HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu DVB-S-Reciever+Schüssel. | |
Frage zu DVB-S-Reciever+Schüssel.+A -A |
slimshadylady
20:24
erstellt: 13. Apr 2008, ||
Hallo,hab da mal ne Frage zu einem DVB-S-Reciever inc. Schüssel,ich hab mir grad nen Sammy M8 geholt und möchte wohl auf Digitales Fernsehen Umsteigen da unsere Kabelanlage hier doch eher schlecht ist...wohne in einem Mietshaus,obere Wonung und wollte die Schüssel vorne von außen ans Fenter machen...ich habe ein bischen im Forum geforscht und bin dann auf diese ![]() Anlage hier gestoßen...taugt die was oder was gibt es noch in der Preisklasse... |
holzwurmhw
17:50
erstellt: 14. Apr 2008, ||
slimshadylady
11:56
erstellt: 15. Apr 2008, ||
Also eine gute Wahl...alle reden da von der Schüssel,wie ist das denn mit dem Reciever der dabei ist bei der Anlage,ist der OK?Ich kenn mich da noch nicht so aus...wollte den über HDMI betreiben,wenn das geht... |
KuNiRider
13:56
erstellt: 17. Apr 2008, ||
Der Receiver ist sehr gut, allerdings ohne HDMI. Komfortlösung wäre diese Schüssel mit Twin-LNB und dem Technisat HD-S2 als Receiver, der hat auch ne FP und HDMI. |
slimshadylady
22:34
Thanks,Mod...das scheint genau das zu sein was ich haben will...dann werd ich mir mal die günstigsten Preise im Netz besorgen... ![]() |
slimshadylady
14:53
erstellt: 20. Apr 2008, ||
Bleibt da noch eine kleine Frage offen...wie frei muß der Spiegel stehen...direkt gegenüber von da,wo ich den Spiegel setzen muß,ist ein Nachbarhaus,Luftlinie ca.40Meter,aber genau in die Richtung muß ich Ausrichten...hab da mal nen Foto gemacht,damit mann sich ein Bild von der Sache machen kann...ganz links auf einer Garage sieht mann eine Schüssel des Nachbarn,in die Richtung gehts... ![]() gibt das Probleme?Weil sonst brauch ich garnicht erst anzufangen... |
KuNiRider
19:32
Das sollte klappen, wird aber eng. Kannst du nicht mit einer Dachsparrenhalterung deine Schüssel aufs Dach setzen? Damit wird die Dachhaut ja nicht verletzt und kann jederzeit wieder zurückgebaut werden. Hiermit: ![]() kannst du dir für deinen Wohnort ausrechenen wann die Sonne Richtung Astra steht. [Beitrag von KuNiRider am 20. Apr 2008, 22:54 bearbeitet] |
slimshadylady
19:57
Hab mal hier eine Berechnung gemacht...ist ein Screenshot von meiner Straße,da wo der kleine rote Pfeil dran ist,dort muß die Schüssel hin,mann sieht da auch das Nachbarhaus das stört..der andere Strich soll wohl die Satellitenposition anzeigen,also da wo ich hin muß,dort sind auch alle anderen Schüsseln in meiner Umgebung hingerichtet: ![]() das mit der Dachlösung müsstest du mir mal genau Erläutern,wie das "Bautechnisch" funktioniert,muß ja dann erst mal ein paar Pfannen wegnehmen,Halter an die Sparren,Schüssel raus und dann wieder das Loch verschließen mit den Pfannen,aber da wo der Halter raus geht,gibts ja ein Problem,oder wie geht des genau?? ![]() ![]() |
KuNiRider
23:01
Das Haus mit dem grünen Markierer stört auf keinen Fall,wenn ist davor das Dach im Weg (da wo die helle Linie es schneidet. Wenn die Sonne zu der errechneten Zeit auf die Stelle scheint, sollte es funktionieren. ![]() In dem Prospekt sieht man glaube ich gut wie ein Dachsparrenhalter verwendet wird, nämlich komplett von außen. Die kabel schmeist du unter den Ziegel durch, hinter der Dachrinne kommen sie raus und dann runter zu dir. |
slimshadylady
18:44
erstellt: 21. Apr 2008, ||
Danke für den Link mit dem Dachsparrenhalter,da sieht man was gemeint ist...allerdings glaube ich hast du auf meinem Bild das falsche Haus "begutachtet,schau hin,es ist das Haus mit dem kleinen roten Pfeil (ja,der den mann fast nicht sieht,Zoom einmal ran,dann gehts)in dem ich wohne,aber das scheint wohl dann nix zu geben...habe errechnet das ich die Sonne um 11.55 Uhr sehen muß,d.h. wenn ich sie nicht sehe habe ich auch keine freie Bahn zu Astra,habe ich das richtig verstanden? |
KuNiRider
22:31
Ähhhhmmmm ... wo wohnst du? In Stuttgart ist das eine Stunde später (Lokal-Time beachten), der Winkel zur Sonne stimmt auch nicht ganz. Wenn du das Haus an der grünen Wiese meinst, kann es eigentlich kein Problem geben. |
slimshadylady
15:03
erstellt: 22. Apr 2008, ||
ich wohne in 52428 Jülich,das ist bei Aachen... Also,hier hab ich nochmal etwas genauer meine Wohnsituation "aufgemalt": ![]() da wo der rote Marker ist,wohne ich,ganz oben,und die Schüssel sollte auch dort aufs Fensterbrett von außen.Gegenüber ist das Problemhaus,da wo die graue Linie durchgeht+welches wahrscheinlich im Weg steht,ca. 25 Meter entfernt ist und noch etwas höher ist als unser Haus (ca. 4 Meter höher)...die graue Linie ist auch Richtungsangabe für Astra 19.2...habe heute mal geschaut,wenn ich um 11.55 Uhr von dem Platz aus nach oben schaue,wo die Schüssel hin soll,habe ich freie Sicht zur Sonne,d.h. die Sonne strahlt direkt auf die Stelle,wo die Schüssel wäre...habe ich dann also freie Bahn für Astra,oder gibt die Sonne dann nur die Richtung an,und nicht den Winkel...die Frage ist doch steht Astra hinter dem Haus oder darüber,so das ich ihn noch Empfangen kann... [Beitrag von slimshadylady am 22. Apr 2008, 15:32 bearbeitet] |
KuNiRider
16:57
25m und nur 4m höher? Das reicht ganz dicke! |
slimshadylady
17:19
Also,so ungefähr halt... OK...du hast mich Überzeugt ![]() ![]() Danke für die Starthilfe,ich werde das "Ergebniss" dann hier mal posten... Edit:hab mir mal nen 31°Grad-Winkel gebaut,und den auf das entsprechende Fensterbrett gelegt,wenn ich daran vorbeischaue,kann ich über das Haus in den Himmel schauen...ergo...freie Sicht zu Astra,oder??? [Beitrag von slimshadylady am 22. Apr 2008, 18:03 bearbeitet] |
KuNiRider
18:01
Wenn du es genau wissen willst, mach dir einen Pappkeil mit 33°, klebe ihn auf eine Wasserwaage die du waagrecht in Richtung Astra hebst. Wenn du nun über den Winkel peils und den Himmel siehst ist allse klar. Stutzig macht mich nur deine Uhrzeit. in Stuttgart ist es ca 12h55?! |
slimshadylady
18:06
Oh...du hattest die gleiche Idee wie ich ![]() ![]() ![]() Also,wie gesagt es geht...und damit war dieser Thread mehr als nur Sinnvoll ![]() ![]() |
slimshadylady
15:13
erstellt: 24. Apr 2008, ||
Hi,begebe mich nun nach dem Wochenende an die Verkabelung,ich habe mir als Satkabel das Kathrein LCD 111 geholt,jetzt meine Frage: Um das Kabel ins Wohnzimmer zu bekommen,kann ich nur einen Weg gehen,der läuft aber paralell mit vielen anderen Leitungen in einer Art Kabelkanal,wo folgende Leitungen noch verlegt sind: Strom,DSL,Netzwerkkabel zu meinen anderen Rechnern,DVI/HDMI-Kabel vom PC zum M8,Audioleitung von der Soundkarte zum M8,Analoges Antennenkabel...außerdem läuft es an meinem Router vorbei,welcher WLAN hat... bekomme ich da Probleme mit eventuellen Signalbeeinflussungen,weil das Sat-Kabel ja wie gesagt mit den anderen in unmittelbarer nähe liegt,habe extra das Kathrein LCD 111 genommen,weil es eine gute Abschirmung haben soll... |
KuNiRider
17:20
Mit dem 111er sollte es zu 90% gehen, schlimmstenfalls musst du deine WLAN-Antenne einen Meter höher stellen. |
slimshadylady
15:37
erstellt: 01. Mai 2008, ||
Hi,mod...hab jetzt alles soweit angeschlossen,Satschüssel auf Astra lt. Sonnenstand,Kathreinkabel zum Reciever,Clichtronikscartkabel vom Reciever ins TV,danach die Automatische Suche gestartet,er hat auch 490 Sender gefunden,nachdem der Installationsassistent beendet war,wollt ich dann mal Fernsehen,aber der Bildschirm bleibt schwarz,es wird zwar der jeweilige Sendername angezeigt,der grade laufen soll,aber der Bildschirm bleibt schwarz...ich bin echt am verzweifeln...also wenn der kein Astrasignal hätte,dann hätte der doch auch keine Sender gefunden,ich habe den Technisat Digit MF 4 S CC -Reciever,wenn ich da ins Menü Antenneneinstellungen gehe,zeigt der mir eine Signalstärke von 100% ung 7,6 db Qualität an (da steht was von Testtransponder),also hab ich doch Signal,aber der bringt nichts auf den Bildschirm,wenn ich ins Menü gehe um die Software Upzudaten,gibts da auch ein Signalbalken,der ist aber auf Rot (1 Balken),also kein Signal...was mache ich falsch???? ![]() ![]() [Beitrag von slimshadylady am 01. Mai 2008, 17:18 bearbeitet] |
Desaster
17:26
Hallo, also 480 Sender ist für ASTRA sehr wenig! Wahrscheinlich ist die Antenne nicht auf ASTRA ausgerichtet, deshalb auch keine Anzeige. Gruss Desaster |
slimshadylady
17:33
Geht in die gleiche Richtung wie Nachbar seine,wenn der Sender sucht und auch findet,warum zeigt er mir dann kein Bild? |
KuNiRider
17:50
Wir reden hier von einer nötigen Genauigkeit von 1° in beiden Richtungen! Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nach diesen Methoden 3° (=Abstand zum nächsten Sat) unterscheiden kannst. Lade dir fertige Settings (Senderliste) für Astra 19,2° auf deinen MF 4S (falls du die Werksliste überspielt hast) und suche dann mal etwa links und rechts, bis du ein Bild hast. |
slimshadylady
18:02
Hi,grüß dich,du könntest mein Wochenende retten ![]() ![]() |
KuNiRider
18:23
Ist schon ein weilchen her, dass ich einen MF4 in den Händen hatte... wenn du jetzt zwischen ARD, ZDF, usw umschalten kannst (nur Einblendungen, kein Bild) musst du gar nichts machen, ansonsten lädst du dir z.Bsp. von der Technisat-HP die Settings + das Ladeprogramm runter und dann kannst du die Senderliste mittels Modemkabel auf den Receiver schieben, wenn du jetzt zwischen ARD, ZDF, usw umschalten kannst, hat alles geklappt. Nun geht die feinfühlige Sucherrei los, Schüssel immer nur am Rand 1cm bewegen und dann 10...20s warten was der Receiver anzeigt. Genaue Anleitung findest du auch in den ![]() Hilfreich ware es, wenn du irgendein Programm empfangen könntest, denn mittels Sendername und Frequenz bekommt man über die Senderlisten raus auf welchem Sat du momentan stehst und wüsste dann wie weit du in welche Richtung drehen musst. |
slimshadylady
19:12
#25
OK,also Umschalten kann ich,hab dann nur kein Bild,also muß ich nur Schüssel drehen,werde mich gleich mal drangeben,bin momentan noch zeitgeich unser neues Schlafzimmer am Aufbuen,das muß erst fertig werden...ich meld mich auf jedenfall noch dazu,wenn heut nicht,dann morgen...erst mal danke für den Tip... ![]() |
slimshadylady
07:25
#26
erstellt: 02. Mai 2008, ||
Hi,KuniRider,hab jetzt mal durchgeschaltet um zu sehen welche Proggis ich reinbekomme,bevor ich an der Schüssel drehe...hier ein paar Sender die ich bekomme,sind wohl hauptsächlich Arabische und Italienische glaub ich: Irib 2 Airbox TV Yemen TV Saudi Arabi TV Sat 7 Kurdsat Rit TV Schweitz Aktuell [Beitrag von slimshadylady am 02. Mai 2008, 15:03 bearbeitet] |
KuNiRider
21:11
#27
Ohne zugehörige Frequnez ist es nicht 100% aber mit 95% Wahrscheinlichkeit bist du auf HotBird 13° Ost. --> Schüssel 6% Richtung Osten drehen ![]() Tip: Messe den Abstand von Mastmitte bis Spiegelrand = r --> 2*Pi*r*6/360= Betrag in cm den du am Spiegelrand drehen musst. |
slimshadylady
07:29
#28
erstellt: 03. Mai 2008, ||
Also,ich find da nix...habe jetzt einen Fachbetrieb geordert,der mir den Spiegel ausrichtet,kommen Montag vormittag...auf die paar Euros kommt es auch nicht an...letzte Frage um Gewissheit zu haben...wenn ich Hotbird reinkriege,dann sollte ich auch Astra kriegen? (wenn man das so sagen kann) Ich frage nur,damit ich genau weiß,das das Nachbarhaus nicht wirklich im Weg steht,und der Techniker Umsonst kommt... |
KuNiRider
12:04
#29
Wenn das Haus nach links nicht höher wird, sollte es gehen. |
slimshadylady
21:16
#30
Wird nach links höher...es ist aber nur ca.4-5 Meter höher als meine Schüssel bei 20 Meter entfernung (alles ca.)und mit der Keilmethode kann ich drüberwegsehen,bin jetzt weg vom Hotbird,hab daneben was gefunden mit 100% Signal,aber Qualität ist null,wird auch nicht besser,bin ja vom Ergeiz zerfressen,aber ich krieg echt die Krise...ob der LNB nicht in Ordnung ist? |
KuNiRider
16:31
#31
erstellt: 04. Mai 2008, ||
Zwischen dem HotBird 13° und dem Astra 19,2° ist ja noch der Eutelsat 16° ![]() --> mache einfach mal mit Daten aus dessen Senderliste einen Transpondersuchlauf. |
slimshadylady
11:20
#32
erstellt: 05. Mai 2008, ||
Hi...so jetzt war der Techniker dau nd jetzt kommt der Hammer: LNB hatte nen Hau weg ![]() Hab jetzt nen Grundig GSS GLT 40 bekommen und siehe da,es klappt... Und ich dachte schon,ich bin zu blöd,Astra zu finden (du bestimmt auch ![]() Steht jetzt auf dem Signal,was ich auch zum Schluß hatte,100% Signal,aber 0% Qualität (aber nur wegen dem Defekten LNB)... Naja,somit erstmal vielen Dank für deine Korrekte Hilfe,werde jetzt erstmal Testen ![]() Kannst du was über den LNB von Grundig sagen,ob gut oder schlecht? |
KuNiRider
11:44
#33
Defektes LNB ist natürlich ein hundsgemeiner Fehler ![]() (Neugierdehalber: Was war das für eins? ![]() ![]() Schön dass es letztendlich geklappt hat. Ich weis nicht, was für LNB gerade als Grundig vertrieben werden, aber empfangstechnisch sind die Unterschiede gering, nur in der Haltbarkeit / Zuverlässigkeit sind sie groß. |
slimshadylady
07:27
#34
erstellt: 06. Mai 2008, ||
Also der LNB war einer von Technisat,der im Komplettpaket der Anlage dabei war,aber...shit happens...werde versuchen,das ich den irgendwie erstattet kriege...auf den Kosten für den Techniker werd ich wohl sitzen bleiben... Das neue Teil hat die Bezeichnung LNC auf dem Karton...wo ist der Unterschied zum LNB? Außerdem suche ich noch nen Reciever fürs Schlafzimmer (nix teures),wollte da was mit HDMI-Anschluß haben (nicht HD),inwieweit ist dann die Bildqualität besser,als z.b. mit meinem MF 4 über Scart? Hier mal was ich ins Auge gefasst habe: ![]() [Beitrag von slimshadylady am 06. Mai 2008, 10:48 bearbeitet] |
slimshadylady
12:41
#35
erstellt: 07. Mai 2008, ||
...habe nun noch einen 2ten Reciever an das Twin LNB angeschlossen,kann ich die 2 Signalleitungen ohne Probleme nebeneinanderlaufen lassen (mit Kabelbinder zusammengemacht)ohne das sie sich gegenseitig Stören??? (beides 110db-Kabel) ![]() |
KuNiRider
12:51
#36
Da stört nix, kannst du ruhig zusammen verlegen. Du hast 220dB Trennung, zur Not würden 20 reichen ![]() |
slimshadylady
13:09
#37
So Long...danke für deine Antworten...jetzt läuft alles bestens...kurzes Statement von dir...97% Signal und 7,2db Qualität...geht das in Ordnung? |
KuNiRider
14:06
#38
Für eine Mini-Antenne voll ok. Wenn du noch Kabel übrig hast, probier es mal mit einem deutlich längeren Kabel, evtl. geht der Pegel runter aber die Qualität hoch (Anzeige 97% bei Pegel könnte vielleicht, evtl. auf eine Übersteurung des Receivers hindeuten, kommt bei hoch verstärkenden LNBs wie sie inzwischen leider Mode sind gerne mal vor.) |
slimshadylady
11:51
#39
erstellt: 09. Mai 2008, ||
Werds mal Ausprobieren...was bringt mir eigentlich die Umrüstung auf einen HD-Reciever...bekomme ich damit ein besseres Bild als mit meinem MF4 (schaue nur normales TV-Programm momentan)??Dann würde ich mir den MF4 ins Schlafzimmer bauen und ins Wohnzimmer den HD-Reciever...wäre nett wenn du mir das mal Erläutern würdest,villeicht hast du ja auch nen Tip für ein gut+günstiges Gerät... ![]() |
KuNiRider
14:52
#40
Da es kaum HD-Programme gibt, bringt ein HD-Receiver nicht viel, nur minimal knackigeres Bild über HDMI bei den Standartprogrammen. Ich selber nehme immer wieder einen zum testen mit nach Hause, besitze aber keinen
![]() Und bis auf den Kathrein UFS 910 und Technisat HD-S2 sind alle im EPG deutlich schlechter als dein MF4 |
slimshadylady
16:27
#41
Jo,dann kommt ein Billigheimer alias Comag SL45 ins Schlafzimmer und gut is...schönes Wochenende...ich sag mal ![]() ![]() |
DVB-S Schüssel schietegal am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 19 Beiträge |
Einfacher DVB-S-Reciever ludilein am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 5 Beiträge |
Kleine DVB-S Antenne/Schüssel? maggo.h am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVB-S Anlage ( Fragen ) Neji am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 7 Beiträge |
HDTV Reciever mit kleiner Schüssel snauffy am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 13 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S rainer61 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Ist bei mir DVB-S verfügbar? Lord_Kinslayer am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 9 Beiträge |
Meinung zu folgender DVB-S Zusammenstellung tnt0 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S Coolshot am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
