mit digitalem Formaten (ausserhalb von Berlin) im KABEL rechnen kann ?
bart_simpson
#7 erstellt: 23. Sep 2003, 12:54
Tach snark
Bis 2010 soll die Umstellung fertig sein Bundesweit (Kabel und Satellit)
Weil digital billiger als analog ist für die Betreiber
Näheres weiß ich auch nicht
Joe_Brösel
#8 erstellt: 23. Sep 2003, 13:03
im Kabel sind bei mir digital alle öffentlich rechtlichen Sender vertreten, ich glaube, das ist so Vorschrift, und die vielen Premiere-Programme natürlich auch. Dolby-Digital: da schauts natürlich anders aus, aber das steht ja schon weiter vorne hier im Thema.
Beim Kabel muß man aufpassen: die analogen Fernesehkanäle gehen nur bis 450 MHz, für die digitalen braucht man eine Verdrahtung bis 860 MHz. Wenn die digitalen Kanäle nicht gehen liegts manchmal an einem alten Antennenverstärker irgendwo in der Leitung, der nur bis 450 MHz geht.
fatzke
#9 erstellt: 23. Sep 2003, 13:58
Ich klinke mich hier mal ein, weil ich denke das meine Frage ganz gut zum Thema passt.
Ich wohne in Berlin und wir haben im Haus einen "Breitbandkabelanschluss".Mein Fernseher ist per Scart am Fernseher und Coaxialkabel am Receiver (mit Umschaltbarem Wandler) verbunden.Fernseher ist mit der Kabelbuchse über ein 85dB Antennenkabel verbunden.
Man sagte mir,dass ich auf diese Weise aber nur ein Mono-Signal am AV Receiver erhalte.Meines Wissens wandelt der Receiver (HK 3550) aber nur Stereosignale in z.B. Dolby Pro Logic 2.
Welche Möglichkeiten gibt es die versch. Modi zu nutzen?
MfG Fatzke
Battlepriest
#10 erstellt: 23. Sep 2003, 15:21
Nochmal zurück zum Theman. Ich habe seit fast 1 1/2 Jahren eine Satanalage und im Wohnzimmer einen digitalen Stareceiver. Den ersten musste ich auch gleich zurückgegebn, weil er den Digitalen Datenstrom nicht ausgeben kann. Der jetztige hat ne Cinchbuchse. Mit Pro7 hat hat auch gleich von anfang an geklappt. Allerdings sind die meisten Sendungen 2.0 und nicht 5.1! Lediglich bei aktuellen Kinofilmen wird auch tatsächlich 5.1 ausgestrahlt. Dieser Anteil wird aber lobenswerter weise immer größer.
Auf Sat1 ist mir letzte Woche auch das DD Zeichen aufgefallen. Wechsel ich aber die Tonspur auf DD, so gibt mein Kenwood nur ganz kurz dolby digital im Display auf, um dann sofort auf pro logic zurückzuspringen. Auf Pro7 bleibt die Anzeige auch bei 2.0 auf dolby digital stehn. Mal sehn, wie es bei einem Film aussieht...
technikhai
#11 erstellt: 25. Sep 2003, 21:10
Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen.Bei Sat 1 habe ich seit dem nicht mehr den passenden ton zur Stimme?????
Das heißt,das Stimmen und Mimic nicht übereinstimmen,wie bei einem schlecht syncronisiertem Film.
Ist das noch jemandem aufgefallen?
Brösel: So weit ich weiß,gibt es keine Hausanschlussverstärker die bis nur 450Mhz gehen.
Das Terrestriche Frequenzband ist schon eh und je von 4-862 Mhz aufgebaut,und jeder normale Hausanschlussverstärker(egal ob Wisi,Hirschmann,Kathrein usw.)kann diesen Bereich verstärken.
Gruss Marco
Battlepriest
#12 erstellt: 25. Sep 2003, 21:57
Kleiner Nachtrag.
Habe etwas gegoogelt und rausgefunden, dass Sat1 nur ChampionsLeague Spiele in 5.1 ausstrahlen will, ZDF das alte Zugpferd Wetten Dass.
@technikhai. Ist mir bisher nicht aufgefallen. Aber ich schaue aber i.d.R. über den Analogausgang des Receivers TV. Den Surroundreceiver schalte ich nur ein, wenns wirklich lohnt. Werde aber bei Gelegenheit darauf achten.
ROBOT
#13 erstellt: 25. Sep 2003, 22:40
Nein, leider ist dies nicht so. Richtig ist dass "normale" Antennen-Breitbandverstärker bis 862 Mhz verstärken. Diese Verstärkerklasse ist aber in grossen Kabelnetzen nicht einsetzbar.
In Grosskabelnetzen wie dem ehemaligen der Telekom werden hochqualitative Verstärker benötigt, welche die grosse Anzahl der zu übertragenden Kanäle mit genügend Maximalpegel sowie genügend Signal-Rauschabstand / min. Verzerrungen verstärken können.
Da man bis 450 entsprechend billigere und auch weniger Verstärker einsetzen kann, wurden die Netze damals bis 450 MHz geplant (von Digitalsignalen im Kabel war da noch keine Rede).
Diese nun auf 862 Mhz umzurüsten, ist ein Riesenaufwand, da man nicht einfach die Verstärker wechseln kann. Die Kabeldämpfung steigt in dem Bereich so stark an, dass man mehr Verstärker einsetzen muss. Und diese Verstärker kann man leider nicht beliebig in Reihe schalten. Ganz abgesehen von Anforderungen an Rückkanalfähigkeiten usw.
Einfache Abhilfe könnte man schaffen, indem man von heute auf morgen alles digital überträgt. Aber das wirft ja ganz andere Probs auf.
SCSI-Chris
#14 erstellt: 26. Sep 2003, 11:28
hab genau das gleiche problem: die übertragung in dd 5.1 scheint irgendwie asynchron zu sein... ist mir aber nur bei sat1 aufgefallen...
und ich dachte schon es liegt an meinem system...
fatzke
#15 erstellt: 26. Sep 2003, 14:23
So dann habe ich eben einen eigenen Thread aufgemacht.
Selber Bereich, Titel: Was für Signale vom TV zum AVR
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
MfG Fatzke
technikhai
#16 erstellt: 28. Sep 2003, 14:01
Hi Robot,habe aber von Hausanschlussverstärkern geredet und nicht von Grosskabelnetzen.Meinte damit die Hausverkabelung und verarbeite seit über 12 Jahren nur Hausanschlussverstärker von 4-862Mhz.Verstehe auch nicht was du mit einem Verstärker der nur bis 450Mhz geht anfangen willst.Immerhin gibt es in den höheren Frequenzen ja auch noch Programme die man dann nicht empfangen könnte.
Ich verarbeite meistens die Hirschmann reihe von GHV10-GHV30.Manchmal auch grössere.
Vielleicht kannst du das ja noch mal genauer erklären.Danke.
Hi Battelpriest,auch Filme werden in DD5.1 übertragen.Meistens Sanstags um 20.15 Uhr.
In der Infosat hab ich gelesen,das auch WDR und BAYERN 3 DD senden wollen.
Gruss Marco
bart_simpson
#17 erstellt: 28. Sep 2003, 14:47
Tach Technikhai
Mal ne frage
Hab ne etwas ältere Sat Anlage und nen Sat Receiver von Echostar der kann analoge und digitale Sender empfangen
So nun zur frage ich bekomme nur ein teil der Sender digital
Liegt das jetzt an dem ältern LNB? das teil mindestens 6 Jahre alt
Oder hab ich bei der Sender suche noch nicht alle einstellungmöglichkeiten ausprobiert?
Ein Freund sagte mir wenn man ein Sender digital empfangen kann dann müssen alle gehen aber ich bin der Meinung dass das Problem an dem alten LNB liegt
technikhai
#18 erstellt: 28. Sep 2003, 15:30
Wie siehts aus mit den Analogen?Gehen die alle?
Glaube weniger das es am LNC liegt,wenn es ein Universal LNC ist und du einige Digitale Sender damit empfängst,solltest du auch den rest empfangen.
Vielleicht gehen im Digitalbereich,SAT1,KABEL1,PRO 7,DSF,NEUNLIVE nicht,dann liegt das an deinem Schnurlosem Telefon welches stört.Sind es mehrere Sender die nicht funktionieren,könnte eine Ebene ausgefallen sein z.B.Horizontal.Dann ist meist die Abschirmung nicht richtig auf dem Stecker oder die letzte variante wäre,das das LNC defekt wäre.Dann ist aber meistens gar nichts mehr zu empfangen.Mach einfach nochmal einen Automatischen Sendersuchlauf.Wenn dein Spiegel zu klein ist kann es auch sein das extrem schwache sender wie RTL,VOX,RTL2,ARD WDR,ARTE,PHOENIX usw.ausgefallen sind.Dann brauchst du einen besseren Empfang mit einem grösseren Spiegel oder schau mal ob ein Baum davor gewachsen ist.Gib mir mehr Details und ich kann dir mehr sagen.
Gruss Marco
bart_simpson
#19 erstellt: 28. Sep 2003, 18:14
Tach Technikhai
Digital empfange ich folgende ARD, Tango TV, MTV, Sky News, Phoenix, BR-Alpha, WDR, Südwest, Hessen, Bayrisches F, arte, und diverse ausländische Sender
Analog empfange ich den Rest RTL, Sat 1, Pro 7, Kabel 1 u.s.w.
Empfange also die Sender analog die die ich digital nicht reinbekomme
Die Schüssel hängt frei da ist kein Baum oder so davor
Das mit dem Telefon probiere ich jetzt mal aus
bart_simpson
#20 erstellt: 28. Sep 2003, 20:12
Hab das Telefon Komplet abgeschaltet Stecker raus Akkus aus dem Telefon raus das ist also tot
Denn Suchlauf gestartet aber wieder alles ohne Ergebnis
Die Schüssel ist 80 cm groß
Das LNB ist glaub ich ein Twin LNB es sind zwei Receiver dran angeschlossen (der von meinen Vermieter und meiner)
Falls das zur Analyse weiter hilft die Sender die ich empfange sind Horizontal und Vertikal sowohl bei denn Analogen als auch bei den Digitalen
Brauchst du noch mehr Details?
ROBOT
#21 erstellt: 28. Sep 2003, 23:59
Es ist doch so, dass 90% aller Kabelnutzer an ein Grosskabelnetz angeschlossen sind. Die restlichen 10% werden von (privaten) Kopfstationen quasi lokal versorgt. Und hier hängts letztendlich von der Kopfstation ab, wie, wieviele und welche Sender eingespeist werden.
Bei den 90% ist es aber so, dass nur dass ankommt was das
Netz übertragen kann. Wenn das Netz nur bis 450 MHz ausgelegt ist, kann man noch so schöne Verstärker anschliessen, es wird einfach nicht mehr an der Steckdose ankommen. So meinte ich das im Kontext auf Joe Brösels ursprüngliches Posting.
Im Übrigen habe ich 5 Jahre lang nix anderes gemacht als kleine bis sehr große Kabelnetze zu planen und aufzubauen
technikhai
#22 erstellt: 29. Sep 2003, 19:09
Hi Robot,danke für deine Erklärung.
Hab eher nur mit Hausanlagen und Satanlagen zu tun.
Hi bart_simpson,ich glaub ich weiss wo ran das liegt.
Die Programme die du beschreibst liegen im oberen Band ganz unten im Frequenzbereich.
Das heisst,das dein Receiver mit einer 22Khz Umschaltung zwischen Analog und Digital bzw.Oberes und Unteres Band schaltet.Aktiviere sie und dann müsste es gehen.Vorausgesetzt dein LNC ist Digitaltauglich.Um das herauszufinden,liest man auf dem LNC die Daten.Steht dort 9,75Ghz oder 10Ghz(Oszillatorfrequenz),so ist es nur für Analogempfang geeignet.Steht auf dem LNC 12,75Ghz oder Universal LNC,so ist es für das Obere und Untere Band sprich Analog und Digital geeignet.
Sollte es das nicht sein,kann ich dir ein MTI BlueLine LNC empfehlen(Twin).Das liegt so bei 39 Euro im Verkauf.
Gruss Marco
bart_simpson
#23 erstellt: 29. Sep 2003, 23:00
Tach Technikhai
Schon mal TAUSEND-DANK für die ausführliche antwort
Zitat: 22Khz Umschaltung zwischen Analog und Digital bzw. Oberes und Unteres Band schaltet. Aktiviere sie und dann müsste es gehen.
Wie mache ich das???
Nach der Oszillatorfrequenz hab ich noch nicht geschaut (weil bis 22:00 Uhr gearbeitet) mach das aber gleich morgen früh
technikhai
#24 erstellt: 30. Sep 2003, 20:12
Dann musst du ins Menü gehen oder auf Installation.
Kenne leider den Receiver nicht,sonst hätte ich es Dir sagen können.
Gruss Marco
bart_simpson
#25 erstellt: 30. Sep 2003, 23:30
Tach Technikhai
Das Problem ist es gibt an dem Receiver enorm viele einstellungs- Möglichkeiten mit diversen Fachbegriffen die mir aber gar nichts sagen
Werde es weiter versuchen ansonsten werde ich meine Vermieter überreden müssen ein neues LNC einzusetzen
Trotzdem Danke für die Hilfe
Dolby Digital per digital Sat ?
Paladin_1977 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Dolby Digital
adiclair am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
SAT Receiver und Dolby Digital
Hotzi1 am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  5 Beiträge
dolby digital vom sat receiver
chimecek am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
Kein Dolby Digital Empfang
Felix_ am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
Arena 1FCK-RWE Dolby Digital?
Gandalf123 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  3 Beiträge
Dolby-Digital-Empfang
Eleseff am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  23 Beiträge
Dolby Digital bei ZDF Tonaussetzer
charly_p am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  2 Beiträge
Dolby Digital
kotalla am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  2 Beiträge
Dolby Digital - sporadische "Miniaussetzer"
Volc0m am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.654
