HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HDTV Reciever mit kleiner Schüssel | |
HDTV Reciever mit kleiner Schüssel+A -A |
snauffy
11:33
erstellt: 28. Okt 2007, |||
Da ich in einem Mietshaus wohne benötige ich eine kleine Schüssel 45cm oder 35cm für den Balkon mit HDTV Reciever. Was könnt ihr empfehlen. Danke für die Antwort. |
lumi1
11:38
Moin! Ich bin kein richtiger Sat-Experte, aber zumindest würde ich vorschlagen, den besten verfügbaren LNB zu nehmen. Und das beste, vierfach(!!) geschirmte Sat-Kabel ohne unterbrechung mit Steckern etc. zwischen LNB und Receiver. Die Schüssel ist betreffs der Empfangsreserven schon ziemlich knapp bemessen, für normales PAL-SD-Digital-TV. Warte mal, was die Cracks hier vermelden. MfG. |
sacher77
12:41
Hi, hab 'ne Technisat 45er Antenne + Smart LNB und das funktioniert super. Gruß Kai |
Doc-tor
17:31
Hallo, habe eine kleine Camping-Schüssel (set) vom Baumarkt und wirklich keine probleme mit HDTV. Gruß |
stromi60
20:01
welche Etage, freie Sicht nach Süden? ![]() ![]() Ich habe bei optimaler Sicht zum Astra 19 Grad ost mit dieser Antenne ![]() und dem ![]() ![]() bei 4fach geschirmtem Kabel, ca. 5m mit Balkondurchführung zum TV. Signalstärke, eingemessen mit einem Orbit- Observer WA10(gibts nich mehr ![]() Signalqualität 100% und stabiles HD Bild ohne Probleme ![]() MfG Thomas |
snauffy
10:55
erstellt: 29. Okt 2007, |||
3.Stock freie Sicht Von TechniSat gibt es auch vierfach LNB. Was haltet ihr davon |
KuNiRider
10:31
erstellt: 31. Okt 2007, |||
Obwohl hier Technisat selbst richtig darstellt, dass die 45er schon direkt ausgerichtet auf 13° nur einen Teil der Transponder empfängt, gibt es viele Fans der Multitenne, die meinen, auch mit schielendem Empfang (6° schielen = ca. 3dB Verlust!) einen besseren Empfang zu haben, als andere mit einer 85er ![]() Die ![]() |
getsixgo
10:48
Vielleicht reicht ja gerade dieser von dir zitierte eine Teil der Transponder. Was die Behauptung angeht viele Fans der Multitenne, die meinen, auch mit schielendem Empfang (6° schielen = ca. 3dB Verlust!) einen besseren Empfang zu haben, als andere mit einer 85er ... ich hab das noch nie gelesen. Aber darum gehts doch gar nicht. Wenn man (zähle mich auch dazu) mit der Multyenne ausreichenden Empfang und ein gutes Bild hat ist das doch ok. Oder nicht? Ich weiss nur dass ich Sender wie BBC-HD, Premiere inkl HD und die "Standardsender" einwandfrei damit empfange. Was interessiert es mich da ob ich 3dB mehr oder weniger habe. Mein Empfang fällt höchstens mal bei seeehr starkem Regen aus und auch da meist nur für ein paar Minuten. Also wieso sollte ich mir ne doppelt so grosse (und hässliche) Schüssel auf den Balkon stellen? |
KuNiRider
11:20
Eine kleine Schüssel ist oft ein brauchbarer Kompromiss, aber man muss vor allem bei einer Beratung ehrlich auch die Schwachpunkte angeben, damit sich der potentielle Käufer selbst entscheiden kann, ob auch für ihn der Kompromiss tragbar ist. Da spielen Wohnort (an der tschechischen Grenze geht eher kein BBC auf 28,5°) und Programmvorlieben eine große Rolle. |
getsixgo
11:47
Ne, hab ich definitiv nicht! Ich habe gesagt dass ich mit der Multyenne ausreichenden Empfang und ein gutes Bild habe. Da steht nirgends geschrieben dass ich mit der Multyenne besseren Empfang hätte als mit einer 85er Schüssel!? Aber in einem gebe ich dir recht: die Programmvorlieben von snauffy kenne ich nicht. Deshalb wäre es vielleicht ganz gut wenn er sich hier wieder zu Wort melden würde und ein paar Angaben dazu machen könnte. |
KuNiRider
18:09
Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint ![]() ... aber wenn du schreibst, dass du auch bei "seeehr starkem Regen" noch ausreichend Empfang hast, ohne Einschränkung auf den Sat / Transponder, dann ist das mehr als mit einer 85er bei diesen 4 Satelitten schielend zu erreichen ist! ![]() Das Kleinste für 28,5°+19,2° was ich in Süddeutschland verantworten kann, ist eine 75er auf 28,5° ausgerichtet und schielend auf 19,2°. Wer weniger will, soll beim Wettbewerber kaufen ![]() |
snauffy
12:30
erstellt: 01. Nov 2007, |||
Hallo nochmal ich brauch nur deutsche Sender. Dann hat sich das mit dem 4 fach LNB wohl erledigt. Gruß snauffy |
snauffy
12:39
Noch was zur Sache. Ich habe mir einen LCD Philips LE42PFL7862 gekauft. Das unsere Anlage wie jetzt festgestellthabe nur Analog Sat hat ist die Prgrammqualität nicht gerade berauschend Da er einen eingebaute DVB-t Tuner hat ist das nicht so schlimm. Damit kann ich die meisten Programme in digitaler Qualität empfangen. Und der Empfang ist gut. Da ich auch HDTV Programme will und den Rest in digital Sat Qualität. Damit ich das Potenzial des Fernsehers auschöpfen kann. Gruß snauff Philips LE42PFL7862 |
Schlechteres Bild mit kleiner Schüssel? Bodycount25 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
[Beratung] Sat Schüssel für Astra HDTV fluse7 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 9 Beiträge |
Empfangsquali mit kleiner rechteck sat schüssel ALEX1377 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
HDTV mit 42 cm Schüssel möglich? Geggo am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel bzw. LNB zu HDTV Receiver webstorm am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
HDTV-Empfangsstörungen achimm27 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
Empfang mehrerer HDTV Kanäle / Satelliten ballking am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu DVB-S-Reciever+Schüssel. slimshadylady am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 41 Beiträge |
HDTV manging am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 6 Beiträge |
Sat-Schüssel - LNB Montieren ocb_z am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.880
