HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kann keine rtl sender empfangen (horizontal kein s... | |
kann keine rtl sender empfangen (horizontal kein signal)+A -A |
veri
#1 erstellt: 29. Nov 2007, 17:32 | |
hallo, kann keine rtl sender empfangen und wenn ich beim transponder nachschaue habe ich horizontal kein signal; vertikal ist genügend signal vorhanden. bis vor kurzem ging noch alles und dann plötzlich ging gar nichts mehr, habe nun das lnb getauscht und das kabel getestet. kabel ist ok und lnb ebenfalls, habe ich ja gerade neu besorgt. was kann ich nun machen um die rtl sender zu empfangen? habe ihm forum keine passende antwort für mich gefunden und werde schön langsam wahnsinnig, naja zumindest habe ich ja ein paar sender pro7 und sat1 gehen ja;-) empfange übrigens auch zieml viele arabische und französische sender |
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 18:02 | |
Leider schreibst du nicht was für einen Receiver (analog vermute ich) und was für eine Art Anlage du hast Wenn der Receiver z. Bsp. nach einem Kurzschluss keine LNB-Spannung mehr abgibt, das LNB aber von einem anderen Receiver oder Multischalter Strom bekommt, wird i.d.R. Low Vertikal zum Recioever durchgereicht. |
veri
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 14:36 | |
ist ein receiver von technisat(digit mf4-s), den habe ich erst seit ein paar monaten, habe ein single lnb und eine eigene sat schüssel am balkon. wie kann ich denn überprüfen ob der receiver noch geht? habe ständig versucht die sat schüssel auszurichten komme entweder zu sendern bei denen pro7 und sat1, mtv gehen und ein paar ausländische oder ich komme zu lauter italienischen sendern aber rtl geht nie |
Lemy_Danger
#4 erstellt: 05. Dez 2007, 17:58 | |
@KuNiRider Bevor Du dass wieder machen musst bekommt er den Link von mir. @veri http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 Absatz 11 ist für Dich interessant. Lemy |
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 18:02 | |
Sat1 + Pro 7 sind wie RTL auch auf High Horizontal, Wenn da auch ARD und ZDF kommen, bist du auf dem richtigen Satelliten. Der MF4S holt sich seine aktuellen Sender-Listen über Sat automatisch runter und bei RTL hat sich schon lange nichts mehr geändert somit kannst du nur aus versehen den Transponder gelöscht haben --> Werksreset und von vorne Anfangen. |
veri
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 21:13 | |
danke für den link, das mit der ausrichtung hab ich schon probiert, hatte ja schon mal alle sender, deswegen weiss ich wie er ungefähr ausgerichtet sein muss ard und zdf gehen auch nicht, wenn ich aber auf einem sender auf transponderinfo gehe steht da immer astra 19,2 die vertikalen sender gehen immer aber keiner der horizontalen geht. ich habe zwar signal aber keine signalqualität, beim vertikalen habe ich beides kann da auch was kaputt sein oder ist es wirklich der falsche satellit? |
KuNiRider
#7 erstellt: 06. Dez 2007, 12:53 | |
Astra 19,2° FTA-Programme --> RTL ist ein horizontales Programm! Hast du ein Werksreset gemacht? |
veri
#8 erstellt: 06. Dez 2007, 13:15 | |
habe gerade eben ein werksreset gemacht, trotzdem alles unverändert. wenn ich auf das transpondersignal von zb ard gehe und an der schüssel drehe ändert sich übrigens auch nichts es bleibt immer bei 53 und springt hin und wieder auf 64 aber das macht es auch wenn ich nicht an der schüssel drehe ich denke ich geh mal zu einem techniker und lasse den herkommen |
KuNiRider
#9 erstellt: 06. Dez 2007, 15:50 | |
Wenn RTL nicht käme würde ich ganz klar auf ein defektes LNB tippen. Da ein Singele-LNB nur bei 10,-€ liegt, solltest du evtl doch einen Tausch riskieren. |
Windsinger
#10 erstellt: 06. Dez 2007, 15:58 | |
@kann keine rtl sender empfangen Soviel Dussel wollte ich auch schon einmal haben.... Windsinger |
veri
#11 erstellt: 07. Dez 2007, 18:53 | |
hallo, problem gelöst LNB war hin danke KuNiRider , das war ja ganz neu, wurde mir sofort und anstandslos ausgetauscht juhuu!!!!! |
Kein Signal bei RTL Sendergruppe Kelley am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 11 Beiträge |
kein Signal ewald555 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
Empfange keine horizontal polarisierten Sender soundGourmand am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Receiver empfängt keine Sender horizontal doebelner am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 15 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Horizontal Lowband einige Sender fehlen Chrack am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 2 Beiträge |
Samsung TV kein privater Sender: RTL, SAT1. pkour am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 43 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
RTL-HD Sender ausgefallen. Fehlersuche? PeterKn am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
