HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage | |
Sat Anlage+A -A |
Reg_Park
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 16:21 | |
Hallo. Brauche mal einen Experten-Rat. Habe ein neues Haus gebaut und für digi. Fernsehen vorbereiten lassen. Dosen: 1x Wohnzimmer 2x Kinderzimmer im HW-Raum sind die 3 Leitungen auch zu finden, mit der entsprechender Beschriftung. Und zusätzlich noch 4 weitere Leitungen mit der Beschriftung: 1,2,3,4 An der Außenwand sind auch 4 Leitungen gelegt.( ohne Beschriftung)ich vermute diese sog. 1,2,3,4...? Habe eine Digi. Sat-Anlage mit einem Single-LNB. Was brauche ich, um nur das Wohnzimmer zu betreiben? Die Kinder sind noch klein. LG Reg |
barsch,
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 20:04 | |
Eigentlich brauchst du nur ein Quad LNB mit integr. Multischalter http://www.srt-versa...1-db-modell-tqs.html http://www.srt-versa...malen-40mm-feed.html Die vorh Kabel vom Lnb verbindest du einfach mit Leitung 1-4, und im HW -Raum dann mit 1-3 für WZ und die 2 KZ. Die 4 Leitung bleibt frei,da kannst du später einen 4 en Receiver anschließen.Auf das frei Ende des 4 en Anschlusses einfach einen F-Stecker montieren. |
barsch,
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 20:55 | |
Für nur das WZ mit nur einem Receiver gänge nat. auch ein normales universal single LNB http://www.srt-versa...malen-40mm-feed.html Eine beliebige Leitung vom LNB Anschluss außen mit der WZ-verkablung verbinden. da kaufst du aber in paar Jahren wieder neu wenn die Kinder dann soweit sind.Deshalb mein Rat zum Quad-LNB .Die paar Euro mehr machens auch nicht! Wenn du im WZ einen Twinn -Receiver hast ,benötigst du noch eine weitere Antennenleitung ! ( Also vom Quad-LNB 2 Leitungen zum WZ und jeweils eine zu den KZ ! [Beitrag von barsch, am 10. Dez 2009, 20:56 bearbeitet] |
schraddeler
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 22:53 | |
Du brauchst ein paar F-Stecker ( müssen im Durchmesser zum Kabel passen) und einen F-Verbinder. Vielleicht noch ein Anschlußkabel, falls im Wohnzimmer eine Dose montiert wurde. Das Hauptproblem dürfte sein, herauszufinden, welches Kabel von denen innen wo draußen ankommt. Hast du die Schüssel schon montiert und ausgerichtet? Dann kann man einfach solange probieren bis es geht. gruß schraddeler |
SAT Leitungen aufteilen amdflo am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Digi-Sat Anlage Lord-Raiden am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
2 Sat-Leitungen 4 Receiver Helbrecht am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 14 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Sat-Anlage fürs Eigenheim oliver1815 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 17 Beiträge |
Sat Anlage (4 Teilnehmer) DaywalkerEH am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
2 von 4 Leitungen an Sat Anlage versagen plötzlich! smacksmash90 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 7 Beiträge |
Sat Anlage aber was habe ich? inhaber am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 53 Beiträge |
Beratung Digi-Sat-Anlage. brauche Hülfe ;-) yudas am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
2 Leitungen? uwe20 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.206
