HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von DVB-C auf DVB-S | |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S+A -A |
pdc
00:18
erstellt: 22. Nov 2007, |
Hallo, ich überlege mir auf DVB-S umzusteigen weil es sich in Sachen HDTV über Kabel nichts tut und weil (trotz guter Bildqualität) Bildausetzer mich einfach nur nerven!!! Jetzt meine Frage weil ich da keine Ahnung habe.... ![]() Wie teuer sollten die diversen Komponenten sein damit eine gute Qualität erreicht wird. Schüssel, LNB, Kabel...Receiver sollte HDTV fähig sein ![]() Danke |
Planschi
12:01
1.000,- €. ![]() Soviel kostet zumindest meine Umrüstung, die ich gerade plane. Aber ich brauche neben Schüssel und Quattro-LNB (zus. 170,- €) einen Switch 5/8 (129,-), einen HDTV-Receiver mit Festplatte (500,-) und noch 2 DVB-S Receiver ohne Festplatte (200,-). Mal ehrlich: Sag uns, was du für Vorstellungen hast, was du brauchst, und du kannst mit ernsthaften Antworten rechnen. Außerdem ist Qualität nicht immer am Preis messbar, was man aktuell sehr schön an den HDTV-Receivern sieht. [Beitrag von Planschi am 22. Nov 2007, 12:02 bearbeitet] |
yudas
12:15
Gibts denn schon vernünftige HDTV Twin PVR Receiver? Das wäre für mich dann auch interessant. Überlege auch auf Schüssel zu wechseln. Würde das aber ( vorerst ) nur für einen Fernseher brauchen. Da ich nur einen HD Fernseher habe, die alte Röhre im Schlafzimmer kann dann normal weiterlaufen, stört nicht. Und was bräuchte man da alles? Mein Vater hat bei sich am Haus ne Kathrein und ich bin von der Qualität schon überzeugt. Oder muss es nicht der "Name" sein? Gibt es qualitativ ebenso gutes für weniger Geld? |
Planschi
12:25
Für einen Receiver sollte eine 60 cm Schüssel reichen. Da "empfängt" die Billigschüssel aus dem Baumarkt fast genau so gut wie die 80-Euro-Schüssel von Kathrein oder Technisat. Allerdings wird dir die Billigschüssel in ein paar Jahren voraussichtlich weggerostet sein. Gute Twin-LNBs gibt es schon für 20,- €. Also würde ich hier von 100,- € ausgehen. Dazu kommen natürlich noch Mast/Wandhalterung, Kabel etc. [Beitrag von Planschi am 22. Nov 2007, 12:26 bearbeitet] |
pdc
22:26
Danke schön ![]() ![]() Ich brauche " für nur einen HDTV-Receiver" sogar ohne HDD. Ich frage mich allerdings ob nicht ein Fachmann den Schüssel nicht anbringen sollte...Auf dem Dach stehen und den Kamin anbohren ist denke ich nichts für mich ![]() ![]() |
Planschi
12:48
erstellt: 26. Nov 2007, |
Bei einer Montage auf dem Dach kommt noch hinzu, dass du für einen wirkungsvollen Blitzschutz sorgen musst. Das kann eigentlich nur ein Fachmann. |
diablo759
14:44
erstellt: 29. Nov 2007, |
Hallo zusammen, ich habe genau das Gleiche wie pdc vor. Ich lese hier schon ne ganze Weile mit und hab auch schon einiges im Internet recherchiert. Gebraucht werden bei mir fünf Leitungen, zwei für einen geplanten HD-Twin-Receiver mit Festplatte und drei für SD. Hab jetzt gerade ein Angebot erhalten und wollte mal hören, was die Experten dazu meinen. Und zwar geht es um Folgendes: Fuba Antenne 78cm Alu, Spaun Multischalter 5/8 SMS 5809 NF, Inverto Uni Quattro-LNB 0,2db 40mm Feed, Wandhalter Alu 35cm Wandabstand, 50m Koaxkabel 7,2mm 4fach Abgeschirmt Typ 120db, alle benötigten F-Stecker und 2 Kreiling KR 910-S Digital FTA. Setpreis incl. Versandkosten 309,- € Der HD-PVR wird dann später nachgerüstet. Danke schon mal für eure Antworten, oder auch Tipps |
KuNiRider
16:58
Das Material ist ok ![]() aber: - warum ein 8fach-Switch wenn nur 5 Leitungen benötigt werden? - Wenn die Schüssel ca. 8m vom MS entfernt ist, sind 50m Kabel zu wenig! Für Dosenverbindungen schon gar nicht. - Wo ist der 13-fach Erdungswinkel samt 13-F-Patchkabel? - Kreiling 5000er-Serie wäre einem HiFi-Forum angemessener ![]() ![]() |
diablo759
21:06
Hallo KuNiRider, danke für die schnelle Antwort. Also, den 8fach-Mulitschalter habe ich deshalb genommen, weil ich bei meiner Recherche festgestellt habe, dass die 8fachen oft günstiger sind als die 6fachen. Der von mir ausgesuchte verbraucht im Betrieb nur 9W und im Standby lediglich 1W Strom. Welcher würde denn ein vergleichbarer 6fach-Switch sein? Beim Kabel hast du natürlich Recht. Allerdings ist nach meiner jetzigen Planung die Satantenne nur zwei Meter vom Multischalter entfernt. Ich werde wohl aber trotzdem eher 75m Kabel gebrauchen. Das müsste ich bei eventueller Bestellung halt noch mitordern. Die beiden einfachen Kerling würden es werden, weil einer seinen Dienst im Gästezimmer verrichten soll und der Andere hin und wieder den TV in meinem Arbeitszimmer speisen würde. Die Ansprüche sind also nicht so hoch. Im Wohnzimmer soll es ja dann ein HD-PVR werden und den Vierten im Bunde würde ich mir über einen neuen Premierevertrag (hab meinen Kabelvertrag bei Premiere gerade gekündigt) sponsoren lassen. Würde das dann so in etwa passen? Was meinst du mit dem 13-fachen Erdungswinkel (Blitzschutz?) und brauch ich das unbedingt? |
yudas
08:57
erstellt: 30. Nov 2007, |
Ich hab auch nochmal eine Frage : Was kostet denn ungefähr die Montage einer Schüssel auf dem Dach inkl. Blitzschutzeinrichtung? Das muss doch aus versicherungstechnischen Gründen von einem Fachmann gemacht werden, oder? Fachmänner werde ich wohl in meinem nächsten Expertmarkt oder so finden. Aber hat einer eine ungefähre Vorstellung was das so kosten dürfte? ![]() |
KuNiRider
12:11
Ja dass passt sonst alles so. Ab 3 Teilnehmer ist das mit den Erdungswinkeln Vorschrift (wird aber selten gemacht ![]() @Yudas: Das kann man leider überhaupt nicht pauschalisieren, allein der Blitzschutz kann zwischen 100,- und 10000,- € liegen, je nach Aufwand der getrieben werden muss. |
diablo759
13:46
Hallo KuRider, Vielen Dank noch mal für deine Antwort und Hilfe. Ich hab das Gesamtpaket, jetzt allerdings mit 75m Kabel, gerade bestellt. Hoffe mal das alles gut funktionieren wird. Schönes Wochenende an alle diablo759 |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S rainer61 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S Donni1099 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
Umstieg: DVB-C auf DVB-S hiphop_clown am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 7 Beiträge |
Umstieg DVB-C auf DVB-S bauks am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S andi_marinke am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 13 Beiträge |
Verkabelungsfragen wegen Umstieg von DVB-C auf DVB-S XenoN1744 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 25 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf DVB-S Del_Bäro am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S! Mike89 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S Nachtfalke74 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S Coolshot am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.679
