HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Was ist diese SAT Anlage wert ? | |
Was ist diese SAT Anlage wert ?+A -A |
bukongahelas
04:27
erstellt: 04. Dez 2007, |
Hi, ein Bekannter hat mich gebeten, seine Sat Anlage zu verkaufen. Vor dem Angebot möchte ich erstmal den Wert wissen.Es sind mehrere Geräte: Von der Fa TECHNISAT die Basiseinheit TECHNIFUNK 1 , ein hifiverstärkergrosser Blechkasten mit mehreren SAT-Buchsen, heisst wohl F-Stecker-System. Dazu 4 Stück Bedienteile TECHNIFUNK 1 und 4 Fernbedienungen. Ferner ein ANKARO SAT-Einschleusverstärker Typ SEV 1203 R. Mir ist nicht ganz klar ob die Teile auch digitaltauglich sind. Es scheint eine analoge Anlage für 4 Teilnehmer zu sein, die SAT in HF Antennensignale umsetzt damit man die vorhandenen normalen Antennenkabel weiterbenutzen kann. Der Einschleusverstärker scheint HF- Antennsignale in SAT- Signale einmischen zu können. Wozu das aber alles dienen soll ist mir schleierhaft. Ich kenne nur die Kombination Schüssel,LNB,SAT-Kabel,Receiver,TV. Also, was ist obiges Zeug noch wert ? Nochwas anderes: Ich habe einen NOKIA SAT 1202-E Analogreceiver. Er hat hinten auch normale Antennenbuchsen, so wie sie auch an Analog-Hifi-UKW-Tunern zu finden sind,eine HF-KabelVerbindung wäre also leicht möglich. Kann man den NOKIA nun so einstellen/programmieren, dass er Radioprogramme und Fernsehton auf einer bestimmten Frequenz (zB 100 MHz) an den UKW-Hifi-Tuner abgibt ? Natürlich kann ich mir den Ton direkt an den Cinchbuchsen des NOKIA abholen, aber ich will aus bestimmten Gründen auch einen Analogtuner benutzen. gruss bukongahelas |
Masselcat
09:55
Die Anlage ist analog. Angesichts der digitalen und sicher weniger stromfressenden Einkabellösungen die es heute relativ preiswert zu kaufen gibt, ist das Teil nicht mehr viel wert. Der Einschleusverstärker kann man heute auch noch für Einkabelsysteme verwenden. Er verstärkt terrestrische Signale und mischt sie mit den Sat- ZF-Bereich. Danach werden über ein Kabel terrestrische Programme und Satsignale übertragen, die dann über entsprechen Satwanddosen oder Weichen je nach Bedarf getrennt werden können. Der Nokia und kein normaler Konsumerreceiver ist in der Lage Signale im UKW- Bereich zu übertragen. Für Kopfstationen gibt es entsprechende Module. Es gib seit kurzen sogenannte FM Transmitter diese setzen Audiosignale in ein UKW- Signal um. Sie sind gedacht um z.B. den MP 3-Player über UKW an das Autoradio anzuschliessen. Ich glaub die meisten Transmitter arbeiten nur in mono. Ich hab keine praktische Erfahrung damit. [Beitrag von Masselcat am 04. Dez 2007, 10:01 bearbeitet] |
bukongahelas
01:24
erstellt: 05. Dez 2007, |
"...ist das Teil nicht mehr viel wert." Kann man das auch in Euro ausdrücken getrennt für Sat-Anlage und Einschleusverstärker ? Nokia: Also brauche ich erst garnicht zu versuchen einen Analog-Hifi-UKW-Tuner an die HF-Out Buchsen des Nokia anzuschliessen. Wofür sind dann die HF-Buchsen am Nokia überhaupt da, zB um einen Fernseher mit HF-Antennensignal zu versorgen ? Habe ich schonmal mit einem anderen SAT Receiver gemacht, der Ton war aber nur mono. gruss und dank bukongahelas |
Masselcat
10:26
Einen Preis kann ich dir nicht nennen. Ab für einen Euro bei ebay... ![]() Die HF- Ausgänge bei den Satreceivern setzten die Signale in den UHF-Bereich um und richtig üblicherweise nur mono. Die HF -Ausgänge sind gedacht für TV- Geräte ohne Scartanschluss. Masselcat [Beitrag von Masselcat am 05. Dez 2007, 10:27 bearbeitet] |
KuNiRider
11:27
Wenn du nicht zufällig jemand findest, der schon so eine Anlage betreibt und sich Ersatzteile zulegen will ... kannst du das Zeug umweltgerecht entsorgen. |
bukongahelas
08:43
erstellt: 06. Dez 2007, |
Ja, danke für die schonungslose Aufklärung, ab für 1 Euro. Masselcat: TV an SatRec HF-Ausgang: Ja genauso gedachte ich den UKW Tuner anzuschliessen, Stecker passen ja. Nun müsste der TV-Mono-Modulator des SatRec zum UKW-Stereo-Modulator mutieren, da er das nicht kann, ist die ganze Idee für die Katz. Wenns möglich gewesen wäre, hätte man so elegant überall im Haus über die schon vorhandene HF-Verkabelung Radio hören können. An sowas denkt natürlich kein Hersteller, scheinbar habe nur ich solche (praktischen oder abstrusen?) Ideen. gruss bukongahelas |
KuNiRider
10:38
Abstrus! ![]() Selbst wenn das nicht nur jeder 100000te Käufer machen wöllte, würde ein vernünftiger UKW-Modulator den Receiverpreis verdoppeln! Dann könnte man immer noch erst ein einziges Programm einspeisen, und dass nicht einfach nur an der Dose, sondern du müsstest ein extra Kabel vom Receiver wieder hoch zum Multischalter legen, dort eine UKW/UKW-Kanaleinspeiseweiche setzen und dann kannst du das erst verteilen! Daher gibt es für solche Wünsche extra Geräte aus der Kopfstellentechnik, die ein QPSK-Signal in ein hochwertiges Stereo-UKW-Signal wandeln. ![]() P.S: Die Stecker passen auch nicht, da wo dein Antennekabel für's Radio draufpasst ist der Eingang ![]() [Beitrag von KuNiRider am 06. Dez 2007, 10:40 bearbeitet] |
bukongahelas
08:21
erstellt: 07. Dez 2007, |
"P.S: Die Stecker passen auch nicht, da wo dein Antennekabel für's Radio draufpasst ist der Eingang" Doch, mit einem Zwischenstecker, der aus männlich weiblich macht oder umgekehrt. Wenn ich nur einen UKW Tuner direkt anschliessen würde brauchte ich auch keine Leitung zum Multischalter. Immer noch abstrus ? (letztendlich sinnlose Frage, weils ja eh nicht geht) gruss bukongahelas |
Masselcat
10:59
nur mono und mal theoretisch ![]() -> antenne (draht)- ukw-verstärker- hauskabel [Beitrag von Masselcat am 07. Dez 2007, 11:01 bearbeitet] |
KuNiRider
12:17
Mehr denn je! ![]() ![]() Pro ![]() ![]() ![]() |
bukongahelas
01:30
erstellt: 08. Dez 2007, |
OK, die SatAnlage und sämtliche Hifi-Analogtuner kann ich also praktisch verschrotten. Die terristrische Antenne wurde damals wegen Kabelanschluss abgebaut, dann kam der Umstieg auf SAT. Jetzt hab ich praktisch überhaupt keine richtige Antenne für Rundfunk mehr. Schade, meine Tuner haben damals zusammen mehrere tausend DM gekostet. Je moderner das Zeugs, desto weniger passt noch altes mit neuem zusammen. Es leuchtet mir auch nicht ein, dass ein FM-UKW Modulator teurer oder komplizierter als ein TV-Bild-Ton Modulator sein soll, den ja die SAT-Receiver alle haben. So ein FM-Funk-Kopfhörer ist ja auch eine Art Stereo-Rundfunksender kleinster Leistung. Je nach Hersteller absolut hifi-tauglich aber bezahlbar. gruss bukongahelas |
KuNiRider
18:45
erstellt: 09. Dez 2007, |
Wenn du meinst das ein 20,-€ Sender gut genug ist um deine mehrere tausend DM teuren Receiver klnglich das Wasser zu reichen, kannst du einen Receiver mit so einem FM-Transmitter auf den Dachboden stellen und einspeisen. Allerdings ist die Qualität deines 1202 schon jedem UKW-Tuner (per Audio-Ausgang) deutlich überlegen, und bei Digitalreceivern kommt je nach Sender CD-Qualität runter ![]() |
Ist diese Sat- Anlage gut??? Method_Man am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
Sat Anlage Reg_Park am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Gute Sat - Anlage gesucht Nevadablue am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 5 Beiträge |
Neuanschaffung Sat-Anlage sissimaus am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Sat Anlage leguan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Wolfgang-U am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
sat anlage viktor_nrw am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
SAT Anlage Regensicher greenvelvet am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
Sat anlage Bad-Bass am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Sat Anlage gcsniper am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 12 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
